Форумы на www.gaz21.ru: ГБЦ на 92-й бензин - Форумы на www.gaz21.ru
ГБЦ на 92-й бензин Где можно сделать в Санкт-Петербурге Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 06:21
Просмотр сообщенияDikoy (10 Ноябрь 2022 - 03:04) писал:
Или я не понимаю чего?..
Есть еще такой параметр как скорость горения. Скорость сгорания 80 и 92 бензина разная, 92 бензин сгорает медленнее. чтобы клапанам ничего не было, нужно УОЗ сделать более ранним, тогда смесь будет успевать догорать до того как открылся выпускной клапан.
#22 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 08:58
...то бишь, если бегунок на 21 (если не ошибаюсь) против часовой стрелки вращается, то повернуть трамблёр по часовой...но если без всяких стробоскопов, а на слух и наитие выставлять, то какие внешние критерии и признаки того, что хватит крутить распределитель., и не получилось слишком раннее зажигание?
#23 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 12:41
Увеличением УОЗ невозможно компенсировать низкую степень сжатия. С увеличением степени сжатия, скорость сгорания увеличивается, так как увеличивается температура смеси к моменту ее воспламенения. При низкой степени сжатия, высокооктановая топливная смесь не сгорает полностью и вылетает в выхлопную трубу, так и не сгорев полностью. В результате вы получите конский расход топлива, падение мощности, жуткий нагар в цилиндрах и ужасный СО. Так что, пилить голову под 92 бензин вам все равно придется.
#24 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 16:25
Да, кстати, спрошу здесь раз про ГБЦ. По моему убеждению датчик температуры ТМ-101 надо устанавливать не в помпе, а в задней части ГБЦ. Видимо на ГАЗе в своё время пришли к тому же выводу, на основании чего там появился прилив после 4-го цилиндра под этот датчик. Намедни, собирая себе резервную ГБЦ в запас, просверлил там дыру 14 мм, а метчик М14х1.5 конический найти не могу. Нет их. :hook:
В связи с этим вопрос - где его взять. Цилиндрическую резьбу нарезал - дохлый номер. Датчик заворачивается на 2 нитки и всё. :drag:
#25 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 18:11
Я так и не понял, зачем вам метчик М14х1.5 конический? Если под датчик температуры ТМ-101 или ТМ-100, то у него резьба коническая дюймовая К3/8" ГОСТ 6111-52 (шаг 1,337). Если под датчик температуры ТМ-106, то у него резьба коническая метрическая К16х1,5 ГОСТ 25229-82. На глаз эти резьбы не отличить. Нарежете не ту резьбу, испортите ГБЦ.
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 18:22
Вот чорд. Я что-то мерял-мерял резьбомером, пришёл к выводу, что это шаг 1,5. Датчик заворачивается прекрасно в отверстие ГБЦ под штуцер печки. Метчик М14х1,5 тоже туда заворачивается, хоть и болтается слегка, потому, что он цилиндрический, а резьба коническая. Но в любом случае если бы там шаг отличался - его бы клинило. <_<
ЗЫ: ошибся - не ТМ-101, а ТМ-100:
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Ноябрь 2022 - 18:26
#27 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 19:33
Штуцеры тоже выпускают с разными резьбами. Коническая дюймовая К3/8" для движков УАЗ, а коническая метрическая К16х1,5 для движков ВАЗ. При покупке надо проверять.
Приходить можно к любым выводам, метрическая резьба от этого в дюймовую не превратится.
Ничего там клинит, просто закручивается не глубоко и не герметично если резьбы не совпадают. А метчик М14 вкручивается в дюймовую резьбу, потому, что его резьба на 14, а в отверстии на 16. Алюминий мягкий, туда что угодно можно вкрутить, и при этом испортить резьбу.
#28 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 20:15
Так а если не пилить то что? Физика процесса?
Просмотр сообщенияshpion (10 Ноябрь 2022 - 07:21) писал:
Слдует упомянуть что 92й сгорает медленнее ПРИ ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ которая для 80го. А при СЖ коей он соответствует, скорость сгорания ТА ЖЕ.
Просмотр сообщенияСамоделкин (10 Ноябрь 2022 - 13:41) писал:
Совершенно верно. При низкой степени сжатия высокооктановое топливо горит медленнее расчетного и процесс горения размазывается во времени и как следствие он продолжается и после открытия выпускного клапана, что и приводит к его перегреву и прогару ну и упомянутым потерям мощности и экономичности.
Ну и если про физику...то ещё следует упомянуть что 80й и 92й бензины только стойкостью к детонации и отличаются. А такой параметр как теплотворная способность у них практически одинаков. То есть при сгорании при равных условиях одного и того же количества этих топлив выделяется ОДНО и ТО ЖЕ количество теплоты. Так откуда же берется привесок мощности и эконоичности ??? При сгорании одного и того же количества 80го и 92го образуется ОДНО и ТО ЖЕ количество рабочего тела воздействующего на поршни. НО. Очутившись в меньшем объеме камеры сгорания , параметры рабочего тела (давление т-ра) становятся выше ...Ну как если высадив пассажиров из Икаруса натолкать в ПАЗик...они быстрее переругаются. Ну или закон Аркадия Райкина - Партия учит нас что газы при нагревании расширяются...ну а ещё Гей с Люссаком да Шарлем - они ( газы) при сжатии нагреваются а отсюда ещё доп рост давления. Отсюда результат - при одинаковой подаче топлива, с повышенной СЖ и стойким к детонации горючим получаем рост мощности на валу, ну или для того чтобы поддерживать ту же скорость движения, удается заметно меньше топать по педали и получить на выходе при привычных режимах движения заметное умерение аппетита.
