Форумы на www.gaz21.ru: Замена рессор - Форумы на www.gaz21.ru
Замена рессор Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июль 2017 - 11:38
Пойдем с конца.
Рыжие можно оставить но возможен скрип. А если обмотать и эпизодически смазывать скрипа не будет.
карданы и верно разные. И при постановке КПП-24 обычно у родного кардана отрезался кусочек...
ну а что до точек отсчета /промера...сам не делал и об этом не думал. НО. Где то здесь есть выкладки Штабса по этому поводу. Поищи.
#42 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Июль 2017 - 11:53
я брал диоганали от передних ланжеронв
но хотелось бы еще от чего то завязаться. может до балки передней долезу
если родной длиннее то это плохо
меньше знаешь - крепче спишь ))) уж точно подмечено
#43 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:50
Поставил рессоры, выставил мост.
А амортизаторы что у меня новые - необходимо что там качать ....или достаточно срезать оплётка и ставить ?
#44 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Июль 2017 - 19:16
Просмотр сообщенияyura (21 Июль 2017 - 17:50) писал:
Аморты газовые, что-ли? Нет, их прокачивать не нужно. Обычные масленные поставить вертикально и раза два-три полностью вдвинуть-выдвинуть шток.
Вообще любые аморты сами прокачаются в процессе эксплуатации.
Сообщение отредактировал Shurick422: 21 Июль 2017 - 19:17
#45 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 21 Июль 2017 - 22:07
Адиль спасибо - натолкнули на мысль ).
По поводу карданов
Шурик - завтра просто поставлю новые амортмзаторы
#46 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 19:12
Просмотр сообщенияТихоход (16 Июль 2017 - 12:22) писал:
обнаружил и короткие стремянки, поэтому затея накрылась до получения стремянок...
Где заказывал??
Из какой стали??
Остался доволен??
Форум ГАЗ-21
#47 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 17:03
Александр - много времени прошло со времен этой темы.
Стремянки для ГАЗ-21 производятся и продаются. Купить можно здесь:
https://retrodetal.ru/product/585-21/
#48 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 19:35
Спасибо.
Я это видел. Мне они не подходят.
Я ищу ПРОВЕРЕННОГО производителя, кто делает на заказ.
Именно проверенного.
Мне на другую машину надо .
с диаметром прутка 10.0мм
Форум ГАЗ-21
#49 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 20:34
Мы как раз так и делаем на заказ - но там партиями надо - 4-8 штук никто делать не будет
#50 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 21:10
Нашёл, делают стремянки и 4 штуки,
но вопрос --
-- из чего изготавливаете, и про термообработку , вводит изготовителя в ступор
Коллеги, а гайки стремянок рессор, из какой стали полагается делать.
Готовых в продаже нет. нужных мне
Буду заказыватьу токарей.
Сообщение отредактировал алекса: 10 Ноябрь 2022 - 21:17
Форум ГАЗ-21
#51 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 21:14
Безусловно - выточить и согнуть много кто может - в любом гараже, наверное.
Мы заказываем на заводе, который делает стремянки для современных автомобилей.
То есть производство делает все тоже самое, по своему производственному циклу, только по нашим размерам.
