Форумы на www.gaz21.ru: Заделывание дырок - Форумы на www.gaz21.ru
Заделывание дырок Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Иконки сообщения  Отправлено 11 Апрель 2006 - 20:38
Бывший хозяин насверлил в приборке дырок для всяких тумблеров-кнопочек <_< , дырки диаметром см 2-2.5, приборку менять не хочу, т.к. от 1-вып редкая. Вопрос: как эти дырки заделать?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 11 Апрель 2006 - 20:59
Стукни по дырке круглым пробойников чтобы вмять ее внутрь а потом зашпаклюй и покрась.
#3 Пользователь офлайн   Кирилл Иконка
  • Оленевод
  • Автомобиль:Такой крутой! ;)
  • Телефон:SE k750i
Отправлено 11 Апрель 2006 - 21:00
Оргстекло + герметик - великая сила!
#4 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 11 Апрель 2006 - 21:06
Просмотр сообщенияSaab (11.4.2006, 21:59) писал:
Какого размера должен быть пробойник чтобы 2-хсм дырку внутрь вмять :blink:
А про герметик+оргстекло спасибо. Правда смутно себе представляю процесс дырозаделывания :blink:, типа выпыливаешь из оргсеткла пробку подходящего диаметра, а потом соединяешь с приборкой по средствам герметика, так?
Сообщение отредактировал volgarulez: 11 Апрель 2006 - 21:08
#5 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 11 Апрель 2006 - 21:19
с изнанки заплату из стеклоткани на эпоксидку, с лицевой шпаклевка.
другой вариант - стеклонаполненная шпаклевка, по ней сеточка с изнанки, далее шлифовка, окраска
Отправлено 11 Апрель 2006 - 21:49
имхо так: берем вырезаем латки из металла, прикладываем их сзади чтоб перекрывали отверстия и полуавтоматом их прихватываем (не обязательно варить сплошняком, тут же не силовой элемент). Потом выводим шпаклей и красим.
#7 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 18 Апрель 2006 - 07:13
Другоой вариант сзади кусочки металла на холодную сварку сажать. Я в свое время тоже хотел так сделать, но потом нашел торпеду без дырок.
#8 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Автомобиль:Москвич 402 1958/2007г, ГАЗ-31029 1996/2006г, ГАЗ-22Г 1969/2008г
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 18 Апрель 2006 - 08:08
а запаивать никто не пытался?
http://www.detaligaz21.narod.ru/ - продаю на ГАЗ и Москвич
http://photofile.ru/users/hruuk/ - фотоальбом
http://www.gaz22g.narod.ru - мой сайт о машинках
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2006 - 09:18
Странная проблема, мне абсолютно спокойно заварили насверленные дырки омывателя и на панели приборов. А потом еще и залудили. Отнеси панель сварщику и он все заварит. Мой вырубил кружкИ, подложил и с изнанки обварил. С лицевой залудили.
Отправлено 18 Апрель 2006 - 09:52
Холодная сварка тут может помочь. Панель придется снять только лишь в случае если потом её целиком красить пульверизатором. Я за вариант подкладок изнутири и заполнения хол сваркой снаружи. Потом все это прекрасно подгоняется простым напильником заподлицо,шпаклюется шкурится и красится. Я так заделывал и крылья.Причем при отверстиях до 1см ничекго изнутри и не подкладывал.
