Форумы на www.gaz21.ru: Новые двигатели УАЗ - Форумы на www.gaz21.ru
Новые двигатели УАЗ Для тех, кто хочет впрыск Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 08:45
Вот поссмотрите. Многие хотят впрыск на свою машину. Думаю вы кое-что подчерпнете из этой информации.
115 л.с. УМЗ-4213
150 л.с. УМЗ-249
Ведб всем известно, что двигатели УМЗ подходят для ГАЗ-21
#2 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:13
Да.... Информация заставила почесать репу.....
Деньги - есть.
#3 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:16
Хорошие показатели,.. Особенно для 249-го
#4 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:17
Одна не техническая проблема - регистрация в ГАИ.
С уважением, Евгений.
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:28
А с инсталяцией траблов не будет? Ведь кроме дрыгателя надо электронные мозги, насос электрический и еще много разных приблудов.....
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 10:19
По-моему лучше двигатель конвертировать без перерегистрации. Номер блока совпадает, мощность 75лс, если конечно техосмотр проходить "как все".
http://forum.uazbuka...%E5%EA%F2%EE%F0
#7 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 12:58
Надо спросить у тех, кто ставил карбюраторные УАЗовские двигатели в Волгу, как они регистрировали. Думаю такие люди есть на этом форуме.
#8 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 13:13
100 л.с. - это максимум, что можно поставить без проблем с гаевней.
#9 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:14
Просмотр сообщенияOLD (27.9.2006, 14:13) писал:
Если я не ошибаюсь, то по действующим нормам можно ставить двигатель, у которого мощность не более чем на 25% выше мощности штатного мотора. Тогда вообще получается 75 л.с.+25%=94 л.с.
#10 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:24
в стандарте до 85
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#11 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:26
Вот я и посчитал от 85 л.с. :)
#12 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 15:23
Если от 85 - тогда 106. Но это, к сожалению, все равно меньше 115-ти сил впрыскового 421-го мотора.
По-моему, лучшим вариантом была бы впрысковая версия мотора 4178 - он и по мощности бы подошел, и ремонтопригодность выше, чем у 421-го.
#13 Пользователь офлайн   Vic21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р 1970г
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 17:31
Вопрос к знающим людям: А головка двигателя умз4213(4218) в сборе подойдет ли к нашему блоку(газ21а)
#14 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 22:22
Только если от УМЗ-4213, и то при абсолютном совпадения проекций каналов охлаждения и шпилек крепления ГБЦ, а это весьма подвопросно... На фотке виден только один выпускной контур, это шутка, или серьезно? И потом, степень сжатия для "прогрессивного мотора" - маловата будет, с такими показателями у атмосферника не только мощности, но и расхода минимального не получишь. В общем, для нового поколения, как-то посредственно...
А родной моторчик переделать то актуальнее, потому как платить будете все равно за паспортные 75 л. с.
#15 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 00:28
[Применение распределительного вала с меньшим перекрытием и узкими фазами дает возможность обеспечить более стабильный холостой ход и уменьшить выбросы углеводородов на режиме холостого хода и низких оборотах.]
Ну – ну, значится НИЗОВОЙ ВАЛ, а в остальном, вы правильной дорогой идете товарищи…
#16 Пользователь офлайн   Vic21 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 07:59
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=37 - Вот тут проделали подобную операцию с умз4215 (написано почти аналог змз402) вот и хотелось бы узнать насколько это "почти аналог"?
То есть насколько я понимаю если помпа у него на блоке, то головку уже по любому не поставить на наш двигатель? (при условии совпадения всего остального)
А как было бы заманчиво: заменил голову с коллектором .....
#17 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 20:41
Да, если б этим все только и ограничивалось...
Опыт показывает, что преимущество инжектора не столь уж очевидны без комплексной оптимизации двигателя, ну будет стабильно-средний по сравнению с идеальным показателем расход топлива, да только и всего. Получается, как бы недостаточная финансовая окупаемость сей затеи. На практике, расход получается в пределах 13-ти литров – при несколько улучшенных динамических характеристиках мотора, вот как бы и все.
#18 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 08:43
Просмотр сообщенияVic21 (28.9.2006, 18:31) писал:
Недавно озадачивался этим вопросом. Видел голову живьем.
Практически один в один, за исключением посадочных мест под форсунки впрыска.
каналы охлаждения и посадка одинаковые!
Я не волшебник, я только учусь
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 11:05
Просмотр сообщенияМифодий (30.9.2006, 10:43) писал:
Ну а каналы под помпу? Помпу на ГБЦ эту прилепить можно? Ведь на блок 21й(да и 451,414,417 и 2401 и 24Д) однозначно помпа не встанет.
#20 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 11:42
Дык в том и спич, что помпа вешается на голову, как и на 21-ой и на 24Д.
это 402-ой уже с помпой на блоке.
В принципе могу посмотреть глазами еще раз и зафотать если очена всем интересно.
