Форумы на www.gaz21.ru: Течет ТОСОЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Течет ТОСОЛ борьба с течью воды Оценка: ***-- 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 14 Август 2015 - 11:49
Всем спасибо за советы) плсмлтрел, ючто внутри, решил купить новую помпу. Вот, попробую плставить, отпишусь
73!
#102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Май 2023 - 21:34
Хоть тема о том что ТЕЧЕТ...течи не наблюдаю, но вот расход ОЖ заимел место. Уже что то года полтора где то до пол литра на 1 тыс км доливать приходится. У меня есть подозрение что ОЖ помаленьку попадает в камеру/ы сгорания не оставляя следов ни в масле ни в качестве майонеза под заливной горловиной ... Активного пара в выхопе тож не наблюдается...НО. Когда машина стоит близко к закрытым воротам, при активных прогазовках некое влажное пятно на воротах таки пояляется. Протяжка ГБЦ и применение герметиков не подмогли. Такие дела. Похоже сказываются 2 сорванные шпильки... Раскидывать мотор неохота :mellow:
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Май 2023 - 00:03
Попробуйте это, г-н Mayor. :rolleyes:
тем более что травит не сильно, скорее всего поможет. Можно начать с половины флакона. И далее по наблюдениям. Флакон перед применением интенсивно взболтать.
#104 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 15 Май 2023 - 10:45
Скорее всего не буду оригинален.... но для локализации места ухода ож в цилиндры я бы глянул на свечи.... если в цилиндр попадает ож, то обычно вся поверхность камеры сгорания не имеет ни какого нагара и блестит как у кота... уши.
Деньги - есть.
#105 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2023 - 18:08
Да друзья мои. Добавлял и герметик....Правда не такой что на фото. Это была бурда и от Феликса и порошковый...уж не помню от кого. Пока особого эффекта не наблюдаю. Уровень тихо тихо понижается всё таки. Ну а свечи...Смотрел. Все одинаково чистые . Вот так и живем.
#106 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Май 2023 - 19:22
Может сальник помпы подтекает? Ему когда уже недолго осталось, он подтравливает. Иногда даже не заметишь. А ОЖ куда то по-тихому уходит. Потом случайно на заправке видишь машину в профиль, мама родная, с передка течёт.
#107 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2023 - 20:15
Да. Такое мы проходили...НО. Следов подтекания там...да и где либо ещё я не обнаруживаю. Такие дела.
#108 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 18 Май 2023 - 17:54
Добрый день!
Может быть подать небольшое давление в систему охлаждения? Возможно течь проявится.
#109 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 18 Май 2023 - 21:54
В антифриз, специально добавлен флуоресцирующий краситель. В темноте, в лучах УФ лампы антифриз светится, так можно обнаружить место течи. Течь нужно искать на холодном двигателе, в идеале на морозе.
#110 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2023 - 19:43
Поглядим...Спасибо друзья мои.
#111 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Май 2023 - 19:06
Просмотр сообщенияT1974A (17 Май 2023 - 20:22) писал:
Похоже нечто подобное имеет место таки . Сегодня при смазке помпы , из дренажа парочка капель капнуло на шкив КВ. Бум готовить замену. Начну с того что разбирать буду загажник...Так как есть подозрение что некую помпу на замену я уже собирал...несколько лет назад. Ну и как водится причина по которой я ЭТО затеял, тогда притихла...НО. То было уж не помню - лет 5-6 назад.
#112 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Май 2023 - 21:47
Надо где-то доставать новые графитовые сальники, герр Mayor. :rolleyes: у нас в ремкомплектах для УАЗ-469 стали гнать фторопластовое говно из Китая, изнашиваются махом. Особенно если гонять 110 постоянно. Я навострился потреблять графитовые сальники от ЗИЛ-130. Они такие же, только на нашем два уха, а на зилах четыре. Но ЗИЛ-130 тоже уже раритет, из чего их делать или может есть какие то ещё аналоги? :ph34r:
#113 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Май 2023 - 13:04
Можно поставить помпу LUZAR LWP 0351, корпус алюминиевый, не обслуживаемый подшипниковый узел, полноценный резиновый сальник. У меня на старом двигателе стояла такая помпа, за несколько лет работы проблем не было, подарил товарищу, когда двигатель поменял, у него работает тоже без проблем.
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Июнь 2023 - 21:49
Спасибо, принято к сведению. B)
#115 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 02 Июнь 2023 - 21:41
Полезная информация по помпе, а то уже измучился шприцевать помпу
на которой стоит газелевская крыльчатка из за которой маслёнку нормально не вкрутить.
Сообщение отредактировал kranovod: 02 Июнь 2023 - 21:42
#116 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2023 - 12:34
Просмотр сообщенияT1974A (30 Май 2023 - 22:47) писал:
У меня графит стоит. Сам ставил. И все таки не думаю что дело в сальнике. Ну капнуло чутка при смазке... бывает. НО. От сальника булькать в РБ и выдавливать в него ОЖ не будет...Это симптом неплотности в ГБЦ. Такие вот дела. Поглядим.
Что до вкрутить масленку... Сам морочился. В родне приходилось мазать через удлинитель. Потом несколько лет на помпе масленка стояла через шланг от выжимного . Ну а последние лет 20 вкрутил масленку чезез 2(два) уголка 135 град. Теперь шприцем тыкаться оч просто...На сайте выкладывал ЭТО с фотками.
#117 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 03 Июнь 2023 - 14:37
По маслёнкам...то же использую шланг от выжимного(он в моём вариан е почти касается шкива вентилятора) и колпачковую "штауферницу" как на ранних 21х , но при всех плюсах, имеет место выдавливание смазки между колпачком и корпусом во время завинчивания маслёнки (менял несколько запчастёвых, но эффект тот , и также видимо прорыв шланга под матерчатой оплёткой, т.к после шприцовки шланг в смазке, как и вся помпа с капотом))
По сему, так же собираюсь воспользоваться этим чудесным способом с двумя уголковыми маслёнками под шприц.
#118 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2023 - 22:59
В моем варианте на шланге не было "штауферницы". К нему мною была привинчена масленка под шприц на некоем доп кронштейне. Функционировало ЭТО нормально...пока шланг наконец не лопнул. Ну я и перешел на уголки.
#119 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2023 - 11:19
Черт знает...НО. Три ТЬФУ. ОЖ перестала похоже утекать... Возможно последняя порция герметика влитая что то 1 тыс км назд ..да и возможно и жаркая погода повлияли. Сальник сам по себе подтекать бы не перестал... Поглядим.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2023 - 11:20
  • (6 Страниц)
