Форумы на www.gaz21.ru: Штатная система фильтрации - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Штатная система фильтрации чем родные маслофильтры плохи? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   pavel_lazer Иконка
  • Настоящее имя:Паша
Отправлено 08 Октябрь 2005 - 23:22
плохи тем что фильтруют хуже
#22 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 05:31
KDS сказал:
У меня ГАЗ 21Т 1961г.
Что-то не то; 21Т — такси на базе 21Л, а они пошли в серию с
1962 года, до 1961 были 21А.
KDS сказал:
Очищая грубый фильтр задумался о замене филбтров на более современные.
Смысл есть. Современные масла сильно отличаются по свойствам от тех, которые делались в 1960-е, даже минералка. Они обладают в той или иной степени выраженными моющими свойствами, и таких крупных частиц грязи, которые призван собирать ФГО, в них попросту нет. А так как в ФТО попадает лишь около 10% масла, можно делать выводы об эффективности старой системы. По сути, масло менять надо каждые 5 тысяч. А если пользоваться синтетикой, то вообще считай, что фильтр отсутствует, как класс. Тут эта тема уже не раз поднималась. Наиболее простой вариант — переходник под полнопоточный фильтр.
#23 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 23:49
Спасибо за подробный ответ!
Такси сейчас наверное действительно редкий экземпляр-ведь мало кто рисковал браться за восстановление таксишных убитых машин. Мой дед рискнул. Оказалось не зря- машина до сих пор ходит! А ведь когда она была куплена в 75 году она была убита в хлам! А как ее перегоняли из псковской области(где она и работала)без масла в КПП, как отвалилось днище... целая история. Затем был полный ремонт с переборкой всех агрегатов и капиталкой двигана.
А торпеда действительно под таксометр(дед ее так и не заменил), антенна установлена(планировалась инсталляция приемника), кресла заменены на диваны.Все узлы, кстати, стоят от 21й , кроме пожалуй помпы. С1975 г машину не красили, краска сохранилась хреново, машина выглядит прямо сказать не очень-даже фоткать не хочется.
В след году думаю заняться покраской.
Номер шасси узнаю-напишу! Насчет того, что Т были только с 62 г очень интересно, теперь точно надо разобраться! Ведь на вопрос "Так какого же все-таки года машина?" дед отвечает - Наверно 1961...
#24 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 22:58
Приветствую! Родная система фильтрации масла плоха тем, что фильтр тонкой очистки фильтрует около 30%, а ФГО, как совершенно верно сказано выше, на современных маслах практически ничего не фильтрует. А жигулевский фильтрует 100%. Однако, на самом деле всё не так ужасно. Поэтому я бы не ставил задачу срочной замены фильтра. Если встает вопрос о переборке двигателя, то лучше глядя в будущее приобрести более современный — УАЗовский- 414, 417 . Там уже один фильтр, и не надо заморачиваться с переходником и со всеми другими запчастями. Их и перебирать легче, кстати. Успехов!
#25 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 01 Ноябрь 2005 - 21:33
У меня ФТО и не стоял кстати только ФГО. Поставил от тАЗА (коротий только) - супер! Ищите переходники и в запчастях от УАЗА с 21 головой. Там ставили такой же переходник.
#26 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 16:56
Просмотр сообщенияorion (23.12.2004, 13:28) писал:
и еще мне давненько правда показывали фильт тонкой очистки но незнаю самодельный или покупной но он забивается тряпками или чтото типо этого может у кого есть его схема изготовления просто кто мне егго показывал ужу ешел из жизни а машина стоит в гараже но осталась одна бабуля а в гараж идти отказывается и ключи недает
Точно. Была такая деталь и у нас.Она и сейчас мож где в гараже на даче валяется. Папаша покойный наматывал в неё ХБ тряпки ,запихивал в котелок под капотом и был совершенно доволен,так как считал дело сделанным.
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 01:47
Не берусь давать советы бывалым профи от ГАЗ-21, но фильтр MANN FILTER H 926/4 предназначен для гидросистем, например, усилителей рулевого управления. Об этом говорит индекс «Н», расшифровываемый как «Hydraulics» — «гидравлический». Ещё существуют газовые и масляные фильтры. В любой цивилизованной стране мира на двигатель ГАЗ-21 ставятся фильтры с маркировкой «Oil», то есть масляные, имеющие вместо индекса «Н» индекс «W». В России, как видно, все подряд… Не берусь утверждать, что установка гидравлического фильтра накроет двигатель медным тазом, но всё-таки неудобно как-то…
Просмотр сообщенияAnton (5.2.2006, 1:33) писал:
это при нашем-то слабом маслонасосе!!!
Маслонасос меняйте. Он не слабый, а изношенный.
