Форумы на www.gaz21.ru: Указатель и датчик уровня топлива - Форумы на www.gaz21.ru
Указатель и датчик уровня топлива Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Май 2021 - 21:15
Просмотр сообщенияyura (06 Май 2021 - 19:27) писал:
Доброго времени суток.
Может кто подскажет где копать?
Ситуация такая, указатель топлива стал показывать четверть бака.
Зажигание выключено-показывает ноль, при включённом четверть и ни туды ни сюды
Копать в багажнике, там бак, на баке ДУТ, откручивай проводок, сади на массу должон быть 0 на указателе, снял- полный бак, если так цепь до указателя цела. Потом вытаскивай ДУТ, соединяй проводом корпус с массой и колыхай поплавок, делай вывод.
#62 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 06 Май 2021 - 22:43
+1. Проверять лучше на массу кузова (у бака самого может быть плохая "масса") Скорее всего обрыв в реостате датчика (который в баке)
Сообщение отредактировал Shurik: 06 Май 2021 - 22:47
#63 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Май 2021 - 07:23
Благодарю.
Худшие опасения оправдались.
Придётся лезть в бак, при том что там новый датчик, ну вернее ему 4 года, максимум 5
#64 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 07 Май 2021 - 19:37
Зачем же сразу в бак? Салгир правильный алгоритм подсказал, неисправный ДУТ стабильностью показаний не блещет, сначала цепь от него до указателя проверь.
#65 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 11 Май 2021 - 14:26
Да, вскрытие показало что ДУТ воткнул.
Весь окислился и закорел, разработал, но показания его врут.
Благодарю за помошь
#66 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 23 Июнь 2022 - 19:27
Подскажите пожалуйста, где проложен провод от датчика уровня топлива в бензобаке до приборной панели второй серии?
Исследовал пучок проводов идущих на задние фонари, освещение багажника, подсветку номера... там ничего нет и даже обломанного кусочка не нашёл.
Может этот провод идти своим путём?
#67 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 24 Июнь 2022 - 14:23
Добрый день.
"Может этот провод идти своим путём?" - Нет, все провода, идущие назад сгруппированы в т.н. заднем пучке проводов, который проложен в нише под обивкой потолка слева. Если "концы" найти не удалось, и чтобы не снимать кант и обшивку потолка, которая на 2 серии крепиться сотнями обивочных гвоздей, можно проложить недостающие провода в полукруглом выступе алюминиевых накладок порогов. Я себе так прокладывал провода для динамиков. Еще не побрезгуйте сделать доп. провод массы от датчика на копрус т.к. со временем контакт часто пропадает. Удачи.
#68 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 24 Июнь 2022 - 19:56
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (24 Июнь 2022 - 15:23) писал:
Спасибо за пояснения. Так и сделаю, проложу новый провод и массу тоже.
#69 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 27 Июнь 2022 - 12:30
Мучился я с показаниями уровня очень долго, заказывал новый в ретро магазине, пробовал новый от зила-130, приматывал дополнительно провод массы, и хоть ты тресни, а стрелка дребезжала и бензин заканчивался на середине показометра.
Решил что всему виной сам показометр, но менять его муторно, откладывал эту процедуру.
и вот у меня запахло в салоне бензином, полез в багажник смотреть, а там бензин по резьбе болтов, винтов и прочего поднимается вверх и плохо пахнет на всю машину. Все открутил, взял новые винты под шестигранник и хорошенько протянул и о, чудо! Кроме злосчастного запаха в салоне я получил еще и уверенную стрелку и правильные показания. Физику произошедшего пока не понял, но результат очень понравился.
Сочиняй мечты!
#70 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2022 - 13:27
Заменив болтики, Вы обеспечили хороший контакт корпуса указателя с массой. Так что, никакой мистики.
#71 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 28 Июнь 2022 - 16:42
Просмотр сообщенияCentury XXI (24 Июнь 2022 - 20:56) писал:
Провод нашелся, он был вместе с проводом на освещение багажника и номера заведён.
А массу дополнительную всё же сделал.
