#81 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 19:04
Просмотр сообщенияШмель (23.2.2006, 22:20) писал:
Соглашусь конечно же. Просто видимо надо мной сильно давлеет принцип абсолютного невмешательства в заводскую конструкцию. :)
Для облегчения пуска подогрев воздуха на входе конечно же полезен. Но постоянный подогрев воздуха в процессе движения мне кажется лишним и снижающим в какой-то мере мощность.
Именно поэтому на лето его отключаем. А если применить возд фильтр от 2109 итп,то там регулировкой температуры на впуске заведует автоматика.
А вообще процесс карбюрации и испарения топлива связан со снижением температуры. Воздух в карбе преодолевая диффузоры испытывает расширение в широкой части диффузоров. Расширение в объеме приводит к снижению температуры. Испарение топлива требует тепла и как следствие приводит к снижению температуры. В некоторых условиях -тепература воздуха порядка +5 и высокая влажность (туман дождь) возможно образование льда в диффузорах карбюратора. Здесь подача подогретого воздуха в карб помогает.
#82 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 19:57
хм... во запутали... скажите, господа, а то что у мотора масляная пробка выполнена в виде маленького воздухана :) с фильтром - то есть пропускает воздух - это как, хоть как-то облегчает жизнь мотора с заткнутой вентиляцией картера? А то блин масло у меня перло из мотора просто аццко.. :) хотя он новый :)
#83 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 25 Март 2006 - 20:47
Не должно из мотора нового масло ацццко переть.
Разберись…
#84 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 25 Март 2006 - 20:53
Ну ежели в пробке сеточка не шибко загажена, то помогает. А вообще-то лучше закрытую ставить: из картера идет отсос, а значит, там есть небольшое разрежение, что благоприятно сказывается на сальниках - намного меньше текут. Из минуса - масло в карбюраторе (тем больше, чем сильнее изношены кольца).
#85 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Март 2006 - 19:07
Napalm: хм... во запутали... скажите, господа, а то что у мотора масляная пробка выполнена в виде маленького воздухана с фильтром - то есть пропускает воздух - это как, хоть как-то облегчает жизнь мотора с заткнутой вентиляцией картера? А то блин масло у меня перло из мотора просто аццко..
Как я заметил, масло из горловины начинает выбрасывать при "зажатой" регулировке клапанов. Видимо минимальные зазоры между толкателями и коромыслами (внутри коромысел масляные каналы, между прочим, по ним масло подаётся в зону контакта с толкателями) приводят к более сильному распылению масла и образованию под крышкой коромысел интенсивного масляного тумана, который и выкидывает в фильтр, из коего оно потом и вытекает. Я в своё время поступил так:
1. Торцевой фрезой из польского комплекта за 150 рублей вырезаем из оцинкованного железа 4 шайбы диаметром чуть меньше внутреннего диаметра горловины крышки коромысел;
2. В каждой шайбе делаем 4 отверстия диаметром 5мм (одно по центру - пятое, уже будет от центрирующего сверла фрезы) по "сторонам света" (через 90* то-есть, не забываем удалить заусенцы);
3. Собираем шайбы на одном болту в центральное отверстие, прокладывая простыми крепёжными шайбами и поворачивая каждую из сделанных шайб на 45* относительно предыдущей. В результате получается "сендвич" типа пластинчатого маслофильтра с лабиринтным расположением просверленных отверстий. Закрепляем всё самоконтрящейся гайкой;
4. "Агрегат" именуемый маслоуловителем вставляется в горловину крышки коромысел и радикально препятствует выбросам масла, не затрудняя вместе с тем проход воздуха "туда". Сверху одеваем штатный фильтр горловины. Всего делов - на полчаса.
5. Двигатель с заткнутой вентиляцией - не дело. :huh:
#86 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Март 2006 - 19:44
не, из-под крышки у меня масло не прет, прет где-то снизу... в основном из-под поддона картера :)
#87 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 27 Март 2006 - 11:35
Почитав эту ветку назрел у меня вопрос.
Немного предисловия:
У меня стояла крышка клапанов с неким подобием фильтра, который насаживался на трубу куда заливается масло. Поскольку этот филтр постоянно болтался и зафиксировать его мне никак не удавалось, я купил новую крышку клапанов, где вместо этой трубы просто потверстие с крышкой, куда и заливается масло.
Судя о всему этот фильтр сверху на крышке клапанов предназначался для открытой вентиляции. Теперь у меня там просто крышка, которая герметично закрывается.
