#1381 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 10:00
Бодрый Перец:
"Кому лимоны, кому ящики от лимонов" (с)
У нас с Вами разные цели. Вам надо, чтоб на Волге как на БЭХе, а мне надо, чтоб двигатель (с к124 и прочим почти родным обвесом) немного меньше "ревел" на трассе при скорости 95.
Ах вон оно чо... B) есть опасения, что К-124 не поедет с 3,9. А бензин то 92-й? Меня сейчас если вернуть на 3 года назад к К-105, я первое бы что сделал - поставил подогреватель бензина. Это навесное компактное устройство, которое можно спрятать под генератор куда-нить. Реально мощность повышает. И я заметил, что когда бензин 50*, приём мотора наилучший просто. Никакая возня с жиклёрами в карбе или с автоматами распределителя такого результата не обеспечивает. На трассе при 55 градусах 21й мотор вообще валит как ракета. Да вот бяда-пичаль ГБЦ "заворачивалась", масло в ОЖ сосать начинало от этого. Поэтому на трассе 38...40 градусов более лучше :D. Но тут в любом случае есть над чем подумать даже при однокамерном карбе.
Сообщение отредактировал T1974A: 18 Июнь 2021 - 10:03
#1382 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 18 Июнь 2021 - 10:27
Просмотр сообщенияT1974A (17 Июнь 2021 - 23:24) писал:
Armani:
О как. Оказывается можно совмещать пары из разных комплектов. А масло какое залили то?
Бодрый Перец:
У нас тут в теме о карбах много новых видео. :rolleyes: где так скажем 90 - самая низкая скорость. Самая высокая 120 (и из соображений непревышения отметки 3600 по оборотам). А чо 4,1 то? Пустая трата времени. У меня мотор с 3,9 и 2 человека в салоне в городе запросто трогается со второй передачи. Причём даже подгазовывать особо не надо - 870...950 оборотов в минуту. Сие указывает на то, что на родной двигатель и 3,58 можно повесить в принципе. А уж 3,9 - доказанный здесь факт. Работа просто большая мост менять, а пара 4,1 повышает крейсерскую скорость менее, чем на 10 км/час.
Масло залил Ликви Моли 85-140 GL5
#1383 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 10:53
Просмотр сообщенияMayor (31 Май 2021 - 09:39) писал:
Я о размере и площади зуба и соответственно о его прочности. Доработка не глобальная. И думаю что никакого влияния оказать не должна.
Тов. Майор , да , я тоже так думаю. Потому что то что было сточено буквально кажется 2-4 мм было ДО той зоны где было видно отчетливо ( пятно ) зацепления шестеренок. Площадь сцепления нисколько не уменьшилась . В принципе анализируя события можно было и не стачивать но тогда под затылком шестерни не было бы вообще проставочных колец и захвата съёмником обоймы подшипника было бы не возможно . А так всегда можно подшипник стянуть
#1384 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 18 Июнь 2021 - 11:18
Бензин 92й. ГБЦ, соответственно, пиленая.
В наших краях летом, а зимой я Волгу не беспокою, температура воздуха на улице 50 по Цельсию - вполне себе распространенное явление, при чем не всегда на солнышке, но и в тени. По этому подогреватель, как мне кажется, пока не предмет первой необходимости. :-)
Деньги - есть.
#1385 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 12:12
О, тогда да, йаволь.
#1386 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 12:31
Просмотр сообщенияБодрый Перец (18 Июнь 2021 - 12:18) писал:
ОГО! Мне доводилось попадать под 43 в тени.... Мало не показалось :unsure:
Ну а ОЗОНу с его последовательным открытием и соответственно высокой скорости потока в диффузорах, подогрев топлива не требуется :rolleyes: Распыляется эффективно и так. Максимум, когда за бортом опускается ниже +15 включаем подогрев воздуха от жаровни. ЭТОГО вполне себе хватает чтобы избегать проблем.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Июнь 2021 - 12:32
#1387 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 18 Июнь 2021 - 13:10
Лет наверное семь назад катался на 9е мая. На задней полке лежали приемник, видеокамера и модель волги 1:24 - всё поплавилось.... Приемник и камера утилизированы, а вот модель с поведеной крышей дома... могу представить фотографию... :-)
Деньги - есть.
