Что можно самостоятельно сделать с ЗМЗ-21
#44
Отправлено 13 Апрель 2006 - 23:35
Не, не согласен. Можно говорить о том, что к примеру, педаль тормоза без вакуумника это круче, чем с оным, да и ГУР постоянный тоже ни к чему (разве что коммутируемый, только чтобы на месте крутиться), поскольку все эти прибамбасы "омертвляют" машину. Ты перестаёшь её чувствовать в движении, как живой организм. Но вот с автоматами поддержания жизненных функций - извините. Если, скажем, оба задних стекла опускаются автоматически на 2 см при включении отопителя, обеспечивая оптимальную для Газ-21 вентиляцию салона: это что, плохо? Всё лучше, чем их крутить извернувшись с переднего сиденья, а когда лень - ехать с запотевающими стёклами. Или термостаты те-же. Сами держат 80*, не надо постоянно жалюзи крутить (не скажу, что меня это сильно напрягало, но современные термостаты - объективно удобнее). А климатическая установка? Круглый год +18. Есть голоса против? Не.... Мы не можем отрицать научно-технический прогресс. Равно как и призывать выкинуть к примеру старый ЗМЗ-21 и сменить его на BMW. Газ-21 в оригинале - это круто. А если ещё и едет - вообще фантастика (80% народу узнав, что двигатель родной и 45-летней давности падает в обморок)! Но вот скрытно начинить авто - святое дело. Становится чисто комфортно.
Saab:
Так а мы здесь что, какие-то заоблачно дорогие вещи предлагаем? Термостат от "Таврии" 250 руб, уменьшенный шкив на помпу..... Ну, ладно, 1000 рублей, потому как под заказ. Хотя я этот шкив и сам бы выточил, будь у меня под руками нормальный токарный станок со всей оснасткой, а не убитый кусок железа, ломающий из-за люфтов резцы. Итого 1250 рублей + час работы = забыл про поддержание оптимальной температуры двигателя (весьма важный показатель, кстати).
Stirlitz:
А знаешь, меня этот вопрос пожалуй больше всего занимает, потому что на него нет ответа. Взять тот-же тюнинг: всё известно чуть-ли не с середины ХХ века. Это просто фундаментальная физика. Глупо полагать, что на заводах про это не знали. Опять-же: все современные иномарки выросли на технологиях автоспорта, внедрявшихся в массовое производство во всём мире, но только не у нас. Или взять тюнинг распределителя зажигания: анадысь поставил свежеиспечённый образец. Исходный люфт кулачка 0.02мм. Новый классический - до 0.2мм, разница в 10 раз, его разброс момента искрообразования куда выше тюнингованного. Конструктивное отличие: на кулачёк под головку насажен подшипник качения. Внутренний диаметр 12мм, наружный - 28, в точности, как отверстие в подвижной пластине контактной группы (её, правда, из кучи выбирать надо, чтобы плотнее посадку подобрать), стоит 20 руб, закрытое исполнение. Кулачёк, правда, перетачивать пришлось, потом повторная сборка сваркой. Жёсткость кулачка повышается в разы, это позволяет разгрузить/снизить износ медно-графитовых втулок (хотел и их на качения заменить, но тогда надо новый трамблёр вообще с нуля изготавливать, в родной корпус не вписаться, жаба задушила), повысить раза в 1.5 силу прижатия пружины подвижного контакта (опять "в плюс") и растёт стабильность момента искры на оборотах (бесперебойность до 7000 об/мин при "потолке" двигателя в 5000). Плюс расширенный угол опережения по центробежному и вакуумному регуляторам. Результаты сразу впечатлили: с 0 до 50 км/час разгон в пол-педали, машина как по ветру идёт. Никогда не жаловался на свой двигатель, но такой тяги на низах и средних небыло никогда. Заметьте, никакого повышения степени сжатия и прочей лабуды: только оптимизация параметров. За серединой хода педали газа динамика разгона сейчас падает. Либо ограничитель в вакуумнике короче ставить надо, либо жёсткость пружины выше делать. Не разобрался ещё, поэтому и убыль времени до 100км/час с места тоже не мерял. Но первые результаты абсолютно положительные.
