Ретрофит штатного радиоприемника
#1722
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:58
Вот спрашиваемый крепеж трубки:
Задняя часть с загнутой гранью и захватывается нижняя плоскость торпеды,а боковыми вставляется в хромрамку,точнее в ее нижние углы и все.Делалась конструкция из прутка стальной проволоки диаметром 1 мм.
Рад был ответить на данный вопрос
#1723
Отправлено 08 Май 2015 - 00:25
Сегодня же рассмотрим историю о поломке переделанного А-18.....
Приемник был собран без установленных пластиковых кнопок и установка последних произвелась самим автовладельцем позже......
Ввиду низкого качества пластика просто так надеть кнопки не только сложно,но и требует скурпулезной механической подгонки посадочных мест.....
Вот что получилось с некорректной установкой нового пластика......
При посадке кнопок т.к. литье и обработка низкого исполнения,по всей видимости применилось чрезмерное механическое усилие,а иначе и не налезет вообще и тем более без подгонки.
Кстати не все так просто и обычно по времени уходит до 3-х часов на снятие и постановку-подонку-корректировку кнопок.Ведь кнопки должны быть на вид не как "выбитые зубы" ,а стремиться к наиболее возможной ровности.Бывает,что опять же из-за качества литья кнопки и не поставишь в идеал,но сейчас не об этом.
В результате применения усилия,и передачи этого воздействия на микропереключатель,он был раздавлен и выдавлен на плату с "мозгом" магнитолы....
Замкнув своими проводниками ножки микросхемы вывел ее из строя,повредив безвозвратно.
Решение тут одно -замена.....
Но в начале приводим кнопочный механизм в исправное состояние и кнопки посещают дантиста со всеми вытекающими так сказать......
Буквы окрашиваем.....
Удаление магнитолы и подготовка......
В процессе сборки.....
Позже будет финальный вид.
Спасибо всем и будьте аккуратны с пластиком.
#1725
Отправлено 12 Май 2015 - 20:45
А тем временем,финальные штрихи.......
Проверяем послеоперационные моменты,все отлично.....
Вот так теперь выглядит новая внутренность......
Окончательный вид.....
Работа окончена и приемник отправляется к автовладельцу.
Следующий гость радиоприемник А-12А,последняя буква означает поздние выпуски с размещением радиоэлементов на плате(кстати на нижней крышке для этого имеется увеличенный выступ с ярко выраженной выштамповкой) и в последствии переход на А18.......
Вот такое начальное побитое жизнью состояние......
Последний взгляд на внутренности.......
Тут просто царство паутины и прочих обитателей
Железо перед тщательным купанием......
На сегодня пока все,спасибо всем
#1726
Отправлено 15 Май 2015 - 22:45
Корпус был подготовлен,отмыт отрихтован и выправлен.....
Кнопочный механизм прошел ту же процедуру и сами кнопки так же подверглись замене......
Так сказать отправная точка начала переделки......
Выштамповка нижней крышки очень получилась полезна и позволяет располагать основную плату без подгонки......
Самый разгар переделки.......
Практически окончательный вид сверху.......
Как всегда незаменимая на различных этапах движения процесса пересадки -проверка.....
И окончательный вид с установленной шкалой по желанию владельца......
А тем временем впереди следующие фотоистории о переделках.
Спасибо всем
#1727
Отправлено 18 Май 2015 - 14:45
Tesla (16 Май 2015 - 00:45) писал:
Как я понял, в выключенном ( нижнее фото) состоянии всё таки из под штатной шкалы нечто проглядывает?
Или это всё таки включенное состояние как на верхнем, только несколько иной ракурс?
#1728
Отправлено 18 Май 2015 - 21:41
А тем временем следующий пациент,если не ошибаюсь из Челябинской области......
Перед нами вновь А12А,но в более побитом виде......
Что ж у всех своя жизнь за плечами.....
И нижняя сторона(крышка) с хорошо видимыми деформациями.......
По железу править придется прилично,да и в общем работы предстоит несколько больше,но терпенье и труд!
Спасибо всем
#1729
Отправлено 19 Май 2015 - 12:24
Tesla (18 Май 2015 - 23:41) писал:
По видимому нередко выполнялся пунктик из мануала, предписывающий похлопывание ладонью по корпусу снизу, с целью восстановить контакт в колодках с ногами ламп. Возможно случалось хлопнуть и всерьёз... например при возникновении помех при прослушивании трансляции футбольного матча
#1731
Отправлено 19 Май 2015 - 14:17
vakula (19 Май 2015 - 15:41) писал:
Вы его случайно на пол не роняли? А на сквозняке не стоял? - разговор о телевизоре, из репризы незабвенного А. Райкина!
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Май 2015 - 14:20
#1733
Отправлено 23 Май 2015 - 21:21
#1736
Отправлено 23 Май 2015 - 23:21
#1737
Отправлено 24 Май 2015 - 00:06
Нашел фото с этим резистором.
Сообщение отредактировал maisteroleg: 24 Май 2015 - 00:24
