Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - мешает завести машину - Форумы на www.gaz21.ru
Воздушный фильтр - мешает завести машину Родной воздушный фильтр. Мешает завести машину Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 16:10
Добрый день знатоки!!! Машину простоявшую с 1998 года оживили.,она завелась и да же стабильно работает.. но, наблюдается следующая непонятка: прогревшийся двигатель на высоких оборотах (нейтралке)заглох. И отказывается заводиться пока не снимешь полностью родную кастрюлю с маслом воздушного фильтра..,чего за дела не пойму.. поставишь не заводится- снимешь заводится .. подскажите кто сталкивался с таким!?!
P.s. Уровень масла в кастрюле по мурзилке 0,35 л
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 17:56
Там набивка внутри, которая маслом и пропитывается, мойте её.
#3 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 18:59
Просмотр сообщениясалгир (26 Сентябрь 2021 - 16:56) писал:
Почти согласился, Но машина работала по началу. От сюда следует, что наполнитель чистый. При визуальном осмотре нет скопившихся загустений
Сама кастрюля не причём.. эксперимент показал, что картерные Газы посылаемые в кастрюлю для дожига перебивают подачу свежей струи и двигатель начинает голодать воздухом .
#4 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 19:03
Если воздушный фильтр не забит, а двигатель с ним глохнет, значить карбюратор слишком богатую смесь готовит. Проверьте воздушные жиклёры и уровень топлива в поплавковой камере.
При таком количестве картерных газов, двигателю пора на капиталку. Как временная мера, поможет переход на открытую вентиляцию картера. После такого долгого простоя, скорее всего поршневые кольца залегли, сделайте раскоксовку Лавром.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 26 Сентябрь 2021 - 19:15
#5 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 10:20
У меня на Жиге так было, когда бензонасос тек в картер. Масло испаряет бензин и богатит смесь
#6 Пользователь офлайн   kupel Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 11:25
Согласен :)
Зачастую в этом и причина.. я бы начал от туда поиск проблемы.
#7 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 05:53
И так… проблема локализована , но не устранена. Вот в чем дело: по очередно выдёргивая из кастрюли (воздушный фильтр) патрубки было обнаружено, что мешает работе двигателя именно Газы выходящие из клапанной крышки, видно они очень засраны выхлопными и там нет почти кислорода чтоб двигатель работал .. от сюда получается что клапана не правильно работают или не открываются полностью именно выпускные что-ли … что такого там может со временем залипнуть чтоб появилась такая проблема?
#8 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 06:43
Это не клапана, а поршневая. Скорее всего износ ЦПГ, но от длительного простоя, могли залечь кольца,Вам же советовали залить раскоксовку в цилиндры, может и поможет. Но скорее всего двигатель «готов» к капитальному ремонту.
#9 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 06:21
Просмотр сообщенияTOshnik (07 Октябрь 2021 - 05:43) писал:
Хотите сказать, это угар масла? Выхлоп не сизый ., вот что смутило
#10 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 11:30
Поменяйте масло и бензонасос - и все будет нормально
#11 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 22:59
Мне думается хорошо бы померить компрессию. Вообще симптомы не хорошие. И точно клапаны не причем. Коллеги верно подозревают износ поршневой группы.
#12 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 07:04
Просмотр сообщениямихалы4 (08 Октябрь 2021 - 10:30) писал:
Интересное мнение.. Масло только заменил и бенз. Был перебран ремкомплектом.
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (08 Октябрь 2021 - 21:59) писал:
Данная проблема только на хорошо прогретом двигателе.
#13 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 11:24
Выставить зазоры на клапанах, это дело двадцати минут. Не ленитесь, если на горячую клапана зажимает, выставьте зазоры (на холодном двигателе).
Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Октябрь 2021 - 11:25
#14 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 18:25
Уровень масла в норме, не поднимается?
Думаю, здесь чудес не будет, всё как обычно
#15 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 21:42
Просмотр сообщенияTOshnik (09 Октябрь 2021 - 17:25) писал:
Масло залил полусинтетику 10w40. Почитав перед этим интернеты.
#16 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 22:03
Просмотр сообщенияDayver (10 Октябрь 2021 - 20:42) писал:
А от чего может уровень масла подниматься?охлаждайка если только попадает , но это другая история надеюсь
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 09:08
Когда в бензонасосе повреждена диафрагма...или при сборке она была ненадежно закреплена на своем штоке , то под неё просачивается бензин и попадает в картер...что и вызывает рост уровня масла и насыщение картерных газов парами бензина. Соответственно когда такой картерный газ попадает в вентиляцию, смесь сильно переобогащается и мотор ...в общем плохо работает :unsure:
