Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по вкладышам. Какие ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Подскажите по вкладышам. Какие ставить? что делали с тем который ставится в место широкого? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:54
Это я в теории знаю! Что сталебаббит - это и есть материал у которого очень высокая степень скольжения! Но насколько ниже она у сталеалюминия и соответственно насколько больше он (сталеалюминий) "съедает" шейки коленвала. Но влюбом случае спасибо за ответ. Мож кто на практике ставил. Еще есть мнения товарищи?
#42 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 14 Июнь 2006 - 11:45
Я сторонник родных, производства СССР. Никогда к ним притензий небыло. Родительскую машинку ремонтировали в 74г., и вот только в позапрошлом году вкладышь провернулся.
#43 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 14 Июнь 2006 - 11:48
Взял себе наверное к сожалению производства тамбова, а не ЗМЗ. Знакомый барыга сказал - не хуже, будем надеятся.
#44 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 14 Июнь 2006 - 12:03
Есть мнение, что от 24-х быстрее коленвал изнашивается. К тому же 5 коренные от 24-ки не подойдут. Тогда какой смысл ставить кучу разных вкладышей? ИМХО, только ресурс коленвала уменьшать. Другое дело, если родные взять совсем негде. Но они пока встречаются.
#45 Пользователь офлайн   Алена_21 Иконка
  • Настоящее имя:Алена
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 59 г.в.
  • Телефон:+380667260321
Отправлено 14 Июнь 2006 - 13:53
Когда искала вкладыши, то старалась найти родные, еще со штампом знака качества СССР. По крайней мере делались они от души и сродни тому металлу из которого коленвал делался. Мое мнение - надо покупать комплект именно оригиналку, тем более, что на Перова это не проблема, под любой размер можно найти
#46 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 14 Июнь 2006 - 20:44
Я купил комплект 24-киных и 52-х. Из 52-х извлек последний, его можно подрезать по образцу 21-го последнего и он становится как родной. Первый соответственно на первый коренной. Остальные поставил 24-е. Можно 24-е поставить и на последний, но для этого в блоке надо надфилем сделать углубление под замок вкладыша, иначе отверстие для подачи масла почти перекрывается. А вобще последний лучше ставить родной. У него2 канавки и дренажное отверстие для сгона части масла в картер. С 24-м вкладышем всё масло удерживыается набивкой, да и щирина не та. Все же под наш большой маховик лучше родные вкладыши. Выплавление думаю не грозит поскольку современные масла все же этого не допустят. Я использую полностью синтетическое - все гут!
кстати вкладыши на 52 газон делает только тамбов. Вроде пока нормально все.
#47 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 14 Июнь 2006 - 21:23
Просмотр сообщенияНадпоручик (14.6.2006, 21:44) писал:
К сожалению последние коренные продаются только в комплекте.
#48 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 14 Июнь 2006 - 22:17
У меня все стоят от 24, я уже в какой-то теме говорил. За 30 тысяч пробега проблем никаких, но это не показатель. Правда, и на родных износ был мизерный, но, поскольку капиталили движок полностью, то и эти поставили из ныне производимых... Родных тех размеров просто не нашел...
#49 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 16:30
Сегодня стал примерять новые вкладыши. Смотрю — а коренные что-то сильно узкие. 25 мм шириной. Вроде на коробочке написано ВК-21ххххххх. Да и видно, что сталебаббитовые. А между тем шейки имеют ширину 4 см примерно. Вот сижу и думаю… Двадцать четвёркиными они быть не могут. Продавец проверенный, лажу не подсунет. Так и должно быть?
#50 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 20:21
Игорь, так и должно быть.
Коренные как будто узкие, к шейке прикладываешь - остается место по 3-4 мм с каждой стороны.
А у меня вот какая шляпа вышла. Здесь писали, что от 52го широкий вкладыш подходит - а он, падла, шире родного нашего на 2 мм и дырки в нём нету - пришлось сверлить.
И оказывается что комплект (доработаный) 52го + 2 коренных вкладыша ( а они у меня каким-то чудом были)=наш комплект.
#51 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 21:55
Просмотр сообщенияAnton (25.9.2006, 20:21) писал:
Спасибо, а то я уже начал терроризировать продавца, а ведь нудный, кого угодно сведу с ума. Хотя я его уже расколол на то что есть комплект более широких вкладышей под старый коленвал. Это что-то новое.
Но всё-таки зануду мучает вопрос: почему там остаётся это место? Почему не сделали вкладыш на всю ширину? Давление ведь больше при узком вкладыше, а место пропадает. Не могу понять.
Ну, я об этом писал выше. И не я один. Двигатель 52, кажется, идентичен 51-му. Я тоже брал два комплекта 51-х вкладышей и делал из них один. Один вкладыш пришлось подрезать ножовкой.
Сообщение отредактировал Stirlitz: 25 Сентябрь 2006 - 21:58
#52 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 15:11
В общем, выходит, что вкладыши по ширине и вообще по форме такие же, как у ЗМЗ-24. Только материал разный. В связи с этим я задумался: а может, вставить 24-шные вкладыши? Всё-таки баббит — вещь очень ненадёжная.
Вообще, получается палка о двух концах. Со штатными вкладышами меньше износ шеек, но больше опасность, что двигатель стукнет на большой скорости. С 24-киным наоборот. В принципе, при использовании синтетического масла, хорошем давлении в системе и надлежащем охлаждении на высоких оборотах при помощи маслорадиатора, наверно не должно быть существенной разницы?..
#53 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 15:47
Именно по причине более высокой надежности двигателя со сталеалюминиевыми вкладышами, мое мнение - ставить 24-е. Себе так и сделал. Вкладыши покупал в фирменной ЗМЗ-шной коробке, в проверенном магазине.
#54 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 16:22
С 24ми быстрее колено изнашивается, а с нашими можно в последствии полуремонт проделать не шлифуя.
#55 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 16:49
Так вот я и думаю… не могу определиться :-)
#56 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 19:21
Короче, поставил я себе таки сталеалюминиевые вкладыши на кореннные подшипники, после расточки. Рассудил так: лучше я раз в 300 мегаметров или сколько там поменяю коленвал при плановом ремонте, чем чаще если двигатель стукнет на этих вкладышах при большой скорости (масляный радиатор пока не вставил). В связи с этим вопрос такой: на шатунные тоже надо ставить такие же или можно сталебаббитовые? Вопрос, конечно, глупый, но всё же. Я заметил, что чаще проблемы возникают с коренными, если судить по типичным размерам точеных валов.
#57 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:43
Ставь все - коренные и шатунные - одинаковые, сталеалюминиевые (24-е), и не ломай голову.
#58 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 21:11
Баблоса жалко. И так сплошное попадание.
#59 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 22:14
Ситуация понятная. Но лучше потратить еще 200 руб. и спать спокойно.
#60 Пользователь офлайн   Checker Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г.
Отправлено 12 Февраль 2007 - 12:25
Ставил вкладыши ГАЗ-24. Пробег после капремонта 50000.
  • (7 Страниц)
4 человек читают эту тему
