Форумы на www.gaz21.ru: Штаны с треугольным фланцем выпуска - Форумы на www.gaz21.ru
Штаны с треугольным фланцем выпуска Объясните Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 13:06
В процессе подготовки к сборке, обнаружил, что на всех донорах, штаны и выпускной коллектор имеют ромбический фланец с 2-мя отверстиями под шпильки.
На моем авто стоит ТРЕУГОЛЬНЫЙ фланец, соответственно и шпилек тоже три.
Как это понимать? Ранний выпуск - треугольник, позже внесли изменения?
#2 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 15:42
именно так, на ранних было на трехточечное крепление.
как писали в книге "для удобства монтажа приемной трубы глушителя к коллектору крепление в трех точках заменено креплением в двух точках"
Сообщение отредактировал Танк: 18 Ноябрь 2009 - 10:27
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 16:05
Отлично, все это только лишний раз подтверждает истинны пробег машины и ее состояние.
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 16:52
У меня такая же труба стоит, на 2 болтах и шпильке. Родная, хотя машина пробежала чёрти сколько :)
Сообщение отредактировал Танк: 18 Ноябрь 2009 - 10:29
Причина редактирования: На момент написания NoComments владел а/м ранней первой серии
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 16:56
Прикольно, т.е. что, одновременно шли 2 варианта? Треугольный и ромбический?
Кстати, а где прокладку такую брать? Кто подскажет. Паронит ведь выгорит быстро, если без обжимки металлической сделать.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 17:00
Как это параллельно? Моя машинка постарше будет, и на прилично! :) Полгода почти! :lol: Шли сначала треугольные фланцы, потом ромбические. А вот приёмные трубы некоторое время были интересные - с 4-мя отверстиями, и под треугольник, и под ромб (заднее совпадало, поэтому 4). Я такую трубу видел.
А прокладка, по идее, Победовская. Но её днём с огнём искать тоже надо... А паронит... Ну если только такой, из чего прокладки головки сделаны, с металлическим листом в середине, а потом затянуть нормально. Глядишь, не прогорит. Или попробовать кольцо из обычной прокладки вынуть и вставить в треугольную.
#7 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 05 Июль 2006 - 17:32
Просмотр сообщенияDamon777 (5.7.2006, 18:00) писал:
Или купить колцо уплотнительное для газ 2401 алюминивое полое по радиусу разрезать с внешней стороны засуть в вырезанную паранитовую дырку и приянуть вот.
#8 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 22:32
Просмотр сообщенияDamon777 (5.7.2006, 19:00) писал:
Виноват, был конец рабочего дня, глаза устали, увидел только :
Будем экспериментировать с прокладкой. В свое время из космического паронита делал прокладку на Омегу, надо на заводе еще заказать, при мне она 30тыс. отходила до продажи
#9 Пользователь офлайн   Zvezda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
Отправлено 06 Июль 2006 - 07:29
Во как ! Вчера посмотрел - у меня тоже треугольник ! Реаловцы это круто !
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Июль 2006 - 08:36
Ну так 1-я серия же :) А у меня ещё номер двигателя мелким шрифтом выбит :)
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Июль 2006 - 11:12
это как? высоту шрифта в мм давай, мы со Звездой будем меряться :)
#12 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 25 Май 2009 - 14:05
в каталоге написано с 17 мая 58 года изменили приемную трубу.
хотя как я понимаю - ставили до полной выработки остатков на складе(и моя и Льва машины- июньские)...
так что все как всегда...
сам столкнулся с неудобством(мягко,очень мгяко говоря) установки и закручивания гаек... при 3х шпилечном варианте...
дабы закрутить все гайки пришлось пожертвовать одним ключем- был разрезан пополам для удобства доступа...
Сообщение отредактировал WOLF: 25 Май 2009 - 14:10
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Май 2009 - 14:33
А я видел на одной машине запчастёвую, видимо, трубу - 4 отверстия во фланце, и под "треугольник", и под "ромб".
Отправлено 25 Май 2009 - 17:08
Прокладку (не для реаловцев,а что-бы не "секло") надо брать не 24-ную (толстое асбестовоё кольцо в железном корпусе),а от Уаза,их два типа ,ромбовидное или просто тоненькое кольцо с вальцовкой по внутреннему и наружнему диаметру.
Можно просто обрезать ромбовидное по кругу,и вставится оно хоть в трёхшпилечные "штаны",хоть в двухшпилечные!
