Уменьшилось давление масла не сильно, но как-то скачком
Отправлено 12 Январь 2006 - 18:15
Моя рабочая версия — прокладка ГБЦ. Дело в том, что я прохлопал важный момент — её обтяжку. И немного перегрел двигатель.
Пару дней назад я ездил из Одессы в Черновцы. Пробег нового двигателя составлял полтора мегаметра, и эта поездка его удвоила, то есть обкатка закончена. Но на улице довольно холодно, и двигатель постоянно мёрз. То есть температура была меньше 80. Перед отъездом я думал спилить три из шести лопастей вентилятора, но что-то не решился. А по дороге меня этот постоянный недогрев стал напрягать (износ ведь двигателя и расход топлива выше), и я накинул на радиатор куртку (это при том что жалюзи были всё время наглухо закрыты). Но с ней он начал греться. Когда температура дошла где-то до 95, я куртку снял, но было уже поздно: радиатор у меня гнилой и из верхнего бачка где-то начало течь. Хотя температура даже не превысила ста градусов и уж точно двигатель не кипел, тем более что у тосола температура кипения выше, чем у воды. При этом я заметил пену на тосоле. И вот наверно после этого и заметил уменьшение давление масла, хотя уверенности нет, что оно не уменьшилось ещё ранее.
В общем, хотел как лучше, а вышла фигня, нажил себе проблем с радиатором. Но радиатор — мелочь по сравнению с двиглом. Ещё штрих — за эту поездку мне пришлось долить литр масла, а раньше его уровень не менялся совершенно. К счастью, тосола на масле я пока не замечал, но пена в радиаторе такая мелкая, хотя маслянистой плёнки не видно, и когда беру её на палец, на масло тоже не похожа.
В общем помидорами кидаться не надо, знаю сам, что баран, надо было таки похимичить с крыльчаткой, и во всяком случае не доводить температуру почти до ста градусов, ну про обтяжку вообще молчу. Подтвердите лучше мою версию и скажите, как вообще быть.
Отправлено 12 Январь 2006 - 20:52
#4
Отправлено 12 Январь 2006 - 21:23
Хотя, может быть, опять датчик глючит. Помните мою эпопею с ними. Я писал об этом в октябре в этой ветке:
Надо в самом деле посмотреть механическим манометром (Scherman, это то, что имелось в виду под "гидравлическим"?). Правда, есть загвоздка: сделать на ходу это не получится.
Уровень масла — как я писал, литр за полторы тысячи километров пришлось добавить.
Отправлено 12 Январь 2006 - 21:42
Stirlitz (12.1.2006, 21:23) писал:
Совершенно в тютельку, механический это и есть гидравлический, шланг по-длинее и в салон.
Отправлено 12 Январь 2006 - 22:11
А у меня какой стрем из-за него был - я только первые дни как волгу купил, езжу ночью по городу чтоб привыкнуть к ней и тут вдруг в пробке давление масла --- куяк на ноль. Я тогда чуть не поседел
Так у меня он с переменным успехом глючил, пока я провод новый не провел от датчика к показометру
Отправлено 13 Январь 2006 - 01:19
Ещё вот тут думаю механический датчик провести в салон, но меня отговаривают. Те, кто имел дело с масляными трубками и шлангами, говорят, что очень уж они ненадёжная вещь — масло может вытечь. Так что если ставить механику, то только с краником, чтобы открывать лишь когда нужно проверить.
А так вообще механический датчик переносной у меня есть, надо будет посмотреть им.
FELIX, в той ветке описано, как я поменял штук пять датчиков :-) А датчики эти дорогущие, по пять баксов. А распредвал у меня такой был тугой, что от руки не провернёшь. И коленвал тоже.
Отправлено 13 Январь 2006 - 08:43
Stirlitz (13.1.2006, 1:19) писал:
Я к тому, что если втулки распредвала перепрессовывались, то через них потом масло травить может. Согласитесь, из-за неисправного датчика 1 литр масла не убежит! Если бы дело было только в датчике, показания периодически были бы нормальными, как обычно при глюках бывает.
#11
Отправлено 13 Январь 2006 - 16:39
FELIX (13.1.2006, 9:43) писал:
А литры с атмосферами не перепутались ли? Для проходящего обкатку только собранного мотора 1л на 1500км то есть порядка 75г на 100км в общем то не смертельно. Этот расход постепенно будет уменьшаться по мере приработки. А что касается резкого уменьшения давления на 1 атм,то конечно же очень возможен и глюк датчика.
#13
Отправлено 13 Январь 2006 - 21:56
Сообщение отредактировал Надпоручик: 13 Январь 2006 - 22:13
#14
Отправлено 19 Январь 2006 - 23:26
Кстати, вчера поменял масло. Залил синтетику Мобил 5W40.
А что касается моего путешествия, вот тут отчёт, кому интересно:
#16
Отправлено 18 Апрель 2006 - 15:17
Stirlitz (18.4.2006, 13:35) писал:
Даа уж! Я из за датчика как то скинул мотор и менял маслонасос
