Самоделкин (14 Январь 2025 - 00:53) писал:
Устал мучатся с обслуживанием родных наконечников и решил установить не обслуживаемые наконечники. Следующий этап у меня теперь, установка ГТЦ на 26 мм от Газели, педаль тормоза станет намного легче нажиматься.
Мои поздравления и наилучшие пожелания... Ну и если не ....помешает , то свой взгляд на ЭТО изложу.
Возможно лет эдак 10-15 назад я рассуждал бы так же...НО . С возрастом стал ощущать что недостаток физ нагрузок мною плоховато воспринимается. Тупо после того как поваляюсь под машиной со шприцем я себя лучше чувствую, чем проведя столько же времени за компом или перед телевизором... А машинка - ходячий фитнесс клуб ...окно открыть даже
О Аллах - ручку надо КРУТИТЬ рукой. Дожил в общем.
Средний ресурс наконечника при соблюдении условий эксплуатации составляет 100 тыс. км. пробега автомобиля, потом их можно легко заменить. Теперь на шесть точек смазки стало меньше. В трапецию можно долго теперь не заглядывать.
Мне трудновато сказать каков точно ресурс оказался у наконечников в моем авто.. Грубо если , то на сегодня пробег 1 млн 150 тыс, работает 4й комплект наконечников...Причем последнему что то ок 100 тыс.
Ну а 6 точек...если уж полез смазывать подвеску, то с этими 6 точками проще всего. Ну а в плане легкости замены...не думаю что в сравнении с обычными тут есть разница....Ну разве что за 100 тыс им наверное так не прикипеть как за 300-400.... Ну а что касается заглядывать...то я последние лет 30 практикую периодическое заглядывание во всю подвеску что то раз в 5-6 лет . Осн причина - резиновые пыльники - дольше не живут. Ну и походу помыв местаю менями резьбовые пальцы/втулки верх/низ право/лево, и проворачиваю рулевые пальцы в шарнирах . Цель - увеличить равномерность износа. А не то разборка показывала односторонне покушанные резьбовые... А вот в последние 30 лет такого не наблюдаю.
Конуса сели идеально плотно. Байки, что уазовские пальцы отличаются от наших, полное враньё.
Да нет. Не враньё. Сам на ЭТО напоролся. Подробности в соотв теме я выкладывал. Мне реально попались такие, что вели себя в конусах подозрительно и при затяжке могли быть неприятные последствия - как минимум неплотная посадка...а то и последующее повреждение конусов в лапах сошек... Ну и упоминая при покупке - СТАРЫЙ УАЗ, удалось изыскать нормально подошедшие. Поэтому с этим рекомендую быть внимательным.
