Форумы на www.gaz21.ru: Волга постояла одни сутки на улице - стартер не крутит - Форумы на www.gaz21.ru
Волга постояла одни сутки на улице - стартер не крутит Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Gaz21GA Иконка
Отправлено 30 Август 2022 - 18:19
Всем привет, я новенький на форуме, нужна ваша помощь.
Волга постояла одни сутки на улице, (делал горажную дверь), с ключем в замке зажигания (ну дебил я, забыл).
Теперь стартер вообще не крутит.
До этого проблем со стартером не было.
Думал батарея, купил и поставил новую батарею,при повороте ключа, панель оживает, но стартер даже признака жизни не издает.
Попробовал с толкача, завелась, покотался,как только заглушил, опять стартер не крутит - мертвый.
Что это может быть? До того этого стартертер крутил вообще без каких либо проблем.
Отправлено 30 Август 2022 - 18:43
Если при попытке включить стартер при повороте ключа в соотв положение не слышно никаких вообще щелчков, то можно заподозрить вину как самого замка так и обмотки реле стартера ну или цепи их соединяющей. Надо проверять. Простой вне гаража с ключем в замке врядли тут при делах. Совпадение думаю. Если бы ещё при этом осталось на всю ночь включенным зажигание, скорее боббина накрылась бы да батарея села бы.
Попробовать можно коротнуть концы контактов на реле стартера. Как минимум при срабатывании стартера можно будет убедиться что цепь его управления после реле цела... Можно подать на реле плюс минуя замок и тем самым убедиться в исправности/неисправности самого реле. Есть ещё фокус с влиянием родного генератора постоянного тока. На машине родной генератор...или уже стоит переменник? При проблемках с силовой цепью родного постоянника , нарушается связь реле стартера с массой, которая в родне организована через генератор.... и оно соответственно от замка не срабатывает. Тут следует прозванивать эту цепь для проверки. После пуска с толкача не заметили...амперметр заряд казал?
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Август 2022 - 21:00
Ну зачем же плодить темы?!
Ответил в другой. В принципе, то же, что и Адиль.
#4 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 30 Август 2022 - 21:20
Осмелюсь дополнить. Неплохо ещё кроме обязательной проверки тягового реле стартера, проверить дополнительное реле стартера. Оно на левой стороне моторного щита. Если родной генератор виноват, то это зависла его щётка или износилась.
Все очень хорошо описано в книжке Борисова.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 30 Август 2022 - 21:23
Отправлено 31 Август 2022 - 20:04
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (30 Август 2022 - 22:20) писал:
Вообще то я именно о нем и писАл.... Наверное мне следовало таки упомянуть что реле дополнительное...а не тяговое.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Август 2022 - 20:06
#6 Пользователь офлайн   Gaz21GA Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 17:43
Спасибо мужики, бум ковыряться, проверять.
#7 Пользователь офлайн   Gaz21GA Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 19:56
Всем спасибо! Оказалось дополнительное рэле не замыкало, была порвана связь на релюхе. Подпояли и заработало как часики!
Спасибо за помощь.
