Форумы на www.gaz21.ru: Замена передних опор - Форумы на www.gaz21.ru
Замена передних опор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 10:41
Добрый день коллеги! Решил, что пора заменить передние опоры двигателя. Причем левую вроде как понятно менять:
- отвернуть крепления
- немного поддомкратить двигатель и менять
Но вот не приложу ума как менять правую. На первый взгляд отвернуть две гайки крепления опоры к кузову мешает узел рулевого управления. Просто вроде как не подлезть туда ключом...
Подскажите\посоветуйте пожалуйста, может есть какие то хитрости?
Отправлено 21 Июнь 2021 - 11:16
Я меняю ничего не снимая дополнительно. Просто надо дико уродуясь коротенькими переставками ключом отворачивать-заворачивать гайки крепления подушки к опоре. Для наживления гаек на резьбу удобно использовать пинцет. Соответсвенно это всё на яме, потому что просто лёжа под машиной дело усложнится.
#3 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 11:35
Вот вот лежа не очень прямо скажем удбно. Могу только заехать на эдакую подставку из брус тольщиной 15 см. А ямы нету :((. Вот и думаю может попытаься рулевое демонтировать частично Хотя видимо это не просто по ряду причин.
Отправлено 21 Июнь 2021 - 11:43
Неужели нету эстакады поблизости. При Советах они прям рядом с дорогами в полях стояли, на них трактора починяли.
#5 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 12:36
Неа эстакады нету. Сижу на даче, она совсем рядом с городом, тут полей не осталось и тракторов тоже :)). Только застройки, да ИЖС
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 12:37
Совсем недавно менял правую, лежа, тепло, аж задремал, когда проснулся всё уже сделано.
Сразу откручивай маятник. накидные, чуть изогнутые S 14 меняй на 13, легче и быстрее. Я (уже забыл всё нахрен), начал поднимать и подорвал нижний патрубок радиатора, потом слил ОЖ и отсоединил патрубки. Ставил подушку ГАзели, широкую.
#7 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 15:16
О спасибо!
#8 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2021 - 17:03
И отдельное спсб за напоминание про патрубки, вот это бы я точно забыл :))
#9 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2021 - 22:40
Уважаемый Салгир, подскажите плз как снять маятник, смотрел смотрел и до конца не понял что снимать:((. Как то протупил.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 27 Июнь 2021 - 22:40
Отправлено 28 Июнь 2021 - 06:17
Один болт снизу балки, передний крепит одновременно и маятник и балку. Два болта на лонжероне, со стороны колеса, возле передней втулки верхнего рычага, как открутишь, так и разложи их, чтоб не попутать.
#11 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 29 Июнь 2021 - 09:09
Спасибо большое! Попробую, надеюсь отвернется.
Отправлено 29 Июнь 2021 - 09:42
Рекомендую предварительно пролить ВДшкой и простучать по торцам головок через керн. Удачи.
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Июнь 2021 - 12:09
Вэдэшки и пр. это мерчфуфло, откачка денег, никуда она не проникает. Эти болты откручиваются нормально, но затянутыц крепко.
#14 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 29 Июнь 2021 - 20:12
Спасибо товарищи!
- три болта отдал
- воду из радиатор слил
- радиатор отсоединил
Теперь можно идти смотреть Дети капитана Гранта :)
Да сделал мини эстакадочку сонттметров на 25 от земли.
Забыл спросить домкрат лучше куда поставить - под пробку маслослива или лучше под кожух сцепления?
#15 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Июнь 2021 - 20:17
Под пробку маслослива??? :blink: картер помять хотите? Мотор 230 что-ли кг весит. Можно домкрат маленький вставить между лонжероном и впускным коллектором с правой стороны двигателя и как-нить аналогично с левой.
#16 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 29 Июнь 2021 - 20:20
Для справедливости мне кажется ВДешка это в основном керосин, а он очень текучий. Под головку болта сомневаюсь что затечет и далее до резьбы. А вот по резьбе гайки может думаю
Не не помять не хочу боюсь, потому и спрашиваю,
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Июнь 2021 - 05:36
Обрезок доски, 50-ки с полукруглым вырезом под передний овал, где шкив КВ.
Отправлено 30 Июнь 2021 - 12:38
Я мотор приподнимал поддомкратив винтовым домкратом упирая его в колокол сцепления со смещением от центра в сторону которую собирался менять. Чуть приподняв подкладывал подходящую дощечку между поддоном и балкой и опускал мотор. Ну а дальше чтобы было проще - отвинчивал и лапы от мотора. Кстати при замене задней подушки да и при снятии КПП , тоже домкратил под сцепление и положив дощечку между ГБЦ и кузовом, опять опускал. Мотор упершись в кузов оч надежно стоял.
Просмотр сообщениясалгир (29 Июнь 2021 - 13:09) писал:
Да. До старой доброй БСК времен юности, ей далеко...НО. Кое что и она иногда может.
#19 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 30 Июнь 2021 - 21:49
--Обрезок доски, 50-ки с полукруглым вырезом под передний овал, где шкив КВ.
Посмотрел это имеется ввиду этакая круглая передня часть поддона? Если да, то вроде как она совсем узкая миллиметров 15, это к тому что доска не выскочит? И кажется трапеция может помешать. И вроде как надо снять ещё такую тоненькую защиту, но это не трудно. А так идея мне кажется отличная.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 30 Июнь 2021 - 21:50
#20 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 04 Июль 2021 - 17:17
Коллеги Добрый день!
Все, опоры заменил. Большое спасибо за консультации! Домкрат установил сразу за сливной пробкой мотора. Сделал проставку из доски пятидесяти, повторяющую провиль масляного картера. Ничего не замялось, поднялось легко.
Отдельное спасибо коллеге Салгиру за пояснение о снятии маятника, сам бы не догадался.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 04 Июль 2021 - 17:18