Отсюда вопрос: Нужно ли делать дополнительно вентиляцию или этот верхний фильтр не критичен?
ГАЗ-21 (63г.в.)
#88 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 11:57
Через эту пробку всасывался воздух, поэтому в ней фильтр и стоит. Если заменить клапанную крышку на современную, нарушается вентиляция картера, а это нехорошо. В таком случае надо поставить фильтр воздухана от 1-2 выпуска с трубкой, другой конец которой подключается к клапанной крышке, как на фото.
#89 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 14:30
Вентиляцию делай....
#90 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 10:14
Выходит, что прийдется делать отверстие в крышке клапанов и в воздушном фильтре, монтировать туда штуцер для шланга... Мда....
ГАЗ-21 (63г.в.)
#91 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 10:30
Все проще: найди воздушный фильтр как у FELIX и соедини с вытяжной трубой (которая смотрит вниз — переверни ее вверх).
#92 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 11:39
Не так-то просто найти воздушный фильтр! :)
Вот как у меня сейчас:
ГАЗ-21 (63г.в.)
#93 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 13:48
Нужна только верхняя часть от него.
з.ы. фотка не моя была.
#94 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 29 Март 2006 - 11:11
Теперь вопрос, учитывая то что у меня была открытая вентиляция, то возникает вопрос в каком напралении будет идти воздух? с крышки в воздушный фильтр или наоборот?
Если поток будет идти из картера в фильтр, то не будет ли он копить в себе масло которое будет высасываться из картера?
И как хорошо будет при этом карбюратору?
Сообщение отредактировал mazin: 29 Март 2006 - 11:14
ГАЗ-21 (63г.в.)
#95 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Март 2006 - 12:09
Засасывается через воздушный фильтр (верхний выход), далее из крышки воздухана в клапанную крышку, потом сбоку из блока, через сапун входит в воздушный фильтр (нижний вход).
Карб будет замасливать, если кольца хреновые; в трубку, из блока идущую, засунь ершик-пламегаситель жигулевский, он и масло будет осаживать.
З.З.Ы. Поиск рулит!!!
Сообщение отредактировал Stirlitz: 08 Апрель 2006 - 15:24
#96 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 12:30
Это я все уже перечитал, просто зашел разговор здесь...
ну да ладно. В общем понятно что воздух должен идти сверху вниз.
Буду искать крышку воздушного фильтра со штуцером и приделывать штуцер к крышке клапанов. Вот только интересно, не будет ли карб сосать этот воздух из двигателя, ведь судя по всему разрежение создается при движении машины срезом металической трубки.
т.е. получается если карбюратор пересилит то в двигатель пойдет вся пыль из под машины через эту самую трубку. :(
ГАЗ-21 (63г.в.)
#97 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 13:05
Именно то, что вытянуло из двигателя и идет в карб, но о какой пыли речь, там только воздух, ну может чуть масляных паров, а вся пыль оседает в воздухане. Система то ЗАМКНУТАЯ. Высосало из блока, попало в воздухан, далее через карб в цилиндр, и на волю ;). Малая часть прорвалась в картер, и опять по кругу
Сообщение отредактировал Lev: 30 Март 2006 - 13:07
#98 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 31 Март 2006 - 15:07
В том то и дело. что была то открытая. снизу стоит металличемкая трубка с косым срезом. по задумке из нее газы выходят под машину. забор идет черезфильтр на крышке клапанов, которого у меняя сейчас нет.
Утром сегодня завел машину пока грелась, и я закрывал гараж, решил проверить, нет ли там дымка, открыл крышку для залива масла, смотрю, нету. Это хорошо.
ГАЗ-21 (63г.в.)
#99 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 12 Апрель 2006 - 08:40
Из журнала «За рулем» за 1965 год, №8 : «…Последней новинкой в конструкции двигателя является открытая система вентиляции картера, полностью исключающая замасливание впускного тракта двигателя (особенно пластин диффузора и жиклеров карбюратора)…»
#100 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 12 Апрель 2006 - 17:57
ну на йух открытую!
хочу высос оставить там, где он у открытой, но пустить в карб, чтобы разрежение было, а насчёт пламегасителя жиговского сам бы не догадался так быстро.
мне вот что интересно - что можно установить заместо стандартной пробки-фильтра, а то у мене только совсем забитые.
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 12 Апрель 2006 - 18:46
Ни уаприкайти зо граматнасьть
