Вторая жизнь Звездочки. От покраски, до выезда. Дневник.
#21
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 14:01
Ехал, звякнуло, как ключ на пол упал, звонко так, и все, заглох. На буксире, 1 и2 скорости, колеса не крутятся, на 3й на диске проворачивается ( сцепление пробуксовывает). Залез под машину, снял кожух, монтировкой за венец, фиг. На кукан,мелом пометив маховик, не крутится. Присмотрелся, на лапках нет грибков ( 2х точно, там видно, что болт имел надлом ржавый, и свежий слом, т.е. 50% от общей поверхности оставалось, на боку колокола след, как будто зубами цепануло) но ведь зубья не достают 100% там 5 мм. Долго думал, вариант один, срезало шляпку, она залетела и расклинилась между зубами и колоколом. Проблема в том, что, что бы снять корзину надо открутить 6 болтов, 3 я смогу, а дальше надо проворачивать, а там клин.
Через отверстие крепления коробки не залезть. Остается 2 варианта :
1. Ослабить колокол, он не снимется, но на болтах и направляющих типа люфтец появится, и попытаться провернуть, может выпадет и даст свободу или удастся монтировкой провернуть, для откручивания корзины.
2. Снимать двигатель, ну и все вытекающие.
Из прикольного, капот слева топорщился после установки резинок, сел на место САМ, почти идеал. Вывод, не мешай машине работать
#22
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 21:17
Зато есть над чем голову поломать.
ИМХО ослабление крепления колокола мало чем поможет, но стоит попробовать-вдруг повезет.
Видел приспособы в виде жесткой металлической оболочки с чем-то типа троса внутри. С одного конца рукоятка, а с другого "шупальцы", как раз для вынимания деталей из труднодоступных мест.
Не уверен пролезет ли над маховиком эта приспособа, но чем-то подобным при ослабленном колоколе стоит потыркать.
#23
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 19:42
А эта вынималка не помогла бы, зубом РАСКЛИНИЛО грибок между венцом и колоколом.
Ну на этой радостной волне поехал по делам, радостно переехал через цепочку заграждения стоянки ( с которой сползла оранжевая краска и против солнца она на фоне серого асфальта была не видна) которая запрыгав ободрала бок новому ( 2 месяца) ML350. Снежанна (хозяйка) была в "восторге", я в афуе.
Ну и естественно Мерседес центр, цех малярки.
Ну и как завершение, утешительный приз друзей, см. сюда.
Короче не все так уж плохо.
Сообщение отредактировал Lev: 26 Сентябрь 2006 - 19:56
#24
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 14:39
У когонибудь есть лишний экземпляр журнальчика ?
#25
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 14:59
Подтянулся и папа, он же Дед. Он же Главный Полковник нашей семьи. Поулыбался и порадовался вместе с нами. Здоровья тебе, Дед.
#27
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 15:31
Машинки одна к другой не ревнуют?
А на втором фото последний в ряду - это что за зверь?
Сообщение отредактировал ManCar: 27 Октябрь 2008 - 15:33
www.M-21Lastochka.narod.ru
#28
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 15:37
На Звездочке шел Брат. На втором фото он возле 69го.
#29
Отправлено 04 Май 2010 - 19:31
Лягушка, она же включатель стоп-сигналов это ежегодный расходный материал. Никаких сил не хватает быть спокойным.
При выезде из гаража проверил -загорелся. Поехал кататься, обнаружил, что начал срабатывать только при ОЧЕНЬ сильном давлении.
Сижу жду, когда племянник привезет...
Сообщение отредактировал Lev: 04 Май 2010 - 19:37
#31
Отправлено 04 Май 2010 - 19:47
Поставил выключатель от копейки и радуюсь.
Аутентичность не позволяет,другой вопрос(а кто его заметит)
#34
Отправлено 04 Май 2010 - 23:28
#35
Отправлено 05 Май 2010 - 06:49
#36
Отправлено 05 Май 2010 - 12:39
#37
Отправлено 05 Май 2010 - 13:15
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Май 2010 - 13:17
#38
Отправлено 05 Май 2010 - 14:13
