  • (25 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
#481 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 31 Август 2021 - 11:33
Более того может оказатся что в разных поставках одного вроде как изделия разные деталюшки.
#482 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 31 Август 2021 - 11:40
Да, именно так
#483 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 07:56
Добрый день.
Клинило правые колеса, все колодки были сведены по максимуму, даже поставил старые полуизношенные барабаны, но хватило этого только на выезд из гаража.
В итоге полез в ГЦТС, манжеты чуть распухли и перекрывали нужное отверстие.
ГЦТС у меня от ГАЗ-66, китайский, без перегородки.
Разобрал его, размеры манжет естественно не совпадают с манжетами из моих запасов. Где такие взять ума не приложу.
В итоге принял решение и подрезал тарельчатую манжету прям ножницами где-то с полмиллиметра.
После этого машину стало не узнать, двигатель перестал напрягаться чтобы тянуть машину, появился накат, педаль мягко нажимается, тормоза отличные. Вобщем все так, как должно было быть изначально.
Я очень доволен, но боюсь что это мое действие может быть опасным и повлечет какие-либо последствия.
Из запасов достал свой старый ГЦТС, буду собирать его, все манжеты имеются, но не тороплюсь.
Скажите, это мое решение допустимо?
Сочиняй мечты!
#484 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 08:17
В сети раньше бродил фильм "Моя американочка" про кубинских автомобилистов. Как они выкручиваются по запчастям. Там показали как мастер из листа резины манжеты на тормоза точит.
Так что почему бы и нет если кромка получилась ровная с прилеганием.
#485 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 01 Май 2024 - 16:25
Подниму тему, что б не создавать новых. Прицепилась неисправность, и ни как не отделается от нее моя Волга. Ранее в темах уже писал, но не могу найти эту тему. Суть вопроса - при 20 гр С и выше клинит все колеса. При температуре наружного воздуха ниже 20гр все нормально. До сего момента все было нормально, все работало прогнозируемо. Что б не заморачиваться с переборкой б/у главного тормозного цилиндра, потому как ГТЦ досталась с другой машины как снятая запчасть, решил прикупить новый. Поменял старый на новый ГТЦ, но ничего не изменилось, до 20гр все норм, а выше все, опять клин.
Вопрос - где копать?
Сообщение отредактировал прораб: 01 Май 2024 - 16:28
#486 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Май 2024 - 19:46
Отсутствует возврат тормозухи в главный тормозной бачок. Как версия - манжета ГТЦ при отпущенной педали не возвращается полностью на место, причём она должна открыть перепускное отверстие в верхней части цилиндра, сообщающее его с бачком. Марал: поршень ГТЦ стоит от какой то другой машины. По диаметру подходит, а по длине - нет (длиннее штатного). В итоге с ростом температур ОЖ в системе расширяется, деваться ей некуда и она клинит тормоза. B)
ЗЫ: возможно, нарушена регулировка штока, идущего от педали тормоза к поршню. Она выставлена в крайнее дальнее положение. При этом поршень ГТЦ тоже не будет возвращаться на своё место, ему мешает шток, упёртый в педаль. Нужно чтобы был зазор 2 мм между штоком и поршнем ГТЦ при отпущенной педали. Возможно, причина в этом.
Сообщение отредактировал T1974A: 01 Май 2024 - 19:49
#487 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 02 Май 2024 - 08:28
забыл указать, что рабочие цилиндры и эксцентрик на педали тормоза так сказать уменьшил для увеличения свободного хода. Попробую перебрать, поменять манжетки. А опытным путем на верстаке возможно проверить работу поршня к открытию отверстия?
теперь понимаю, что где то там собака зарыта, возможно придется резать манжету, как описано выше в соседнем ответе
#488 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Май 2024 - 21:35
Резать манжету - плохая идея, это приведёт к нарушению уплотнения. :) Тогда можно и вообще её снять, не так ли? :rolleyes:
Естестенно. Заглядывая в пустой бачок сверху - должно быть видно и отверстие 23 на его дне и как там поршень под ним ходит. Можно проволочкой проверять. В заднем положении отверстие 23 должно быть открыто.
Либо пружина 17 могла сесть, как вариант. Не дожимает до конца.
#489 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 05 Май 2024 - 12:32
вот спасибо!
разобрал предыдущий установленный ГТЦ, и все там открыто.
Толкатель 11 тормоза с толкателем сцепления имеют одинаковую длину?
#490 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2024 - 23:02
Разную, кажется. Не помню. Я туда не часто ЛАЖУ, забываются детали. :lol:
Ну что-то же мешает ей идти назад в бачок. Может клапан в крышке бачка не работает, система закрыта герметично, при нагревании формируется в бачке давление, которое не пускает обратно тормозуху. А разделителя контуров Газ-24 на машине не стоит? У него есть особенность наглухо перекрывать сообщение между трубопроводами до него и после:
В этом случае надо вывернуть штуцер его прокачки и попробовать так.
#491 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 12 Май 2024 - 17:23
нет, все штатно, по крышке на герметичность, спасибо, нужно проверить
по штокам вопрос, тоже нужно проверить
Сообщение отредактировал прораб: 12 Май 2024 - 17:25
#492 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 13 Май 2024 - 11:59
Штоки разные. Могло просто грязи набится в отверстие поршенька куда шток упирается вот он и не возвращается на место.
  • (25 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
