Форумы на www.gaz21.ru: Промопора кардана - Форумы на www.gaz21.ru
Промопора кардана Помогите опознать Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 26 Март 2021 - 13:11
При снятии кардана обнаружиласть оригинальная конструкция)(на фото) на первом как это выглядело на машине и следующие два уже все снято.
Подскажите плиз, что за конструкция? То ли самопал, то ли от какой другой машины приспособили? Может от РАФа?
Отправлено 26 Март 2021 - 15:13
Газель.
Отправлено 27 Март 2021 - 11:27
Моя идея 2008 г. в воплощена в жизнь... :rolleyes:
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=216026
#4 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 31 Март 2021 - 14:40
Нужно небольшое уточнение . По всем каталогам вплоть до 1971 года опора эта разборная . Вроде продаются цельнолитые. Это уже более поздние запчастёвые? И подходит ли эти самые целиковые неразборные опоры без переделок?
Отправлено 31 Март 2021 - 14:48
Просмотр сообщенияTenno (31 Март 2021 - 15:40) писал:
Ну смотря в каком смысле...Подшипник выпрессовать и запрессовать новый можно. Это ВСЯ возможная её разборка. Больше в родной опоре ничего не разбирается.
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 31 Март 2021 - 16:23
В первом, раннем варианте, подушки к корпусу опоры крепятся болтами. Во втором цельнолитые.
Просмотр сообщенияTenno (31 Март 2021 - 13:40) писал:
В каталоге 21Р рисунок ранней опоры, а в списке деталей указана новая неразборная. Опоры полностью взаимозаменяемы.
Сообщение отредактировал Siber: 31 Март 2021 - 16:24
#7 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 31 Март 2021 - 17:34
Благодарствуйте) Вот это я и хотел выяснить ( ранняя и поздняя опора)
#8 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Апрель 2021 - 06:36
Tenno Вставил сюда.
#9 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 01 Апрель 2021 - 07:17
Новодельная опора жёсткая,после замены может появиться вибрация. По этой причине многие переходят на газелевскую опору.
Отправлено 01 Апрель 2021 - 08:50
TOshnik Ты про мою?
Tenno Моя опора, которая на фотке, Советская, Ярославль, отличная опора.
#11 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 01 Апрель 2021 - 08:56
Я про новодел.
#12 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 21 Апрель 2021 - 21:58
Цельнолитые опоры появляются где-то в 1964-65 гг. (из наблюдений), до этого разборная. Они взаимозаменяемы, но не в чистом виде, придётся заменить фланец накрывающий опору, там пыльник другой. Он зажмет цельнолитую опору, ну либо придется подрезать цельнолитую опору.
#13 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 20:25
Да вот в том и дело что машина 1963 года ( ноябрь) ,т. е. для пущей аутентичности нужно ставить разборную опору. Но уже приобрел новую неразборную)) Разборных новых уже не найдешь. Да вот сложность в том что первый хозяин при установке промопоры от 29-й Волги срезал пыльник на промежуточном кардане (иначе не влезет от 29-й) Как теперь выйти из положения? Поставить неразборную без пыльника( машина эксплуатируется только летом и в сухую погоду), поставить новую от Газели-Волги ( такую же что стояла) или уж совсем крайний вариани-купить новый промежуточный кардан?
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 20:40
Уж совсем крайний вариант-купить новый промежуточный кардан?
Вынужден с вами не согласиться, не крайний, а единственно правильный вариант. Именно купить новый промежуточный кардан, слава богу они еще продаются и недорого. Тут важно учесть один основополагающий момент, кривой малый кардан, это главный источник вибрации. А вибрация, как известно не только вызывает дискомфорт при езде, но и быстро убивает подвесной подшипник. Поэтому перед покупкой нужно положить кардан на "ласточкины хвосты" и покрутив, проверить биения трубы и шлицевой части, а главное промерять хорошим штангелем центровку ушей. Если хоть одно ухо погнуто больше чем на одну десятку, или шлицевая часть имеет биение, вибрация будет. У меня тоже была вибрация на 1400 оборотов, поменял малый кардан и сразу тишина в салоне.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 22 Апрель 2021 - 20:47
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 21:07
"для пущей аутентичности нужно"
Что вам даёт эта мифическая аутентичность?
"Цельнолитые опоры появляются где-то в 1964-65 гг. "
Что то меня сомнения берут по году. До 80-го года на семейной, 61-го кардан не менялся точно, а я менял подшипник и опору цельную на цельную, и не помню, что бы в гараже, среди смененных деталей была сборная опора. Спрошу у первого хозяина нынешней машины, 62-го.
#16 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 23 Апрель 2021 - 22:53
К сожалению, "новодельных" опор карданного вала не существует. Есть составные опоры (ранние) и цельнолитые (поздние). И те и те сегодня не производятся, к сожалению.
Сообщение отредактировал Мрамор: 23 Апрель 2021 - 22:53
#17 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 13 Май 2021 - 12:14
Вопрос небольшой возник.) Поставил родную опору (неразборную) , новую, эластичную. Оделась на родной подшипник легко от руки. Т.е. практически без усилий. Это так и должно быть?
Опора не новодельная.
Сообщение отредактировал Tenno: 13 Май 2021 - 12:14
#18 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 13 Май 2021 - 12:48
Номер каталожный на опоре 21-2202080-В3. В чем отличие от 21-2202080-В?
Отправлено 13 Май 2021 - 14:50
Просмотр сообщенияTenno (13 Май 2021 - 13:14) писал:
Пару раз доводилось извлекать/ставить подшипник опоры ( смена опроы/смена масла в подшипнике).
Да. Хватало усилий пальцев рук. Ни выбивать ни прессовать не приходилось.
#20 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 13 Май 2021 - 15:10
Понял.
Перечитал всю мою библиотеку по этой теме.. да, везде написано что подшипник свободно перемещается в кронштейне опоры.
