Форумы на www.gaz21.ru: Масло для АКПП в телескопические амортизаторы. - Форумы на www.gaz21.ru
Масло для АКПП в телескопические амортизаторы. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2022 - 19:43
Просмотр сообщениясалгир (03 Январь 2022 - 08:51) писал:
Если забубнили,я б снял-разобрал, вдруг чего ослабло.
Да. Вот как раз собираюсь. Ослабло ..да во всех четырех одновременно ..врядли . Специально покачивая утром после ночного простоя проверил - бубнят все. А с проездом трех пяти км наверное прогревшись утихают. Похоже просто с годами и тысячами км происходит постепенное убывание масла в объеме. А его некоторый...даже оч небольшой недостаток как раз к таким позвукиваниям и приводит. Думаю просто подошло время обычного планового обслуживания по замене маслица ну и соответственно восстановления его объема. Вот и займусь днями.
#42 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 07 Январь 2022 - 20:37
Насколько припоминаю, родная жидкость, которой заправляли рычажные амортизаторы Волг и Побед, имела вязкость 22 единицы. Жидкость АЖ-12Т, как следует из названия, 12 единиц. А вот это АТФ сколько имеет?
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Январь 2022 - 19:51
Просмотр сообщенияТихий_Дон (07 Январь 2022 - 21:37) писал:
АТФ сколько имеет?
Тов Майор этого не знает :rolleyes: . Но в телескопах ОНО работает хорошо...как оказалось. Что до рычажных, то в силу разницы в особенностях конструкции , там вязкость реально должна быть погуще чем в телескопах...И как АТФ поведет себя в них ...тоже в общем то интересно.
#44 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Январь 2022 - 23:08
В Гуглу, что ли не пускают...АТФ синтетика, это стабильность свойств, какие минералкам и не снились. При 40С 35Сст.
В ГУРы заливали и они переставали ныть и стонать.
#45 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Январь 2022 - 11:09
История заимела хохмовое продолжение. Как выяснилось всё дело было в саперной лопатке проживающей в багажнике. После очередного наведения в нем порядка все позвукивания в движении пропали. Ну а то некоторое бубнение которое прослушивается при покачивании машины отстоявшей в гараже на холоде несколько дней...как понимаю - нормальный в общем то звук. Похоже старею я и одолевает мнительность. :rolleyes:
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Январь 2022 - 23:43
Не поверишь! Нечто подобное было у меня в рабочем автобусе. Замучил механика жалобами на бряцание в передней подвеске справа. Он, бедный, несколько раз всё перепроверял. Всё в порядке! А дело оказалось в незакреплённом домкрате в нише, аккурат справа под ногами пассажира в кабине.
#47 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Апрель 2022 - 18:04
Всё таки некое продолжение. Некий звучек всё таки иногда донимал. При легком нажатии на задний бампер коленом слышен со стороны верхнего крепления амортизатора при открытом багажнике. Отвинчивая амортизаторы от нижнего крепления по одному, выявилось что звук таки исходит от левого заднего. Я и так подозревал что в нем наверное масла маловато. После последней перезаправки 7 лет назад он поначалу несколько мокрил...ну и после подтяжки его гайки успокоился. Но повидимому годы и пробег порядка 75 тыс км свое взяли . Постепенное уменьшение объема маслица дело в общем то естественное. И именно в этом амортизаторе оно первым подошло к грани когда появляется звук. Если честно то намыливался перетряхнуть все. Всё таки годы - пробег. Даже нового маслица от Декстрона прикупил. НО. Вскрытие показало что масло выглядит оч даже. Правда разумеется не как новое,. Ну потемнело слегка - скажем так стало насыщенно желтым и даже не светло коричневым. Замер показал что из былых 210мл осталось порядка 170. Промыв долил до нормы из остатка сохранившегося Кастрола и собрал на место. Всё совершенно тихо. ... Поглядим.
#48 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Апрель 2022 - 18:13
Правый амортизатор похоже обиделся заявив о себе таким же стучком. А ведь всё было тихо. Похоже таки надо было все разом перетряхнуть. Вскрытие показало всё то же самое - легкое потемнение маслица на фоне уменьшенного объема. Опять же промыв дозаправил до нормы. Всё тихо. Ну и наверное в ближайшее время перетряхну и передние тоже.