#1388 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 13:22
Верим. B)
#1389 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 14:11
Просмотр сообщенияT1974A (18 Июнь 2021 - 12:22) писал:
Верим. B)
#1390 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 15:27
"меньше "ревел" на трассе при скорости 95" Тут надо звукоизоляцию применять.
Ещё раз спрошу.
Armani "Добавил ессесно Ликвимолевской присадки молибденовой"
А какую именно и почему на 1000?
Сообщение отредактировал салгир: 18 Июнь 2021 - 15:25
#1391 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 16:39
:blink: то-ись затыкать уши, шоб не слышать крика надрывающегося двигла? Классный рецепт, чо. :D
#1392 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 18 Июнь 2021 - 16:56
":blink: то-ись затыкать уши, шоб не слышать крика надрывающегося двигла? Классный рецепт, чо. :D" (с)
Поддержу ранее высказавшегося оратора... В полном объеме! По всем изложенным основаниям!
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 18 Июнь 2021 - 16:57
Деньги - есть.
#1393 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 17:14
А чё он надрвается, он не надрывается, это процесс горения уплотняется в единицу времени.
"затыкать уши"
Снова неверные выводы и ошибочные суждения.
Сообщение отредактировал салгир: 18 Июнь 2021 - 17:16
#1394 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2021 - 22:08
Тут мож ещё вопрос привычки. Если пересесть с иномарки где и звукоизоляция и закрытые окна с кондиционером,и мотор с меньшими зазорами, гидриками , ремнями ,электровентилятором, нейтрализатором и Бог его знает ещё чем... то оно конечно Волга произведет впечатление своей шумноватостью. Но при постоянной каждодневной круглогодичной эксплуатации это не напрягает.Привычка. Как по мне, то больше шум ветра слышен чем звук мотора.
Просмотр сообщениясалгир (18 Июнь 2021 - 16:27) писал:
Похоже речь об ЭТОЙ. ИзображениеИзображение
Кажись и он с моей подачи ЭТО добавлял.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Июнь 2021 - 22:04
#1395 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Июнь 2021 - 07:42
Mayor Не рассмотреть. Смотрел на сайте ЛМ, для гипоидных, конкретно не нашел.
#1396 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 19 Июнь 2021 - 13:32
Просмотр сообщениясалгир (19 Июнь 2021 - 06:42) писал:
A
Именно она и была ! У нас через Ebay купить можно
#1397 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 21 Июнь 2021 - 08:22
Устроил тест-драйв мосту на масле 80w90. Проехал около 200 км. В смешанном режиме. И город и трасса. Мост оказался очень тихим и не греющимся. Спидометр (раньше безбожно завышал) стал показывать такую ж скорость как жпс. Все намеченные цели мероприятия (смены передаточного числа ГП) достигнуты. Вторая скорость превратилась из бесполезного промежутка между первой и третьей в "самостоятельную боевую единицу". Мне показалось, что немного в лучшую сторону, изменился тепловой режим двигателя. Я доволен.
Деньги - есть.
#1398 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 09:58
Жму руку. Мои наблюдения точно такие же. Ну разве только легкое подвывание ( звук из детства) в диапазоне 45-55 кмч на прямой передаче.
Ну ещё добавлю что если показания спидометра с ЖПС стали соупадать, то для определения пробега, циферки штатного одометра надо умножать на 1.1166 - коэффициент отображающий разницу в ГП между 4.55 и 3.9.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2021 - 10:00
#1399 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 21 Июнь 2021 - 10:08
Слил обкаточное масло 80w90 и залил 85w140. Мост просто теплый был. Масло менял сразу после тестдрайва. Возле самого гаража заклинила на второй скорости КПП. Вскрытие, после снятия кпп, показало плачевное состояние синхронов, которые провернулись и расклинили сухари муфты второй и третьей скоростей. Вот починю карабас и тогда уже с густым маслом попробую....
Хотя и на "обкаточном" ни каких шумов и подвываний со стороны моста я не услышал. Хотя прислушивался старательно.
Деньги - есть.
#1400 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 10:22
Просмотр сообщенияБодрый Перец (21 Июнь 2021 - 11:08) писал:
Даа уж. Дела... Вот в КПП я пользую 140... Когда 85-90 в ней попробовал... и так неважная синхронизация так вообще никакая стала. С 140 нормально.
