Форумы на www.gaz21.ru: Восьмерит заднее колесо. Кривой барабан или полуось? - Форумы на www.gaz21.ru
Восьмерит заднее колесо. Кривой барабан или полуось? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 27 Май 2022 - 02:37
Ситуация такая. При езде на скорости выше 40 начинается жёсткая вибрация. Вот тут видео: https://www.youtube....rts/tKAuWIDmDkQ
Тот, кто ехал за мной, сказал что восьмерит правое заднее колесо. Снял, отвёз отбалансировал. На станке хорошо видно что колесо бьёт вверх/вниз, видимо, примято от долгой стоянки. Но не восьмерит... По грузам тоже выходило что оно не кривое.
Надел взад и уже чётко увидел восьмёрку, а также кривизну установки барабана https://youtu.be/CxeB7faLU7o
Внимание вопрос: что тут кривое? Как это узнать (замерить)? Что делать? :)
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 04:39
Не правильно биения барабана проверяете. Не проточенная часть полуоси почти всегда кривая, это отливка. Ориентируйтесь только по проточенным участкам. Нужно взять индикатор типа ИЧ-10 и проверить биения посадочной части на барабане при вращении. Вибрация на 40 км/ч., это скорее всего не колесо, а кардан дает. Это значит, что короткий кардан погнут. У меня была вибрация на 40 км/ч. Поменял короткую часть кардана и вибрации больше нет.
#3 Пользователь онлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 27 Май 2022 - 09:21
А почему у вас барабан на одном винте вместо трёх? Вы его снимали? Может под него что-то попало, между барабаном и полуосью?
#4 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 18:05
Индикатор есть, проверять по наруже или снять барабан и проверять его посадку? Если по наруже, то там краска даст несколько десяток перепадов...
Если кардан, то как проверить? Вывесить колесо и покрутить?
Барабан я не снимал и не ставил. Машина у меня 3 месяца, пару дней назад был первый выезд, там и всплыла вибрация.
#5 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 20:47
Кардан, для проверки, нужно снимать и проверять на ласточкиных хвостах. Биения шлицевой части проверять ИЧ-10, а геометрию вилки вымерять штангелем от стола.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 27 Май 2022 - 20:48
#6 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 28 Май 2022 - 03:34
Ну, там и без штангеля всё понятно... https://youtube.com/shorts/No53br0b2ks
И что с этим делать? Пока идея - подложить калибровочные шайбы под барабан и выровнять его.
Барабан вообще без износа или проточен.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Май 2022 - 05:14
Какие шайбы, полуось кривая! Менять!
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Май 2022 - 07:44
Абсолютно согласен с Салгиром! Явно видно перекос фланца полуоси. А это, к сожалению, не лечится!
#9 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 28 Май 2022 - 16:35
Неродная какая-нибудь подходит туда? Или оригинал только?
Сейчас временно что можно сделать?
Сообщение отредактировал Dikoy: 28 Май 2022 - 16:46
Отправлено 29 Май 2022 - 06:36
Да их в Туле, как самоваров.
Отправлено 29 Май 2022 - 12:40
Просмотр сообщенияDikoy (28 Май 2022 - 17:35) писал:
Для начала её выдернуть и убедиться в том что родная.. Определиться следует - шлицы на конце крупные или мелкие. Мало ли. Машинка чужая...могли и мост перетряхнуть и там могли и 24кины полуоси с мелкими шлицами организоваться.
Пытаться вернуть номинальную форму рихтовкой на коленке не следует ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Май 2022 - 12:45
#12 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 30 Май 2022 - 00:08
Да это я могу и в мост заглянуть эндоскопом, посмотреть за одно шестерни. Шлицы должно быть видно.
Если она мёртвая, то какая разница родная она ли не родная? Или ГП могли от 24 поставить?
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Май 2022 - 09:31
Разница в том, какую искать. Могли и ГП поменять, а могли и мост целиком.
Отправлено 30 Май 2022 - 13:07
Просмотр сообщенияDikoy (30 Май 2022 - 01:08) писал:
в мост заглянуть эндоскопом, Шлицы должно быть видно.
М...да. Оч не уверен что шлицы изунутри увидеть удастся. Хотя ...кто знает. Если удастся ..наверное будете в этом первым - напишите. Интересно.
#15 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 30 Май 2022 - 15:15
Проще все таки полуось вынуть и все станет понятно. Если крупный шлиц - родная полуось, если мелкий - от 24 и последующих волг с разболтовкой 139,7.
#16 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 02:26
Полазил в мосту с камерой эндоскопа, фотки с неё так себе, но шлицы видно. Я насчитал 12 штук, вроде, крупные https://yadi.sk/d/k4_XCsVrSNSHhg
За одно посмотрел пятна котакта на шестернях. Я правильно понимаю, что там всё неплохо?
Люфты у моста небольшие, кстати. Чуть-чуть кардан ходит и всё, на тепловой зазор.
Под томозной барабан наложил шайб, вывел восьмёрку на уровень ~3мм на конце колеса. Это временная мера, позже буду разбираться с полуосью и настоящим ремонтом.
За одно отбарансировал колесо. Количество грузов впечатляет, конечно :) Повертев покрышку добились 90/60 гр, и сделали лайвхак - проклеили грузы для литых дисков внутри. Таким образом и колесо вывели в 0, и снаружи грузов нет - аутентичность! :)
Изображение Изображение
Отдельно, вот шлицы:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#17 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 01 Июнь 2022 - 13:25
Добрый день. Что то я видимо не понимаю, но прочитав тему "одно недоумение, вместо эмоций" Кажется 6 сутки пошли разных гаданий: то ли 21, то ли 24, крупные шлицы, мелкие... "геморой" с эндоскопом на котором кроме сателлитов толком ничего не разобрать и как итог - "...12 штук, вроде, крупные..." вроде и дальше что ? Еще 27 мая поддомкрачивается, снимается колесо, снимается тормозной барабан, откручиваются 4 болта полуоси, выдергивается полуось, убеждаемся, что там 10 ! крупных шлицов (ну или нет) вся процедура от силы 15 - 20 минут, после чего в наших ретромагазинах ищется полуось (не так давно где то мельком видел за 3.5 рубля "Ретрозаказ" или "Ретрокомплект") ну или где угодно, 2-3 дня на пересыл и уже бы пару дней, как ездили на исправной машине. Ну а про шайбы под барабан.... лучше без комментариев
#18 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 16:04
Это когда больше заняться нечем, всё выдёргивается и делается. А когда есть чем, в гараж попадаешь 2 раза на час за это время.
Весь геморой с эндоскопом, это засунуть его в дырочку. Основная цель была посмотреть пятна контакта.
Шайбы под барабан - стандартный армейский способ быстрого ремонта техники. Некоторые грузовики годами так ездят.
#19 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 21:59
а полуоси одинаковые или разные у 21?
правая - левая, в смысле
Сообщение отредактировал Dikoy: 01 Июнь 2022 - 22:00
#20 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 22:30
И ещё спрошу, парт этого отбойника 242902654 или другой? Просто новодельные все полусферические, а у меня сплюснутый и мягкий... На второй стороне утерян, надо бы докупить.
Сообщение отредактировал Dikoy: 01 Июнь 2022 - 22:30
