Форумы на www.gaz21.ru: Замок багажника ГАЗ-21. Подскажите... - Форумы на www.gaz21.ru
Замок багажника ГАЗ-21. Подскажите... определение применяемости замка багажника Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2025 - 16:30
Привет Всем собравшимся. Прошу подсказать по замку багажника. Принесли как то несколько замков багажника - вроде как от ГАЗ-21, а лапка то не от него.
Кто подскажет от какого это автомобиля?
Для сравнения - вот это замок багажника для ГАЗ-21:
вот они рядом:
Отправлено 10 Сентябрь 2025 - 20:12
Откровенно сказать - не знаю. Не встречал такого. НО. Подозреваю что некий вырез на лапе может быть под трос. Припоминаю что на какой то машине...кажется на Москвичах что то 407 или 403 багажник вроде открывался неким движением руки ...вроде как нажатием некоей кнопки на стойке открытой двери. Могу ошибаться...так как это из воспоминаний 50 летней давности.
Отправлено 12 Сентябрь 2025 - 21:10
так его и на Волгу небось можно приспособить под сервопривод центрального замка. Багажник будет с кнопки открываться.
Отправлено 12 Сентябрь 2025 - 21:52
Так и в родном можно дырочку просверлить .... А вот вопросы по размещению самого сервопривода вылезут в обоих случаях. Отд тема- Лет 30 назад другану на его шестерку я лепил сервоприводы на двери под центральный замок...Наелся вдоволь и тогда уже решил - на моей машине ЭТОГО не будет... Все привода у меня подчиняются только МОИМ рукам/ногам и мозгам. Единственная весчь на ней имеет собственные мозги - приемник ( вписан в родной корпус). Едешь себе и вдруг он сам включается... с чего не известно. С меня хватает этого.
Отправлено 12 Сентябрь 2025 - 23:35
я в своё время осилил всё. :) и центральный, и стёкла электрические, уже лет 20 всё работает. До багажника дело не дошло.
#6 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 00:56
А у меня дошло. Поставил электропривод. Уже больше двадцати лет багажник с брелка сигнализации открывается. Очень удобно открывать, особенно с тяжелыми сумками.
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 11:03
Это точно. А крышка за счёт чего откидывается?
#8 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 12:00
Приподнимается за счет упругости уплотнительной резинки багажника (у меня стоит резинка от жигулей на багажнике, а не на крышке). Чтобы крышка полностью откидывалась я не хочу. Кто хочет, может газовые упоры поставить.
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 14:31
труп в багажнике увидят? :rolleyes:
я и хотел от "девятки" упоры прицепить, думал может уже у кого то сделано. :)
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 17:51
Просмотр сообщенияT1974A (13 Сентябрь 2025 - 15:31) писал:
Я как то поставил... И нажав кнопку чуть не получил крышкой по носу...чудом увернуться успел... Так что тут реально лучше нажимать пульт на подходе к машине. У меня механизм до сих пор в родне..Ну а как его удалось привести в порядок и избавить от знаменитого ослиного крика...в соотв теме кузова.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Сентябрь 2025 - 17:52
#11 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 19:17
Удалось привести в порядок и избавить от знаменитого ослиного крика.
О каком "ослином крике" речь я так и не понял. Меня интересует, как избавиться от шума пружин при закрывании и открывании багажника?
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 20:28
Держим тему Мрамора в топе. Привет, Мрамор :)
Скрип пружин в багажнике по моему опыту от отсутствия смазки в точке их контакта с самим багажником. У меня тоже они выли, я тогда капнул масла им на крючки ничего не разбирая и вот уж лет дцать тишина полная.
Мayor:
Я так и думал, поэтому газовые лифты не ставил. :rolleyes: тут нужен некий толчок, который оттолкнёт крышку от нижнего положения, а дальше она под действием пружин сама плавно отъедет вверх.
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 20:51
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Сентябрь 2025 - 20:17) писал:
Мне этот шум напоминал крик осла... В фильме Берегись автомобиля этот звук можно услышать тоже. Ну и смазка как упомянул Антон помогла и мне. Я капал трансмиссионку. Уже много лет осла не слышно - ТРИ ТЬФУ!
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Сентябрь 2025 - 20:52
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 21:40
Нажав кнопку чуть не получил крышкой по носу.
Использование газовых пружин с динамическим демпфированием (LIFT-O-MAT DD) сделает движение крышки багажника плавным и медленным.
Отправлено 13 Сентябрь 2025 - 22:16
Да. Наверняка эта инфа кому то будет интересна и полезна.
А Я...похоже таки дожил. Говорится - Движение - жизнь. Ощущаю пользу от движения и отсутствия каких либо сервоприводов. Машинка - ходячий фитнесс тренажер.
#16 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2025 - 14:20
Просмотр сообщенияMayor (10 Сентябрь 2025 - 19:12) писал:
Нет, к сожалению, там совсем другая конструкция используется
Вопрос остается открытым - это какая то серийная штука - потому что таких замков поступило две штуки. Сделано все по заводскому и хранилось на ведомственных складах автозапчастей.
Возможно конечно, что конструкторы ГАЗа разрабатывали ГАЗ-21 с открытием замка от дополнительного воздействия (тросика) и какие то автомобили выпускались с таким нововедением - но в истории такого не встречалось.
