  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Мемуары? Оценка: -----
#281 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2025 - 07:35
Похоже появилась проблемка с сальником помпы. Настораживает некое неадекватнеое поведение. Обычно при проблемках с ним, капает/течет через дренажное отверстие в помпе на стоящем моторе. На работающем моторе может и не капать, так как это всасывающая сторона...тут все зависит от степени проблемности сальника. А тут...
Появилось регулярное завоздушивание ( 2 дня подряд). Тупо утром при выезде наблюдаю перегрев из за неоткрывающегося термостата ВАЗ
Термостат ВАЗ не имеет отв перепуска воздуха. Ну а когда нем воздух он не прогревается толком и не открывается. Он и на ощупь не прогрет толком. Кроме того как выяснилось и в печь воздух попадает. А ОЖ выдавливает в РБ. Останавливаюсь глушу мотор. Открыв пробку радиатора и РБ дую в РБ и ОЖ из него возвращается в радиатор ...где наблюдается некоторая пониженность уровня. По достижении максимума в радиаторе - снимаю верхний шланг с печи - оттуда выплевывает пузырь и как только потекло ставлю шланг на место. Ещё у меня есть трубочка для развоздушивания термостата выпускающая воздух в РБ - ненадолго открываю и её. Завожу мотор и термостат становится на ощупь наконец горячим и открывается. Далее всё норм.
Так вот думается мне что тут виновен сальник помпы. И хоть капель из дренажа я так и не увидел ни на стоящем ни на работающем моторе, но периодически наблюдал что моторный отсек чутка забрызган со стороны коллектора и бывают следы мокрости на помпе в районе подключения шланга печи. То есть похоже таки из дренажа иногда ( непонятно когда и почему) плюет и вращающийся шкив ЭТО выкидывает на правое крыло и на возд фильтр попадает. Никаких других протечек нет. Поэтому и думаю что при остывании через хохмящий сальник в помпу подсасывается воздух ...Хотя при остывании и в РБ уровень понижается...но не особо активно. Ну а при пуске мотора этот воздух из помпы пройдя через мотор попадает в печь и в термостат, и стоя там препятствует норм циркуляции и открыванию термостата.
Помпу перетряхивал 8 лет назад... Планирую в субботу вскрывать. Поглядим.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Февраль 2025 - 07:50
#282 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2025 - 09:53
Так и не поднялась рука помпу вскрыть. Не течет она и не шумит...нормально работает. То забрызгивание, что я упоминал, как выяснилось было из за того что начинало хлестать из переполнявшегося РБ и эта струйка разбрызгивалось по отсеку.
Сырость у помпы сподвигла на замену шланга подводящего к ней поток из печи...Хотя кроме того что ему было много лет ничего подозрительного кроме дубовости не заметил. На всяк случай намазал герметика вдоль прокладки между полупомпиями и на штуцер шланга печи ввернутый в помпу...
До этого много лет проездил с закрытой развоздушкой термостата и никаких фокусов не было. Лепил её из за того что были тогда именно такие симптомы с всплеском т-ры при прогреве. Ну а потом закрыл её потому что наблюдал что всплески прекратились таки а при её открытости ОЖ постепенно выдавливалась в РБ. Это выдавливание наверняка потому что развоздушка моя не оч корректна - подключена непосредственно к РБ. Вот намыливаюсь её присоединить к радиатору через отв куда вкручен датчик перегрева - он у меня всё равно не задействован и выполняет роль пробки.
Сейчас стал ездить с открытой развоздушкой. В ней стоит ограничитель - ВЖ 150 от карба с нихромовой проволочкой. В таком варианте пару дней наблюдал запаздывание термостата - небольшой всплеск т-ры до 85-90 ( хорошо хоть не хлестало из РБ) и опускание до нормы - 80 и дальше без проблем. И если в дороге останавливался , при последующих пусках всплесков не было. Это происходит только после длительного простоя - ночь в гараже и день на паркинге у работы. То есть вечером при выезде с работы - тоже наблюдал всплеск. Вчера проволочку из жиклера извлек. Утром всплеска не было...НО это ещё могло быть и потому что при извлечении, я удалял пузырь у печки. В общем поглядим как после работы себя поведет.
Такие пироги. И откуда ЭТО подсасывает... :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2025 - 10:09
#283 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Февраль 2025 - 18:56
Сбацал таки корректную развоздушку. Она теперь подключена непосредственно к верхнему бачку радиатора и обеспечивает проток в обход термостата как это делает воздушная дырочка в клапанах термостатов. В моем термостате ВАЗ такой дырочки нет...оттуда и проблемки с завоздушиванием, запаздыванием с открытием...и необходимостью городить. НО. Это только борьба со следствием. Последний десяток лет ездил вообще без развоздушки - она была, но была мною перекрыта. Откуда сейчас появился пузырь, что сбивал с толку термостат я так и не выяснил. Более того. Я новую развоздушку сделал прозрачным шлангом чтобы видеть пузыри. После первого пуска они были...но с прогревом и открытием термостата пропали и не появлялись. Глушил. Выжидал пару часов. Прогревал. Пузырей нет. Теромстат открылся без задержки при работе на ХХ. Вроде ОК. Ну и завтра прокачусь для проверки...интересно как будет с пузырями. Подозреваю что подсос воздуха происходит во время долгого простоя . ОЖ остывает и создает в системе некоторое разрежение. ОЖ из РБ подсасывается но похоже при этом откуда то в систему подсасывает и порцию воздуха. Откуда - не ясно. Утечек нигде не обнаружил ТРИ ТЬФУ. Грешу на сальник помпы. Ему более 8 лет. Мало ли - начало конца - наружу не течет но воздух внутрь пропускает. Поглядим.
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Февраль 2025 - 19:03
#284 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Март 2025 - 19:28
Пузыри все таки есть... Просто я ограничиваю пропускную способность развоздушки пережимая шланг....иначе ощутимо затягивается прогрев. Ну и переборщил - соответственно циркуляция в развоздушке встала и пузыри пропали . В результате термостат опять опаздал - т-ра в дороге в процессе утреннего прогрева поднялась почти до 100 и только потом упала к норме. Подрегулировал пропуск...теперь пузыри видны. Вот откуда они непонятно. Мелкие как пенка . На ХХ почти не двигаются а с увеличением оборотов бегут. В РБ не видно их ни на ХХ ни на на оборотах. НО. При сбросе оборотов - в РБ виден бульк один. Что интересно, я такое наблюдал и ранее в течении последних нескольких лет... и проблем особо не вылезало...мож потому что особо не подмораживало...как сейчас ...аж до -5-8. И характер этого булька ( объемность длительность момент появления) никак не изменился. Протянул всё что мог ( шланги, ГБЦ). Причем на ГБЦ продублирована сорванная шпилька 1я от кузова над коллектором. На фото немножко видно - бывший кронштейн генератора привинтил с длинным болтом ...тем самым стягивая за шпильки коллектора и колокола. Подозревая этот дубликат недотянутым развинтил и подложив под гайку болта доп шайбу затянул . С пузырьками ничего не изменилось. Добавил в ОЖ герметику. Но ему нужен некий пробег и время - поглядим. Думаю вся проблемка связана с похододанием в середине февраля. - ситуация вылезла когда за бортом опустилось к НУЛЮ. Пока было тепло, термостат худо бедно срабатывал ...но с похолоданием накапливающийся в нем пузырь ( некорректная развоздушка была блокирована) стал его сбивать с толку. А вот откуда пузырики...не ясно. Остался под подозрением сальник помпы... Не течет...но в обратную сторону находясь в зоне разряжения может пузырить...я так думаю.Изображениефото
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Март 2025 - 19:30
#285 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Март 2025 - 14:20
Просмотр сообщенияMayor (01 Март 2025 - 20:28) писал:
В процессе поломки своей головы в поисках причин...листал и тему о системе охлаждения. Ну и припомнилось...
Просмотр сообщенияMayor (13 Май 2023 - 22:34) писал:
Хоть тема о том что ТЕЧЕТ...течи не наблюдаю, но вот расход ОЖ заимел место. Уже что то года полтора где то до пол литра на 1 тыс км доливать приходится. У меня есть подозрение что ОЖ помаленьку попадает в камеру/ы сгорания не оставляя следов ни в масле ни в качестве майонеза под заливной горловиной ... Активного пара в выхопе тож не наблюдается...НО. Когда машина стоит близко к закрытым воротам, при активных прогазовках некое влажное пятно на воротах таки пояляется.
Просмотр сообщенияMayor (11 Июнь 2023 - 12:19) писал:
Черт знает...НО. Три ТЬФУ. ОЖ перестала похоже утекать... Возможно последняя порция герметика влитая что то 1 тыс км назд ..да и возможно и жаркая погода повлияли. Сальник сам по себе подтекать бы не перестал... Поглядим.
Так вот как понимаю некая проблемочка появляется именно после смены антифриза. И тогда ( верхнее сообщение) расход заимел место через месяц два после смены, ну и в этот раз - новую ОЖ влил в ноябре... В старом гулял герметик, а новый похоже ухитрялся вымывать.
Ну и возможно сказалось и похолодание - правда по Российским меркам оно смешное - 0 минус 5-8. Но пока держалось в плюсе 3-5 проблем не было. Ну разве только все эти годы наблюдал бульк в РБ при сбросе оборотов при прогазовке...да влажное пятно с сажей на воротах напротив выхлопной трубы А с холодом этот пузырек стал сбивать термостат с толку, так как на холоде он чаще закрывается и пузырь не выпускает.
Ну развоздушку сделал. Повозился с её ограничиванием - тут компромисс - или долгий прогрев если слишком сильный оборот, ну или термостат задумывается если перекрыть. Вроде последние дни всё норм. Уровень в РБ стабилен - в смысле четко на холодном на нижней метке ( сам маркером сделал), на прогретом на верхней ( 3см перепад). ТРИ ТЬФУ. Поглядим. Ну а в чем причинка проблемки которой как понимаю не мало лет...надеюсь так и не узнаю.
#286 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Март 2025 - 19:08
Просмотр сообщенияMayor (04 Март 2025 - 15:20) писал:
Вот перетряхнул лежавшую в загашнике помпу...чтобы не понадобилась. Сменил подшипники, сальник и крыльчатку. Крыльчатку пришлось подгонять по минимальному зазору ( едва на просвет видно) между корпусом и лопатками...а то там миллиметра 3 выходило - многовато. Покрутил минутку дрелью...чтобы уголек/шайба сальника притерлась...там ещё и графитки мазнул.
.При работе мотора пузырьки в шланге развоздушки видны. Выглядят как мелкая пенка. В РБ их не видно ни на ХХ ни на оборотах.. С ростом оборотов ощутимого роста их объема не заметно...растет скорость их перемещения с потоком. НО при прогазовке и сбросе оборотов - в РБ виден бульк . Этот одиночный бульк наблюдаю уже много лет. И вот что это? То ли где то подсасывает ( такое было как то - шданг печи прикололся), то ли прокладка ГБЦ травит...а то и якась микротрещина... мало ли. Поглядим. Так всё работает нормально, убыли ОЖ не замечаю, эмульсии в масле, пара в выхлопе итп прелестей Хвала Всевышнему нет. ТРИ ТЬФУ. Если бы был штатный термостат с дырочкой для воздуха а не этот прозрачный шланг с пузырями...наверное ничего не заметил и так и не нервничал бы.
#287 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Март 2025 - 18:45
Учинил проверочку. На работающем моторе поочередно коротил высоковольтные провода на трамблере на массу с целью прекращать вспышки ...в надежде что при пониженном давлении в неработающем цилиндре пропуск газов в систему охлаждения сократившись отразится на пузырях. Так вот изменений не заметил. А вот закачав в помпу 20 качков литолу получил заметное сокращение пузырей. Они полностью не пропали но стало заметно меньше. Видимо маслице просачиваясь через сальник заднего подшипника попало таки под вал помпы и подсосалось к сальнику и препятствовало подсосу воздуха. Оно конечно подсос окончательно не устранит и со временем пузырение восстановится...НО. Главное это сечет не из ГБЦ...НАДЕЮСЬ! Ну а помпа....Пусть себе пузырит. Развоздушка помогает. Ну а потечет - в загашнике замена есть.
#288 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Март 2025 - 23:58
Герр Mayor, разрешите доложить. B)
Я нашёл причину ускоренного износа графитовых сальников помпы. Виноваты китайские товарищи, которые копируют запчасти лишь примерно понимая замысел производителя.
Выяснилось, что пружины 25, прижимающие сальник из китайских ремкомплектов (а других запчастей "а-ля УАЗ-469" сегодня на рынке просто нет) раза в 2,5 жёстче оригинальных. Разумеется, она придавливает сальник со всей дури и он ускоренно съедается.
стоковая пружина из более толстой проволоки, короче по высоте и мягче. На днях менял нос помпы (подшипники сдохли, люфтил вентилятор) обнаружил внутри советскую пружину и чуть поношенный графитовый сальник, хотя пробег у него уже приличный. Полагаю, проблема жора сальников на этом закрыта. :)
#289 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Март 2025 - 20:27
Интересно... При сборке поставил новую...и обращал внимание на некую её туговатость. Надо будет порыть и со старыми пружинками сравнить на ощупь. Черт знает. А мож в помпе что на машине стоит слабая и потому и подсасывать исхитряется.
#290 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Март 2025 - 22:01
А фторопластовые сальники с этими тугими пружинами - это вообще смерть. Их хватает на одно лето. Полётов. :rolleyes: я сперва на уменьшенный шкив помпы думал, он даёт 5000 оборотов на 110 км/час. Потом сменил шкив обратно на стоковый, стало лучше, но не до конца. Ну и наконец до меня дошло через 3 года и случайно. :)
#291 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2025 - 20:02
Полазил...Нарыл и старых ржавых и новых... 3 и 4 штуки. Наверное можно было бы замерить их усилие на сжатие и безменом...но на ощупь заметной разницы не ощутил... Ну а когда доведется разобрать помпу что на машине , тоже обязательно сравню.
У нас сейчас выходные в связи с праздниками Рамазан и Новруз. Они наложились и вышло 12 нерабочих дней. Поэтому аж с 20 марта активно не ездил...То будет с 1го апреля. Ну сегодня прокрутился по магазинам , намотал ок 15 км. Пузыри есть, но других проблем не вылезало ТРИ ТЬФУ! Прогревается несколько дольше чем раньше, но не критично. Заброса т-ры нет. Уровень ОЖ стабилен...даже метки маркером сделал на РБ чтобы проследить уровень на полностью прогретом и остывшем. Там разница порядка 3х см...Как по мне ЭТО хорошо - знач при остывании ОЖ нормально подсасывает и не подсасывает воздух. Ну а Пузыри при работе...Так и не знаю откуда они. Тут или сальник помпы - там зона всасывания и соответственно подсос возможен. Ну и разумеется может сечь и из под ГБЦ...НО. Эт только предположение. Симптомов сопроваждающих ЭТО ( эмульсия в масле, перебои, активный пар в выхлопе и вентиляции, запах гари в РБ) я не замечаю . Хвала Всевышнему!
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Март 2025 - 20:12
#292 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Апрель 2025 - 08:26
Прошел месяц. ТРИ ТЬФУ. Изменений нет. Пузыри в развоздушке ( см выше) видны, но и только. Проблем нет ТРИ ТЬФУ. Впереди лето и жара. Поглядим как себя поведет. Произвел плановую смену масла и влил порцию Ресурс Некст. А то эпизодическое пощелкивание поршневого пальца после пуска мотора и при его остановке прослушиваться опять стало. Надеюсь это амбулаторно таки утихомирить.
#293 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 29 Апрель 2025 - 17:12
Адиль, а как часто масло меняете? И сколько мотор прошел без капиталки?
#294 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2025 - 06:47
Пробег этого мотора уже ок 400 тыс за 30 лет. Капиталил его в 2014м. Пробег после капиталки порядка 140 тыс. Тысяч 100 назад подобную обработку уже делал... Нынешняя - повторная. Тогда тоже - напрягал стучек поршевых пальцев. Ну если эту тему полистать подробностей выложил...пару тройку страниц ранее. Масло меняю 2 раза в год в межсезонье. В предверии лета погуще, а перед зимой пожиже. Пробег меж заменами ориентировочно порядка 6-7 тыс км.
#295 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Май 2025 - 08:27
На выходных повозился. Смазка шасси,выжимной, помпа. Заменил масло в ЗМ...там пробегало почти 60 тыс после переборки и постановки ГП-3.9 5 лет назад. Ну и влил в маслице ФОРУМ-В ( тефлон) с целью усмирения некоего легкого гудения в диапазоне 40-50кмч. Поглядим. Заодно обслужил смазкою подшипники полуосей и ступиц...и туда тож чутка тефлону прокапал...надеюсь на пользу. Такие пироги.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Май 2025 - 08:27
#296 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 05 Май 2025 - 08:37
Просмотр сообщенияMayor (05 Май 2025 - 07:27) писал:
молодец
Форум ГАЗ-21
#297 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июль 2025 - 10:20
Наверное правильнее было это сюда писать -
Прошло более 5 лет и порядка 60 тыс км как установил мост с 3.9. Полет нормальный ТРИ ТЬФУ! Масло менял месяца 3 назад. Профилактически полез протянуть гайку фланца. При проверке не вынув шплинта она от усилия ключа 27 шевелилась. Расшплинтовав удалось её протянуть буквально на один зуб. Думаю для такого пробега это нормально. Поездил. Изменений нет. Да отсохнет ухо шайтатна!
#298 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2025 - 20:54
Нахожусь в отпуске...до конца месяца.
Подкрашивал болячки на кузове...Когда то такое кончилось полной перекраской машины. НО. Пока пришлось покрасить капот - много на нем было сколов и верхнюю часть передних крыльев. Там поскольку все лазаю под капот, краска тупо протерлась - видимо слой тонковат был да и лазаю не редко. Да и краски нужной ДИО синтетика нет. Удалось прикупить такой белой и подгонять её колерами. Совпадает не на все 100 но неплохо. Ну и благодаря тому что капот окрасил полностью особо глаз не режет...Как нить фотки покажу..
Провел антикоррозионную ревизию. В осн все норм но задний фартук таки пришлось поскоблить, обработать преобразователем и нанести свежий антигравий. То же самое планирую проделать с передним фартуком ну и плановая проливка мовилем предстоит.
Сегодня сменил все передние колодки. Проработали 6 лет и более 60 тыс. Предстоит поклепать и сменить задние тоже. Завтра займусь. Ну ещё планирую сменить торм жидкость. Два года прошло...
Ну и ещё задавил 100 л вина... уже бродит.
Такие дела.
#299 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 17:25
Отпуск кончился. Завтра на работу.
Сменил задние колодки и торм жидкость с продувкой и промывкой системы порцией свежей жидкости. По ходу дела пришлось сменить и пару тройку сыревших манжет в РТЦ ...ну и за компанию лягушку сменил, а то чтобы зажечь стопы ощутимо сильно надо было давить педаль. Такие дела.
#300 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 23:28
https://market.yande...&shopId=1128366
Чтобы крылья не приходилось перекрашивать, приобретите вот это, г-н Mayor. :rolleyes:
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