#28 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 07 Февраль 2006 - 05:37
И возвращаясь к фильтру MANN FILTER H 926/4 вот тут нарыл:
http://aza.ru/catalo...70&type_id=7457
http://aza.ru/catalo...tikul=H%20926/4
что он ставится на Москвич 403 407 423. И нам должен подойти
#29 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 27 Февраль 2006 - 02:50
А вот у меня в запасах стакан нашелся, на вид от космича 412-го, под бумажный элемент. Дедушка говорит - можно поставить как-то...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#30 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:23
Есть у меня статья с подобной инфой. Только там ставится москвичевский фильтр в родную банку ФТО. Все никак не выложу. Отпишитесь мне в мыло, пните сегодня вечером, если инет дома будет, выложу.
C уважением, старик и Волга
#31 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 24 Март 2006 - 15:42
береги здоровье смолоду.
мотора это тоже касается.
Хотя ездили раньне с такими фильтрами и с ТКИМ маслом что ууууу!!!
Смени масло на толковое промой мотор. и пока не поставишь нормальный фильтр катайся.
#32 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 27 Март 2006 - 09:27
Масло уже 3 года лью ЯРНЕФТЬ. Минералка. меняю каждые 5000 заодно меняю фильтр и проверяю крепежные винты карюратора, а то как то он у меня развинтился. НУ не в этом суть.
насколько я разбираюсь в работе фильтра, масло поступает через шланг который врезан в стенку "банки" ФТО, проходя через фильтр уходит в двигатель через шланг который врезан в ось.
В принципе если снизу и сверху фильтра стоят масло стойкие резиновые прокладки масло идет четко через фильтр. его конструкция достаточно хорошая.
меня единственное что беспокоит, это его толщина, родной в два раза толще.
Если найду переходник на полнопоточный жиговский фильтр, то поставлю однозначно, пока не встречал. само стобой уйдут родные ФГО и ФТО.
ГАЗ-21 (63г.в.)
#33 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 15:46
Просмотр сообщенияBR (27.2.2006, 10:23) писал:
Есть такой вариант. Но при этом все таки присуствуют шланги. Но в той же подборке всяких вариантов переходников для фильтрова как для 21й так и под Москвичи в этой статье есть чертеж переходника чтобы установить этот самый стакан от 412 москвича прямо на место ФГО 21й. Я такое видел у другана. Единственное неудобство что открывать крышку приходится как и на москвиче из ямы. Он повернут крышкой вниз. Правда не вертикально а где то под 45 - почти параллельно приемной трубе выходящей из коллектора. Но зато в этом варианте полностью исключена возможность опорожнения фильтра при стоянке,как это бывает с Жигулевскими,когда не держит дренажный клапан.
#34 Пользователь офлайн   ziga Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P
Отправлено 14 Май 2006 - 23:08
ну так можно MANN FILTER ставить или нет?? что то не понятно..
#35 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 15 Май 2006 - 06:03
Народ, а я вот подумал. а если заглушить проходные отверстия в ФГО и пропуситить все масло через горшок ФТО, с соотв. элементом (типа 24шного) ?
#36 Пользователь онлайн   FELIX Иконка
Отправлено 15 Май 2006 - 07:52
Он на это не расчитан, ведь через ФТО фильтруется около 10-15% масла. Я думаю упадет давление масла в главной магистрали и движок клина словит, если так сделать.
#37 Пользователь офлайн   user21 Иконка
  • Настоящее имя:Аскер
  • Автомобиль:ГАЗ-69 m21-power
Отправлено 20 Май 2006 - 08:59
Просмотр сообщенияmegavox (15.5.2006, 3:03) писал:
Все правильно придумал кроме одного - выход масла из этого фильтра идет сразу в поддон а не в масляную систему. Фильтровать будет, но смазывать - НЕТ :(
Вот если вместо ФГО поставить пластину с двумя шлангами, один идет в ФТО, а другой принимает из ФТО (с современным фильтром) то это другое дело. Такие наборы на западе давно предлагаются причем не для старых, а для современных машин - типа для удобства замены фильтра.
#38 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 09 Август 2006 - 01:15
Подскажите пожалуйста, от чего подходит большое резиновое уплотнительное кольцо крышки ФТО? (вопрос про то, что по периметру; под болт у меня замечательно встала резинка из ремкомплекта масляного стакана 24-402 движков) А то старое задубело вусмерть и гонит все масло наружу. Или его отмочить с чем-нибудь можно?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#39 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 13:02
А кто скажет -- на УАЗике такая же система фильтрации ?
Мне продавец подобрал похожий по размеру фильтроэлемент вроде бы от УАЗа, на нём написано Made in USSR, точную марку не помню. Буду на гараже, посмотрю.
И ещё -- хочу поменять масло. Менять ли старый ФТО ? Всю систему заменить ниасилю, хочу пока что поменять ФТО, так по мануалу.
И ещё -- по мануалу также надо чистить и заливать масло (?) в воздушный фильтр при смене масла. Кто-нить так делал ?
#40 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 14:05
Если масло современное, то в движке его менять можно не так часто. А вот воздушный фильтр засоряется по любому (на улице-то чище не стало!), так что относительно замены масла, получается, что его нужно промывать чаще. Во нагородил... :blink:
Там все просто, разберешь - увидишь что и как.
Все течет, но ничего не меняется.
  • (6 Страниц)
