Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по вкладышам. Какие ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Подскажите по вкладышам. Какие ставить? что делали с тем который ставится в место широкого? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2005 - 21:29
andrewm65 сказал:
ВНИМАНИЕ!!! И еще, о чем не пишут - Колено даже если новое из магазина шлифуют, это так. А ты думаешь абразив кто то вымывает??? НЕТ!!!! Абразив вымывается простым мылом, поэтому битте на мойку, мыль руки, обильно мыль шейки, смывай, промывай водой и не бойся, каналы тоже промой. Также с новыми гильзами. Вот тогда у тебя, брат, колено проходит долго.
В смысле, новый коленвал нужно мыть с мылом?? Ни фига себе.
Mayor сказал:
Посмотрел книжки,промерил имеющиеся в запасниках коренные вкладыши,в общем родные коренные 21й имели ширину 30,5мм - первые четыре,а последняя шейка имеет ширину 39,5мм.
Вкладыши 24ки имеют ширину 25,5мм . Ну и конечно там баббит,а тут сталеалюминий.
С 1964 года коренные все одинаковые по 30.5 мм.
#22 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 21:26
Просмотр сообщенияFELIX (6.4.2006, 22:07) писал:
Я ЗМЗшную в прошлом году за 1380 брал (гильзы-пальцы-шатуны). Кольца не помню-недорого, рублей 240. А вот родные вкладыши-это засада. Еще совет-проверь головку на плоскости, чтобы не гнутая была. У меня все 3 ГБЦ -гнутые были, пришлось фрезеровать.
Уплотнительные кольца для гильз по 10р за шт.
И чем же родные вкладыши плохи?
#23 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 21:37
Я так понимаю, найти их непросто зачастую. Да и ИМХО можно и современные подходящие поставить, при условии их кондиционности, они попрочнее родных.
#24 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 22:02
Я нашел. Причем в таком количестве, что просто жуть. Была заминка, а потом поперло. Современные хороши, долше ходят, но от них и износ на валах сильнее. А баббит вытирается без следа для стального вала, сменил и опять вперед. ИМХО
#25 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 22:23
Можно приспособить от ГАЗ-51, только надо будет два (а в идеале — три) комплекта.
#26 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 23:41
Э... подробнее о вкладышах можно?
А то у меня ещё два блока, если дедушка таки решится найти в закромах документы на них, то буду собирать, тем более, что в них вроде как последняя постель шире, готично даже.
Кста, чем-нить блоки с маркировкой 21 и 21А кроме ширины последней постели отличаются?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#27 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 02 Май 2006 - 17:34
Просмотр сообщенияStirlitz (6.4.2006, 19:23) писал:
Это как? Подробнее ,пожалуйста.
#28 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 02 Май 2006 - 18:00
Точно уже не помню, да и описать словами сложно. Надо там подтачивать их. В общем, кому надо — приспособит.
#29 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 02 Май 2006 - 18:24
Просмотр сообщенияStirlitz (2.5.2006, 15:00) писал:
А не надо ничего описывать,нужно не повторять,чего не знаешь, да приспособить можно, только через 10 тыс . км двигателю опять капиталка потребуется.
#30 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 02 Май 2006 - 20:59
Просмотр сообщенияSERG (2.5.2006, 18:24) писал:
Ты это вот… не умничай, скажем так. У меня стоят такие вкладыши. И никакой капиталкой и не пахнет.
Впоследствии, по причине неграмотного капремонта, двигатель капиталился. Было ли дело именно во вкладышах - не сообщалось.
Сообщение отредактировал Танк: 25 Декабрь 2009 - 11:14
Причина редактирования: Исторический экскурс
#31 Пользователь офлайн   DNO Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 61 г., ГАЗ-M20 53 г.
  • Телефон:+791382ноль46один8
Отправлено 02 Май 2006 - 22:26
Колено ГАЗ-51 четырехопорное ГАЗ-21 - пятиопорное (поэтому 2 комплекта). Задний вкладыш 51 шире чем 21 поэтому требуется его подрезать ножовкой (попробовал болгаркой-сплавил баббит). Еще я сверлил дырку, по-моему в первом вкладыше несоответствовало отверстие смазки шестерни привода распредвала. И еще, насколько я помню из четырех вкладышей ГАЗ-51 только один по ширине = вкладышу ГАЗ-21 (1,2,3,4 шейки), два других-уже, задний-шире.
#32 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 04:37
Просмотр сообщенияLev (2.5.2006, 19:53) писал:
Тут ты не прав. Разницы в баббите на них нет, чуть шире, но это подрезается и дырочка центруется. А на чем твое мнение основывается про капиталку через 10 тыс.?
Расскажи ,пожалуйста, как ты подрезал,центровал,сколько двигатель после этого прошел?
Запахнет.
Специально для тебя (алаверды за официальное предупреждение) - нельзя научиться ремонтировать автомобиль по Инету,для этого нужно почитывать и другую литературу,а так же руками(своими) попробовать что-то сделать, и вот после этого можно давать советы...
Сообщение отредактировал Танк: 25 Декабрь 2009 - 11:15
#33 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 09:34
Не знаю, что такого в 51 вкладышах криминального, если даже от 24 ставят узкие, и ничего, а эти практически один к одному. Про вкладыши ГАЗ-51 я узнал не в Интернете, а от моториста со стажем. И то после того как не смог найти родные. Вместо того чтобы язвить, лучше бы объяснил, что с ними может случиться так, что дело дойдёт до капиталки, и желательно с примерами из личного опыта, а не по слухам из интернета.
#34 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 09:49
Я ездил на вкладышах от ГАЗ-51. На сколько я помню,по ширине не первые четыре коренные постели подходили вкладышы от 1й(передней) шейки 51го. Именно поэтому тогда понадобилось 4 комплекта раздербанить. Что касается последней шейки,то я воочию видел процесс подрезания по торцу. Мастер взял оба вкладыша ,сложив их так как они стоят в моторе,вставил в патрон токарного станка и отрезал излишек как от простой трубы. Проработали эти вкладыши немало(в мемуарах можно посмотреть) ,кажется не менее 150 тыс.
#35 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 09:55
Аж четыре комплекта… Я вначале купил два, потом подумал, и взял ещё третий, но на четвёртый уже не разорился :)
#36 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 11:29
Просмотр сообщенияSERG (3.5.2006, 6:37) писал:
Расскажи ,пожалуйста, как ты подрезал,центровал,сколько двигатель после этого прошел?Запахнет.
Ну у меня только один вкладыш подрезан, именно его умудрились растоптать. У моего моториста 2 Волги, на одной стоит комплект подрезанный. Машина прошла около 120 тыс.км. Без проблем.
Но ты так и не ответил, чем разнятся вкладыши
#37 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 21:52
Просмотр сообщенияStirlitz (10.9.2005, 22:29) писал:
Нет. У меня 1966 год. Задний коренной шире почти на сантиметр.
#38 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 03 Май 2006 - 22:03
Значит, книжки врут… Где же я это вычитал, надо найти. Хотя всякое бывает — вон К-22И вроде ставился до 1961 года только, если верить книгам, однако есть машины с ним, выпущенные в 1969 и владельцы клянутся, что так было с завода…
#39 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 14 Июнь 2006 - 09:16
Сейчас при капиталке двигателя открытым остался один вопрос? Какие ставить вкладыши? Т.е. ремонтный размер известен: 0,5. А вот сталебаббитовые широкие под широкую шейку родного коленвала или сталеалюминиевые узкие от 24-ки. Слышал мнение что установкой сталеалюминиевых узких решается вопрос, которого наша волга боится больше всего: а имено выплавление сталебаббитовых вкладышей при перегреве на больших оборотах. Разъясните кто что думает/знает по этому поводу?
#40 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 14 Июнь 2006 - 09:21
На сколько я знаю сталеалюминиевые еще и дольше ходят, но при замене придется точить колено, а сталебаббитовые меньше ходят, но колено не портят.
  • (7 Страниц)
