Форумы на www.gaz21.ru: Странный стук от двигателя (видео) - Форумы на www.gaz21.ru
Странный стук от двигателя (видео) Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 17 Май 2022 - 08:28
Доброго дня всем. Прошу прощения за использование чужой фотографии и темы, но вопрос подвернулся: где-то вообще продают тяги карбюратора вот эти? на моей машине они были изношены, поиск по магазинам результата не принес, вырезал лазером по старым, но результат меня не устраивает.
скриншот online
Сочиняй мечты!
#42 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Май 2022 - 13:48
Зачем вам эти заморочки с тягами? Меня эта конструкция замучила. Я просто устал бороться с люфтами в этих многочисленных сочленениях. При езде по плохой дороге, заслонка акселератора гуляет, машина рывками едет. Я переделал привод дроссельной заслонки под тросик, и все проблемы с люфтами исчезли. Наслаждаюсь чётким контролем над дроссельной заслонкой и возможностью плавной езды в натяг.
#43 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2022 - 20:41
Просмотр сообщенияСамоделкин (17 Май 2022 - 14:48) писал:
Наверное коллега хочет сохранить соответствие оригиналу. Интересно чем не устроил результат вырезания самостоятельно. Ведь в данном конкретном случае тяги имеют простейшую конфигурацию без изгибов и пр фокусов. Сам вырезал да ещё и подгибал соответственно своим условиям ( коллектор 24 и карб ОЗОН) буквально из некоего крупного гвоздя. Другое дело что проблемка может сидеть не только в самих тягах. Тут с десятилетиями изнашиваются и шарнирные наконечники в коих шарики приобретают стремящуюся к кубикам форму. А ещё изнашивается ось и втулка трехплечевого рычага . В результате возникает поперечный люфт на оси, что способствет внесению люфта в привод...не устраняемого ни сменой тяг ни наконечников. Вот как раз намыливаюсь этой точкой подзаняться.
#44 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 18 Май 2022 - 06:06
Гнул деталь на коленке, плоскогубцами и молоточком. Каких-либо спецприспособлений не придумывал. В следствие чего углы у деталей полукруглые, тяга ручного газа цепляется за основную тягу и мешает работе. Пришлось ее временно снять и обходиться без чудесного круиз контроля.
Сейчас люфтов в узле "Педаль-карбюратор" не наблюдается. Только эстетическое неудовлетворение ну и отсутствие ручного газа.
Сочиняй мечты!
#45 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 18 Май 2022 - 13:27
Тяга привода дроссельной заслонки жестко закреплена на моторном щите, а двигатель стоит на эластичных подушках. Поэтому, когда двигатель колышется на подушках, дроссельная заслонка гуляет, даже если устранены все люфты в приводе. Это неустранимый недостаток конструкции привода на тягах, который устраняется только переходом на тросиковый привод.
#46 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2022 - 17:42
Наверное это зараза передаваемая через интернет. Последнее время ощущал что люфт в приводе подрос. Как и предполагал нарыл заметный износ вертикальной тяги в точке где она воткнута в трехплечий рычаг. Вырезал новую. Люфт пропал. Кроме коленки да плоскогубцев имели место тиски, болгарка, лерка М6 итп приблуды. Поэтому получилось вполне прилично....Мож как нить и сфоткаю....правда чера с два вставишь.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2022 - 17:43
#47 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 20 Май 2022 - 09:27
Просмотр сообщенияСамоделкин (18 Май 2022 - 12:27) писал:
На моторном щите жестко, а вот дальше не совсем. Иначе при перегазовках её бы сразу поломало.
При правильно отрегулированном и исправном узле перечисленные вами недостатки не наблюдаются.
Вот кстати "классические" Жигули у меня дергались при движении "внатяг", а с 21-й никогда проблем не было.
#48 Пользователь офлайн   mpoluyan Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:Dfg-23-s5-g
Отправлено 29 Апрель 2025 - 21:30
Приветствую всех! У меня тоже появился стук в двигателе но он не похож на стук шестерни. Сначала я грешил на клапана, ездил к мастерам на регулировку, регулировал сам по книге все бестолку. Стук такое впечатление что исходит в районе распредвала рядом с первым и вторым поршнями. Есть идеи куда копать дальше? Буду очень признателен! Видео работы мотора https://youtu.be/sPt...ZAulmZCgw_qp8mO
p.s. на днях хочу снять ось коромысел и штанги, посмотреть что там. Хотя штанги менялись 3 года назад по причине стука и их износа.
#49 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2025 - 06:56
На слух...как по мне ,это не ГРМ. Тут по моему проблемка с поршнем. Попробуйте локализовать источник звука. Для этого при работе мотора стоит отключать свечи по одной. Можно даже не сдергивая провода коротить куском провода на массу выводы на трамблере ( приподняв разумеется заранее резиночки ). Ну и если я не ошибся, при отключении неисправного цилиндра, стучек должен если и не пропасть, то заметно меняться.
#50 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Апрель 2025 - 10:42
Может стучать помпа, может стучать штанга о болт трубки вентиляции картера.
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Май 2025 - 00:04
mpoluyan
Крыльчатку вентилятора покачайте. У меня аналогичное постукивание было от износа подшипника помпы. Заменил подшипники, всё прошло.
#52 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Май 2025 - 10:26
Ремень снять проще и послушать без помпы и генератора , тем самым исключить их из возможных источников стука