Ну и короче - проточка ГБЦ позволяет более полно использовать возможности высокооктанового горючего. А при условии что 80го теперь нет ( у нс во всяком случае), то точить - прямой смысл. Сам об этом задумался ещё лет 15 назад , когда 80й ещё был и в цене уравнялся с 92м. Позже когда 80й пропал, я переточив ГБЦ в полной мере ощутил что это имело смысл уже в момент уравнивания цен.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Ноябрь 2022 - 20:16
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2022 - 22:48
to Самоделкин: благодарю за наводку, метчик достал. Цена радует :rolleyes: , 200 рублей всего, в сети vseinstrumenti.ru. Прошу модератора исправить ошибочно указанный мной в предыдущих сообщениях размер резьбы М14х1,5 на М16х1,5. Я её ввиду имел. :) Метчик под датчик дюймовый, 3/8" ER-13818M Китай, естестенно, но режет изумительно, главное не увлекаться процессом, чтобы не "просадить" датчик ниже требуемого :) . Дыру сверлить под него положено 14,25 - 14,5 мм, на конус отверстие предварительно можно не разворачивать. Всё получилось супер. B)
#30 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 00:56
Вы не ошиблись, на ГАЗ-21 указатель температуры тепловой биметаллический, рассчитан под импульсный биметаллический датчик температуры ОЖ ТМ-101.
Электротепловой импульсный указатель температуры: а — схема; б — датчик TM101; в — приемник.
Датчик ТМ-100 это терморезистор, он рассчитан под магнитоэлектрический указатель температуры 14.3807, и с приборной панелью ГАЗ-21 работать не будет.
Магнитоэлектрический указатель температуры: а — датчик ТМ100 с терморезистором; б — измерительный элемент приемника; в — вид на приемник со снятой шкалой; г — электрическая схема магнитоэлектрического указателя температуры.
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 19:28
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Ноябрь 2022 - 01:56) писал:
Всё совершенно точно и подробно. НО. Если ну оч надо втюхать коротенький ТМ-100, то можно приложив руки к приборной панели втюхать в неё указатель т-ры который ставился на ВАЗ-2106 и 03. Выбор этот в качестве донора именно из за того что это отдельные приборы и изыскивать и курочить некую панель приборов не придется. Датчики работавшие с этими приборами от упомянутого ТМ-100 только и отличаются тем что провод к ним крепится не под болт а клеммовым зажимом. Ещё отд стоящие указатели были на УАЗах и некоторых грузовиках. Есть вероятность что и там найдутся таковые, что работают с короткими терморезисторными датчиками.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Ноябрь 2022 - 19:29
#32 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 20:11
Указатель температуры который ставился на ВАЗ-2106 и 03, рассчитан под датчик ТМ-106, поэтому с датчиком ТМ-100 будет врать. Эти датчики имеют разное сопротивление и разную резьбу. Датчик ТМ-100 рассчитан на указатель 14.3807 от УАЗ.
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 20:23
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Ноябрь 2022 - 21:11) писал:
Ага. Если резьба разная...то ВАЗ не пойдет. Там ещё и указателя шкала перевернута. Так что тогда УАЗ. И с датчиком проблемы нет и стрелка снизу вверх ...а не как на ВАЗе сверху вниз.
#34 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 20:32
Если указатель 14.3807 от УАЗ, вставить в родную приборную панель ГАЗ-21, то от родного будет не отличить, шкала и стрелка такие же.
#35 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 19:57
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Ноябрь 2022 - 21:32) писал:
Ну тут немного возражу. Если стрелка и похожа...возможно наши родные все таки несколько желтые...наверное с годами. А вот шкала. Черную шкалу УАЗовского надо будет ампутировать...иначе прибор тупо не влезет. В свое время с амперметром от УАЗа ( а мож и газ-51) морочился. Ну а наша шкала с циферками там двойная. В смысле и стеклышко с циферками в 2 слоя да общее на 2 прибора - и на давление масла тоже. НО. Проблем нет...Разве только риска 80 на родной шкале не столь вертикальна как на УАЗовском приборе. Ну и как следствие показав вертикально замеренные 80, по родной шкале это будет выглядеть что то как 90. НО. Зная этот нюанс, глядя на прибор зрительно вносить поправку - стрелка вертикально - НОРМА.
Ну и есть ещё фокус...эт с прибором и шкалой ранних выпусков, где шкала задом наперед - 40 справа а 110 слева. Разумеется показания будут задом наперед. НО. Опять же - запомнив что вертикаль - норма, беспокоиться не о чем.
