Напряжение в борт сети 15В. Что делать? Быть или не быть?
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 14:32
Мотор 402 карб. Генератор Волговский на 65А. РР отдельно, не на щётках. РР у меня был Жигулёвский от шестёрки. Такую схему я использовал на всех своих машинах, и ГАЗ69, и на всех Волгах. Ни разу с такой проблемой я не сталкивался.
А тут вышло вот как. Перестал гореть ближний свет. Разом обе фары. А через 2 дня пропал дальний так же на 2х фарах. Я грешил на переключатель света. Но оказалось что сгорели все нити во всех лампочках. Я померил напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе оно оказалось 15,2 В. Поменял РР - тоже самое. Поменял РР на Волговский. Напряжение стало 15, 0. Обнаружил плохой контакт на основной клемме на генераторе. ТАм расклепалась клемма. Устранил. Напряжение 15,0.
Поменял генератор. Напряжение 15,0. ИЗмерил этим же тестором напряжение в 21й. ТАм жигулёвский РР. Показвает 14,6 В. Многовато, то может из-за Жиговского РР.
Далее, на работающем двигателе напрямую соединяю вывод генератора с плюсом на аккумуляторе, чтоб миновать амперметр. ПРи этом напряжение становится 15, 2 В.
При всё этом безобразии амперметр стоит в нуле. Вернее, запускаю двигатель, амперметр 10-15 секунд в плюсе, потом встаёт в ноль.
Включаю все потребители останвшиеся кроме сгоревших лампочек в фарах, выключаю - напряжение 15,0.
Что ещё можно сделать? Куда смотреть?
#2
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 19:50
Кардинально вопрос решается запиткой РН непосредственно от выхода генератора через контакты доп реле которое управляясь от включения зажигания будет подавать питание на РН. Тогда потери в цепи запитки будут исключены и РН будет получать точную информацию о выдаваемом генератором напряжении и стабильно его регулировать. Ну и ещё момент. Генератор 65А имеет ток возбуждения 4А. А РН для ВАЗ-2106 может иметь старую модификацию расчитанную на 3А. При таком раскладе РН перегружатся и ведет себя некорректно. Приглядитесь какой именно РН у ВАС применяется и нет ли на нем четкого обозначения на какой ток он расчитан. Если будет надпись 5А, то сойдет. Но если это ранняя модификация РН типа 121.3702 без такой надписи то это 3А и они в паре с геной 65А работают некорректно...доводилось с этим сталкиваться в былые времена. Напруга задиралась, и случалось перегорала предохранительная нить на плате РН.
Кстати соотв тема в разделе электрооборудования была.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Ноябрь 2021 - 19:51
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 22:06
И я Вас правильно понял, что использовать с 65м лучше Волговский? Жигулёвские сейчас идут какие то безродные, без коробочки даже.
И про реле.....я что то и не подумал. НА 21й у меня реле то на зажигание как раз установлено. У меня ж тем более коммутатор 2109 с катушкой.
Понял! Спасибо! Как всегда Вы выручаете!
#4
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 08:03
Anton (18 Ноябрь 2021 - 23:06) писал:
Не имеет значения тип и происхождение РН. Цель этой проверки определить исправность РН и наличие потерь в цепи его питания. Если на входе РН те же 15В то неудивительно что в борт сети такое же напряжение. РН должен поддерживать на своем входе норму - 14.0 ( ну и плюс минус до0.5). А вот если на его входе норма, а в сети повышено - следует искать где есть сопротивление в сети из за коего РН не может получить достоверную инфу о ситуации.
Ну и с 65А генератором следует использовать РН который рассчитан на ток не менее 4А. Как минимум следует обратить внимание на то что пишется на нем.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Ноябрь 2021 - 08:04
#5
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:07
Отправлено 23 Январь 2022 - 20:16
Отправлено 24 Январь 2022 - 13:31
Anton (24 Январь 2022 - 10:13) писал:
Лет 8 назад лампу в плафоне салона сменил. На ней написано...65 г. Храню как память
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Январь 2022 - 13:33
#12
Отправлено 25 Январь 2022 - 16:04
Мне тоже понравилось безумно. Стоят в гнёздах и бампер сверху нависает - благодаря этому их даже в солнечную погоду прекрасно видно. Потребление по сравнению с галогенами на нуле. И встали как родные, будто так всегда и было. Супер.
#13
#15
Отправлено 26 Январь 2022 - 18:32
- В армии.
"Брат"
В магазине автозапчастей. Давно.
