Stirlitz (23.3.2006, 22:23) писал:
Результаты не впечатлили. 7.5 на первом и по 8 на остальных.
Ну может, это и не так плохо, но я ожидал большего. Как минимум, не такого разброса. Если бы на первом было 8.5, я бы не возражал
Окончательная притирка идет после 5 тык пробега. После 10 можно окончательно делать выводы по качеству сборки. Компрессию меряю часто при диагностике тарированным компрессометром. Как правило, если меньше 8.5, то либо кольца с большими зазорами, либо голова несделана. После обкатки обычно 9.5-10, под 92-й бензин до 12. Если разброс больше 1 - это есть нехорошо. Возможны варианты накатки Кессоном - выравнивает довольно прилично с пробегом тыков до 40-50-ти.
