Форумы на www.gaz21.ru: Рулевые тяги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
Рулевые тяги Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 26 Март 2017 - 07:59
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Март 2017 - 19:32) писал:
А в чём разница? Просветите, пожалуйста! У меня новые лежат от 24ки. Думал такие же.
Вот разница в чем.
#202 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 26 Март 2017 - 10:27
по совету нашего ув. форумчанина заказал новые в ретродетали....жду.
"Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли." - И. Аксаков
#203 Пользователь офлайн   CrazyPaf Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 07:02
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите советом, от чего может подойти опорная пята рулевой трапеции? Пальцы и сухари заказал в ретродетали, а опорной пяты у них нет(((.
#204 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 27 Март 2017 - 09:56
Просмотр сообщенияCrazyPaf (27 Март 2017 - 10:02) писал:
вроде от старых уазов подходит, но там нет ограничителей.
тем не менее на уазе аналогичная конструкция работает без проблем
#205 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 22:47
Может кому то (любителям модернизации) будет полезно: https://www.youtube....h?v=olQ1nfuWhBY
Рассказывается о мерседесовских наконечниках, у которых конус пальца больше уазовского, и возможно с волговским (ГАЗ21) идентичен.
#206 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 06:12
Конус пальца ГАЗ-21 и УАЗ одинаковы, у ГАЗ_24 чуть меньше.
#207 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 13:50
Просмотр сообщениясалгир (09 Февраль 2018 - 07:12) писал:
А мне так не показалось. Купил пальцы УАЗ и при попытке их поставить обнаружил что садятся неплотно - по конусам покачиваются. Конечно нахально притянуть было можно - но то кончилось бы разлоханиванием отверстий впоследствии. Так эти пальцы и лежат в запасниках. Хотя возможно мне досталось нечто из поздних образцов. Возможно ранние подходили четко....не попалось таких
Кстати в этой же теме лет 10 назад об этом разговор уже был...тут
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Февраль 2018 - 13:56
#208 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:54
Я сам тяги делал, из трубы и УАЗовских наконечников, в 80-х тыщ 100 на них отъездил, потом надыбал тяги и поменял, всё целое и исправное.
#209 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:53
Салгир, со всем уважением, но нынешние не подходят, сам в прошлом году пытался.
Они конечно входят, но рукой чувствуется некая болтанка, конус они изменили(
#210 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 17:26
Я не о нынешних.
#211 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 29 Март 2018 - 09:23
Просмотр сообщенияSaab (30 Июнь 2005 - 07:48) писал:
Все от 3110. Наконечники тоже. только я в них вставил пальцы рулевые от 21 волги. Тяга в сборе 400 рублей. Она уже не смазывается, масленки нет. Конструкция намного лучше и в ней по определению нету никаких люфтов и не может быть. Наш палец мог ходить по кругу в любую сторону в родных тягах. В этих же он только влево-вправо, там прорезь даже такая, так что она не гуляет как родные. Тем более на ней стоят резиновые пыльнички и защищают от пыли.
День добрый !
Подскажи пожалуйста - а зачем пальцы ты родные от 21-ой поставил в тяги от 3110 ?
Те что там были не подходят по размеру ? И если не сложно высоки ещё разок фотографии уже готовой подвески. Те фото что были выставлены ранее не открываются.
Заранее благодарю !
Кстати ! После того как ты рулевые тяги перебрал уже время прошло - как сейчас у тебя ? Доволен ?
#212 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:36
Просмотр сообщенияshtabs (29 Апрель 2008 - 10:04) писал:
Растачивается только два посадочных места под пыльники на коротких тягах на фрезерном станке. Наконечники берешь 24-е (прямые). Стаканы ставятся без расточки. На средней (длинной) тяге работ никаких не проводится, пыльники ставятся мягкие (без металлического ободка) опять же из 24-ного комплекта. З.Ы. При запрессовке стаканов не забывайте, что овал в стакане должен быть расположен вдоль тяги, иначе не будет ходить палец и не вставится тяга - замечание без обид, случаи были, наблюдал B)
День добрый !
Не подскажите - пыльники на родные 21-ые тяги идут от Ваз - классики мне сказали. А какой у них размер ( имею ввиду нижнего кольца ?). Сейчас в продаже видел прозрачные из силикона для Газели, они значительно мягче резиновых- их можно ставить ? Только такие которые устанавливаются на наши родные тяги без проточки самих тяг. Спасибо
#213 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 22 Апрель 2018 - 15:02
пробывал не подходят
#214 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 15:32
Я от Тойоты или ниссана ставил пыльники, если нужно- могу поискать информацию по артикулу пыльника
#215 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 25 Апрель 2018 - 19:12
перечитал ветку, разрыв шаблонов. Поставил все от уаза, думал нашел счастье, а нет. Кстати, желаемого результата с уазом не достиг.
#216 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 04 Июль 2022 - 11:38
Перечитал всю эту ветку только сейчас, сначала посетила радость, что можно от 3110 поставить все, и тут же пришло осознание что в 2022 году в Тюмени в магазины уже не возят запчасти на волги.
Скоро придется примерять что нибудь иномарошное.
Сочиняй мечты!
#217 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Июль 2022 - 12:04
И что не так с уазовскими тягами? Почему желаемого результата с уазом не достиг? Что не понравилось? Уазовские наконечники RED BTR самые долговечные и мощные, у них даже пальцы хромированные, я их хотел поставить с тягами сделанными из уазовской трубчатой тяги, а тут пишут, что счастья с ними нет. Я слегка озадачен.
#218 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Июль 2022 - 13:52
Эт смотря какие УАЗовские. Выше я упоминал ( там даже фотки есть). Те что попались когда то ( даавно то было) мне, своими конусами с нашими отверстиями не стыковались. Вставить было можно но они судя по всему имели несколько иной угол конуса и болтались в отверстиях. Оно конечно можно было притянуть за уши...но не рискнул.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Июль 2022 - 14:08
#219 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Июль 2022 - 18:42
Эт смотря какие УАЗовские. Те что попались когда то ( даавно то было) мне, своими конусами с нашими отверстиями не стыковались. Вставить было можно но они судя по всему имели несколько иной угол конуса и болтались в отверстиях. Оно конечно можно было притянуть за уши...но не рискнул.
На упаковке уазовских наконечников RED BTR написано: - "Для автомобилей всего модельного ряда производства ООО УАЗ". Это значит, что на всех Уазах конус одинаковый.
По виду, форма конуса наконечников RED BTR, такая же, как и у ГАЗ-21.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 04 Июль 2022 - 18:46
#220 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Июль 2022 - 20:09
И тем не менее я не рискнул их ставить. А продали их мне в УАЗ магазе как УАЗовские. Ну и на УАЗ сайте их опознавали...выше я выкладывал. Я от них только и использовал уплотнения - сферические мет шайбы такие же как на 21й. Когда покупал именно на них и повелся - оч похожи были. Резинового пыльника на них не было. Я его от ВАЗовских наконечников использовал...как раз поверх этих металлических. Работает хорошо. Даже зимой в слякоть и после 3-4 тыс пробега из шарнира при смазке выдавливается заметно свеженькая смазка....А ранее с родным уплотнением после 1-2х тыс сперва вытекала вода...
Вот тут я и фотки прикреплял
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Июль 2022 - 20:14
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