Сама методика тюнинга передрана с Сингуринди (написано ещё при царе Горохе: 1978 год), конструктивное воплощение - моё. В условиях завода делать подобные трамблёры - плёвое дело, затраты копеечные. Чуток переналадить производство, а один трамблёр стоил-бы на 5% дороже. На вопрос "почему этого никто не делал?" сегодня ответа нет. Хотя, возможно, мои восторги преждевременны и этот трамблёр почему-нибудь долго не протянет.
Возможно, что-то в этом духе и с вакуум-корректором от карбюратора, хотя пёс знает. Пробовать надо. Было-бы мило попросить уважаемого SAAB изложить нам теорию вопроса.
Но то, что ЗМЗ-21 содержит до 20% невостребованной мощности - нутром чую.
#47
Отправлено 14 Апрель 2006 - 16:15
По поводу конспирации можешь в личку написать...
#48
Отправлено 14 Апрель 2006 - 22:02
Оптимизация цикла сгорания – расширения смеси как раз предусматривает извлечение заведомо большей кинетической мощности при заниженных значениях расхода воздуха и топлива ДВС, такое же техническое условие только улучшенной наполняемостью камер и октановым числом применяемого топлива, получить невозможно…
#51
Отправлено 15 Апрель 2006 - 13:28
Ну ты даешь, Шариков! Добытая затратным способом, это ж тебе не кошек ловить...
Не смешите, пожалуйста - любители аутентичности, однажды на ночной трассе после продолжительных попыток меня так и не смогла взять девятка со стандартным прицепом. Все что ему оставалось, так это восхищенно мигать фарами в уходящий след, а шел я тогда с 24-тым мостом под 160 км, и это еще ни есть технический придел максимальной скорости. Только задницу нужно обязательно рессорами вывешивать, чтоб передок придавить для лучшей управляемости колес...
#54
Отправлено 17 Апрель 2006 - 01:06
По поводу того что больше 93км не едет так это не к мотору вопросы а к обвеске. У меня старый убитый мотор тягал до 120.
Чужое/
Что сие означает? Позавчера купил себе щупы, отрегулировал клапана идеально. Компресия 8,4 во всех ц.(двигатель в салоне на холостых не слышно) А на скорости впервые услышал шум ветра. Не троит вообще (провода даже не трясутся, Если не смотреть на пропеллер и быть глухим - не поймешь, работает движок или нет). Динамика хоршая. Ехать стала около 90-100. Больше не разгонял. Хотя не исключаю запас в километров 5-10. Может ли макс. скорость зависеть от моста задего (коробки)
Кто с мостами сталкивался посмотрите ссылку, плз...:
Обеска - что значит это?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 17 Апрель 2006 - 01:33
#55
Отправлено 17 Апрель 2006 - 02:19
Нет, максимальная скорость зависит от высоты горы, двигатель можно вообще не заводить.
Разбери ты мост, да посмотри кто там стучит, выгони его да масла налей. ГП посмотри какая, а то 90-120 градусов, непонятно, плавает что-ли. Крути кардан пока колесо 10 оборотов не сделает и обороты кардана считай. Может 5.125 стоит, тогда точно больше 100 не пойдёт, зато динамика...
#56
Отправлено 17 Апрель 2006 - 07:50
Почему-то большинство готовы подбирать поршня по весу, полировать впускные коллекторы, пилить противовесы на коленвалу и пилить головку.
А вот настроить карбюратор и характеристику зажигания - они на это не обращают внимания, хотя в 80 случаев из 100 виноваты именно карбюратор и трамблер.
#57
Отправлено 17 Апрель 2006 - 08:57
а вот поработав над поджатием головки, облегчении движущихся частей, и после этого настроив карб и трамблер уже в соответствии с доработками остального, получим повышение мощности.
#58
Отправлено 17 Апрель 2006 - 08:59
Nick Iron (17.4.2006, 2:06) писал:
Коробки 21 и 24 имеют высшую передачу 1:1, т.е. прямую. Коробка пятиступка имеет ещё повышающую, что так же повышает максималку.
#59
Отправлено 17 Апрель 2006 - 13:24
#60
Отправлено 17 Апрель 2006 - 15:37
Таргитай (17.4.2006, 14:24) писал:
