С трудом включается первая передача
#21
Отправлено 30 Июнь 2020 - 01:11
То есть, выжали сцепление - выключили вторую ( ну, или третью ), отпустили сцепление, одновременно коротко нажали на акселератор - снова выжали сцепление и включили первую.
На наших коробках, действительно, нет синхронизатора на первой передаче. Цель двойного выжима - уравнять скорости первичного и промежуточного валов в КПП.
#22
Отправлено 30 Июнь 2020 - 01:27
Нормально ли это?
Это нормально. В ГАЗ-21, КПП имеет некоторые особенности, первая передача включается только после полной остановки и только на холостых оборотах двигателя. Первая передача нужна только при трогании с места, затем сразу вторая включается. Если нужен резкий старт, и сильно разогнался на первой передаче, то включается сразу третья передача, вторую на больших оборотах двигателя включать нельзя, но если очень хочется, то можно, но только через двойной выжим сцепления. Включаемая передача должна соответствовать скорости движения. На третьей передаче, полный газ можно давать только на скорости 60 км/ч и выше. Кроме того, исправная работа КПП ГАЗ-21 возможна только на масле большой вязкости. Из современных масел лучше залить трансмиссионную синтетику вязкостью 75W-140, меньшую вязкость заливать нельзя.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Июнь 2020 - 01:34
#24
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:43
А мне родная КПП нравится, простая и не убиваемая, передачи длинные, всего две передачи перекрывают весь скоростной диапазон. Ездишь почти как на автомате, и если КПП исправна и масло залито правильное, то эмоции от вождения исключительно положительные. Из минусов, чтобы не подтекало масло, КПП нуждается в доработке.
#26
Отправлено 30 Июнь 2020 - 11:08
Как, синхронизаторы, ведут себя в работе, и втулки кпп, не жалуются на то, что масло идёт классификации GL 5 помимо Gl 4...? его видимо и в задний мост очень хорошо судя по характеристикам ?
[/quote]
Сообщение отредактировал kranovod: 30 Июнь 2020 - 11:14
#27
Отправлено 30 Июнь 2020 - 11:42
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Июнь 2020 - 11:43
#28
Отправлено 30 Июнь 2020 - 12:31
Самоделкин:
Это почему же?
#29
Отправлено 30 Июнь 2020 - 16:07
Меня не правильно поняли. С прямой на вторую, переключайтесь на здоровье, а если скорость небольшая, то и перегазовка не нужна. Я имел виду случай, когда вы сильно разогнались на первой передаче (иногда требуется для резкого старта) и хотите включить вторую, так вот включать в этом случае, нужно сразу третью и разгоняться дальше, не давая полный газ пока скорость не увеличится до 60 км/ч. Вторую передачу в этом случае, можно включить только через двойной выжим сцепления.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Июнь 2020 - 16:14
#31
Отправлено 30 Июнь 2020 - 16:38
Масло на фото выше, универсальное UNIL GERION DRIVE 75W-140 GL4/GL5, уже дано у меня в КПП залито, работает и зимой и летом отлично, 120000 км выхаживает без проблем. Его можно лить и в КПП и в задний мост. Но это масло дорогое, 1600 рубликов за литр, а в мост его надо аж 1,7 литра, слишком жирно его в мост лить, поэтому в мост я лью CASTROL Syntrax Long Life 75W-140 GL-5 стоит дешевле, 900 рубликов за литр и для моста масло шикарное.
#32
Отправлено 01 Июль 2020 - 09:22
Самоделкин (30 Июнь 2020 - 17:38) писал:
Эт что за мост то такой... Мне всегда хватало 1( одной) литровой упаковки от Ликви Моли 80-90 Гл-5...да ещё на донышке оставалось в ней. Заливал до момента когда начинает выливаться из наливного отверстия.
