Форумы на www.gaz21.ru: Одинаковы ли передние крылья? - Форумы на www.gaz21.ru
Одинаковы ли передние крылья? Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 03 Июль 2006 - 06:46
Всем привет. Сдал на покраску машину. А мастера просят передние крилья для замены. Мол старые посечены. В связи с этим вопрос - Одинаковы ли передние крилья которые стоят на 21 второго выпуска с крыльями от третьего? Во втором решетка радиатора больше и не хромированная и соответственно оперение другое а на третьем хромировоная, уже и окантовка естественно другая. Поворотники тоже разные соответственно.
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#2 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Июль 2006 - 08:49
Решетка хромированная была и на 2 и на 3 выпусках в улучшенных или экспортных модификациях.
Решетка крашеная соответственно на базовых модификациях и на 2 и на 3 выпуске.
Крылья одинаковые.
Различия: в крыльях для 3 выпуска присутствет лишняя дырка для крепления боковой хромированной окантовки радиатора. Ее надо заваривать или зашпаклевывать.
Примечание. Объясни мастерам, что новые кузовные запчасти для ГАЗ-21 это не значит поставил и все.
Это значит брак, который не попал на конвейр. То есть различия в геометрических размерах могут быть в пределах сантиметра. И все это пройдет через их руки соответственно. А выбор из новой кузовщины соответственно небольшой. То есть захочешь поменять - или не сможешь или шило на мыло.
В частности, те кто делает мою машину уже пожалели, что попросили с меня новые крылья.
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:39
http://www.gaz21.ru/...wtopic=2319&hl=
и у меня тоже была непонятка
#4 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 04 Июль 2006 - 12:14
Отличается еще один винт крепления заднего конца крыла.
Но главное отличие раннего крыла 2-ой серии от позднего и от 3-ей - разнве гнезда под фары.
"АвтоДиванКлуб"
#5 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Июль 2006 - 12:28
Абсолютно верно. Гнездо под фару разное - упустил этот момент.
То есть на 2 выпуск невозможно поставить какие то современные фары.
#6 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 04 Июль 2006 - 14:02
Просмотр сообщенияМрамор (4.7.2006, 9:28) писал:
На ранний второй... В конце 1960-го был уже нормальный горшок...
"АвтоДиванКлуб"
#7 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 04 Июль 2006 - 14:27
Просмотр сообщенияDAN (4.7.2006, 15:02) писал:
Вроде с 62 г нормальный горшок был. Может у тебя крылья уже меняные?
#8 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 04 Июль 2006 - 14:49
Просмотр сообщенияFELIX (4.7.2006, 11:27) писал:
C шасси 124632... Мне кажется это конец 1960-го года...
"АвтоДиванКлуб"
#9 Пользователь офлайн   Knave Иконка
  • Город:Новосибирск (временно Московская область, Звенигород)
  • Автомобиль:21И(1959);21Р(1967);ВАЗ-2103(1975)
Отправлено 23 Август 2006 - 11:04
решил заменить лопнувший силуминовый подфарник переднего левого габарита-поворотника (3-й выпуск)...
когда снял понял почему он лопнул... крыло видать было битое или мятое (а может просто от другого выпуска)... его отрихтовали.. зашпатлевали и покрасили.. вместе с этим выправили углубления для выделяющихся частей подфарника в которые вкручиваются болты с внутренней стороны крыла... поэтому подфарник "на место" не становится... остаются большие щели.. и если его сильно тянуть болтами то он и лопнет.
как теперь все это дело укреплять? у меня 3 варианта:
1. самый правильный, но трудно реализуемый... сделать эти требуемые углубления.. как? незнаю... не снимая крыла помоему вообще не реально...
2. правильный, но придется хитрить.... думаю рассверлить в крыле отверстия, чтобы крепления прошли через него... а с той стороны придумать какую-нибуть "конструкцию" чтобы подтянуть подфарник...
3. это вообще не вариант, так, для ровного счета... подпилить выступающие крепления подфарника чтобы ничего нигде не упиралось... но не факт что в оставшейся его части хватит резьбы чтобы нормально подтянутся.. да и не правильно как то... пилить подфарники ... которые отыскать не так просто...
ответ конечно очевиден... но интересно что считает по этому поводу общественность...
#10 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 23 Август 2006 - 12:33
У меня шасси 133952 - это апрель 1961 г. Горшок уже "нормальный", но отверстие под стойкой как для крыла на вторую серию.
Неработающий автомобиль может грозить работающим метрополитеном…
#11 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 08:54
Во Блин :blink: а я думаю почему уменя фара в крыло проваливается на 2й
Сообщение отредактировал Тоха: 13 Октябрь 2006 - 09:04
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 09:23
Просмотр сообщенияМрамор (3.7.2006, 10:49) писал:
Железно! Доводилось не раз сталкиваться. И хорошо помню как собирали машину,и как приходилось подгонять каждую новую деталь.
#13 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 12:13
Просмотр сообщенияMayor (13.10.2006, 10:23) писал:
+1
Я не волшебник, я только учусь
#14 Пользователь офлайн   Алена_21 Иконка
  • Настоящее имя:Алена
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 59 г.в.
  • Телефон:+380667260321
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 12:55
Просмотр сообщенияМрамор (4.7.2006, 12:28) писал:
Тогда вопрос, а от копейки Жигуленка - это современные фары или нет? Просто я поставила жигулевскую оптику под галогенки без проблем, у меня второй выпуск, или речь идет о чем-то навороченном? Мне просто интересно
#15 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 13:11
В ранних крыльях дыра под горшок больше, это факт. Алена, а у тебя не менялись крылья? Т.к. в родные, судя по подписи, они должны были провалиться
#16 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 13:13
Алена_21
У меня есть скан из статьи За Рулем того времени, где подробно объяснено в чем отличия.
Для того, чтобы поставить на 2 выпуск современные фары предлагалось делать это через переходную пластину с определенными размерами.
В Вашем случае возможны варианты:
1. У вас крылья 3 выпуска
2. У Вас стоит это переходная пластина.
Сообщение отредактировал Мрамор: 13 Октябрь 2006 - 13:13
#17 Пользователь офлайн   Алена_21 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 13:29
Просмотр сообщенияLev (13.10.2006, 13:11) писал:
Дошло :D . "Горшок" от второго выпуска больше, от третьего выпуска он действительно провалится на крыльях второго выпуска. Я имела в виду, что сама оптика становится идеально от классики Жигулей, 24-рок и старых троллейбусов :D
#18 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 14:24
Разобрались :D
Как для меня, то оптика позволяющая поставить Н4 галогенку-это уже современная оптика. Обычно никто не детализирует состав: горшок, оптика. Поэтому можно смело говорить что на вторую серию можно поставить современную оптику. Горшок остается её родной, а какой он там стоит, вобщем не принципиально. Главное что посадочное место под рефлектор со стеклом - одинаковое, да и разъем подключаемый к лампочке тоже одинаков.
А может под сомременными подразумиваются квадратные, овальные или каплевидные фары?
Ну тогда их действительно тяжело вкрячить в наши крылья :D :to_become_senile:
Сообщение отредактировал VOV21: 13 Октябрь 2006 - 14:50
#19 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 16:25
Просмотр сообщенияKnave (23.8.2006, 8:04) писал:
Резьбы хватит она глубоко уходит в подфарник, чуть ли не на сквозь
#20 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 20:35
Господа и дамы, такая проблема.
На передних крыльях прямо над фарами ржа ~5*7см. Показал сварщику -- "снимай фары" говорит.
Стал снимать фары, винты заржавели, мы их ударной отверткой... А там как посыпется...
Короче горшки сгнили наф.. Посадочные места в крыльях под фары -- тоже. Сварщик обещал сделать красиво и аккуратно, однако аутентичное посадочное место для фар утеряно -- одна труха.
В связи с этим два вопроса:
- ободок посадочного места -- сколько сантиметров ширины ? Ну то есть, чтобы аккурат поместился туда какой-нить новый горшок.
- какие современные горшки (они же держатели фар) подходят ? Машина -- третий выпуск.
