Форумы на www.gaz21.ru: Бомблю днище 24-17 - Форумы на www.gaz21.ru
Бомблю днище 24-17 что скажете? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 20:49
Вобщем, бомблю днище своей ГАЗ-24-17. Пока обнаружено 6 дырок, 2 из которых беспощадно заварены сплошными швами.
Вот фото, но они старые, сейчас пока некогда пофоткать нынешнее обстоятельства дел - ободраны до металла и прогрунтованы фосфатным грунтом полы водителя и левого заднего пассажира, левая колёсная арка.
Слой самопальной мастики снимаю заточеным шпателем, предварительно сбрызнув нефрасом, под ним заводская краска, а под ней - заводская мастика. Краска снимается болгаркой, а мастика - вымывается вайт-спиритом из краскопульта. Где надо - зачищаю до металла, где нет - оставляю заводской грунт.
После зачистки - щели будут заделаны автогерметиком, всё покрыто грунтом под покласку, а затем покрашено двухкомпонентной эмалью и покрыто слоем каучуковой мастики.
http://photofile.nam...itry24/3621329/
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 20:42
Народ! Чего молчите?? Хоть скажите чего ни-будь, или посоветуйте!
#3 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 20:57
Ну а что сказать..
красиво смотритесь на фоне днищща :P
что посоветовать...
шовный герметик рекомендую CarSystem в тубах под пистолет - я им у себя ободранные до металла пороги покрыл,затем покрасил + низ и отбортовки крыльев задних - он эластичен,окрашивается.Делал это в целях защиты от камушков и прочей ереси летящей из под колес.стоит что-то около 300р за тюбик.1,5 тюбика мне хватило на оба порога и крылья.
Сообщение отредактировал Gamlet: 09 Сентябрь 2008 - 20:59
Jedem das seine
#4 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 23:43
Ага. Рассказываю, что было дальше. К сожалению промежуточных фото не сохранилось, т.к. я сгружал их на компьютер, а он возьми, сволочь, да сдохни - выгорели оба винта с важной инфой.
Вобщем, сегодня покрыл вторым слоем мастики, отфоткал и выложил.
Смотреть - там-же, в альбоме по ссылке в верхнем посте.
Цифирями пометил основные засады в последовательности их устранения.
1 - трещины вокруг точек крепления сидений. Как-же по-дурацки сделаны они в 24-10. Пришлось вырезать металл и вварить могучие заплаты.
2 - сквозная дыра по шву пола и нижнего моторного щита. Видимо застаивалась вода и затекала в шов.
3 - маленькая заплатка на лонжероне. Металл сгнил снаружи, внутренний слой(лонжерон многослойный) - цел. Вырезал кусок с донора(тоже бывшая 24-17), вырезал гниль, и вварил в нахлёст.
4 - большая заплата на лонжероне - по той-же причине. Устранена аналогично - вырезан кусок с донора и вварен в нахлёст. Т.к. кусок был большой, а при вырезании сильно деформировался, то пришлось долго подгонять его по месту кувалдой. В процессе приварки обнаружилось истоншение металла в нижней части лонжерона, в результате чего была вварена дополнительная накладка, причём передним концом - встык приварена к кронштейну рессоры, а задним - в нахлёст с заплаткой.
5 - последняя дыра - металл прогнил по шву полна правого заднего пассажира. Ржа была вырезана, из крыла донора была изготовлена подходящая заплатка и долго и нудно подгонялась по месту.
После сварных работ все швы были зачищены до металла, прогрунтованы проникающим грунтом Мобихел, потом - грунтом Мобихел под окраску, а затем - покрыты двумя слоями мастики.
Варил дуговой сваркой, постоянным током около 45-50 ампер, электрод - 2мм. На первые заплаты потратил 2 дня, на вторую - целый день. На 3 - около 6 часов, на 4-ю - около 5 часов. С 5-й управился за 2 часа. Варил - первый раз в жизни!
Сообщение отредактировал DMAD: 01 Ноябрь 2008 - 23:57
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 00:58
А почему электродом, а не полуавтоматом?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#6 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 01:05
Потому-что у меня нет полуавтомата. Так-же и днище я чистил вручную, потому-что у меня нет пескоструйки. Пескоструйки у нас в городе нет вообще, а цены на полуавтоматы начинаются от 45000, а свой сварочник я купил за 10000.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 01:14
Что-то дорого у вас в Сочи всё :) У нас за 10 вполне сносный п/а даже со входом под газ купить можно. Просто доводилось мне подваривать машину электродом... Так и норовит прожечь дыру... Полуавтоматом можно всё нежнее делать :)
#8 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 01:21
Так ведь Столица Зимней Олимпиады!! Разьве тут до полуавтоматов! Вообще всё идёт к тому, чтобы закупаться не полуавтоматами, а полупулемётами.
Знаешь сколько стоит капитальный 3-хэтажный гараж на берегу Мзымты? От 95 до 500 тысяч евро! Однокомнатная квартира в зашореном микрорайоне - от 120 тыс. евро!
Какая Москва, что Москва??!! Сочи - вот сила! :death: :death: :censored: :censored: :censored:
#9 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
  • Продаю мотор V8 американец 280лс
  • Автомобиль:Ford Mustang 5.0
  • Телефон:+7(926)033-93-05
Отправлено 21 Май 2009 - 03:25
Вопрос знатокам. Приобрёл таки себе ГАЗ 24 78года. По состоянию кузова могу сказать, что на 3+. Передние лонжероны вроде нормальные, пороги целы, но в районе задних дверей внутри порога ржа (сегодня лупасили по порогам балонником, пытаясь найти дыры или ржавчину) при ударах слышно было как внутри порога что-то сыпалось.Проблема с задними лонжеронами в местах, где они крепятся к крыльям всё сгнило, т.е. во внутреннюю полость лонжерона можно просунуть пальцы. так же печально обстоят дела с усилителями идущими от порогов к передним лонжеронам(левый сгнил снизу, правый видимо варился(там большая заплатка и внутри тоже труха) Фотографии скинуть не могу, скорость упала, в фотофайл выкинуть не могу.
Что предложите делать? Есть ли какой-нибудь вариант очистить родные пороги от ржавчины внутри (кислотой протравить или ещё что, сам в этом плохо разбираюсь) Или менять пороги? С задними лонжеронами я так понимаю нужна замена. А что делать с крыльями(, то место где крепится лонжерон)варить заплатки или новые крылья ставить?
Ну и вопрос DMAD'у, машина будет делаться под установку V8 . Что делать с передними лонжеронами. Там нужно будет убирать укосины, а как тогда усиливать моторный щит и лонжероны? Фотки постараюсь потом выложить.
#10 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 21:26
Нашёл где спросить :lol: Создай тему с фотами.
Лонжероны к крыльям не крепятся. Пороги без снятия и "по фотографии", а тем более без оной не чинятся и не диагностируются. Но всяко боюсь без вскрытия не обойтись, раз "что-то сыпалось"- чудес не бывает.
