  • (6 Страниц)
Задний мост сломал голову какой поставить Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:55
Чем меньше передаточное число, тем больше максималка, но хуже динамика. Хотя, при таких цифрах, особой особой разницы в поведении машины не почувствуете! Но она, всё же, будет.
#22 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 18 Июль 2016 - 18:39
спс всем за ответы, выбор видимо за 3,9
#23 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:00
Я тоже считаю, что надо 3,9. Особенно когда перешёл на 92-й бензин с распредвалом УМЗ-417, первая передача выпала из эксплуатации. Двигатель уверенно трогает машину со второй при оборотах всего 900 об/мин - даже подгазовывать толком не нужно. Думаю, в данной комплектации главную пару в мосту 3,9 мотор потянет запросто, что повлечёт заметный рост динамичности как в черте города, так и на трассе. B)
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 07:50
Просмотр сообщенияT1974A (18 Июль 2016 - 20:00) писал:
Вот вот... А если мотор не доработан..в стоке так сказать, ГП 3.9 ему будет тяжеловата. В динамике разгона будет родному с 4.55 заметно уступать, и возможно даже не хватит мощности развить ту же максималку что и с родным мостом. Только и результат - снижение оборотов мотора при движении с теми же установившимися скоростями на щоссе и понижение при этом режиме аппетита. НО на переменных режимах в динамике будет скучно.
Разумеется когда в наличии 3л мотор 421 да под АИ-92 - 5 ступка с ГП-3.9 абсолютно верный подход.
#25 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 19 Июль 2016 - 08:56
У меня была очень похожая ситуация. Мост выл, причём особенно сильно при 50 км/ч. Потом потёк задний сальник, я его заменил, естественно,сбил регулировку подшипника и мост завыл тогда на всех скоростях.
Тоже стоял перед выбором. Только, единственное, что у вас там за цены такие? 8000 ? 21х мостов у меня валялось несколько, а 24й 4.1 мне просто подарили. Я поставил 24й. Результатом ОЧЕНЬ доволен. Коробкой стал пользоваться чаще, зато мысли об установке 5ти ступки ушли на всегда. Прекрасно и в городе и особенно за городом.
Пробежался по теме, не нашёл, но может пропустил. Ещё много зависит от колёс и шин, которые у Вас стоят. Если стоят маленькие колёса, сильно ниже родных, то можно и 3.9 благо этих мостов вообще как грязи! У меня колёса 195/75. С мостом 4.1 при тех же оборотах скорость у меня теперь на 4% выше.
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:21
Mayor:
Э-э-э... нет-сссс. "Никогда не страдал от трёхступенчатости нашей коробки." (Stirlitz) КПП у меня остаётся родная, никаких рычагов в полу - посоны не поймут, скажут не оригинал, фу :lol: и потом три передачи это просто удобно, некоторые думают, что на машине автомат стоит, когда я с трассы поворачиваю на примыкание справа и прям с 30 км в час продолжаю движение ничо не переключая - машина снова набирает скорость и поехали. С мостом 3,9 такой номер, возможно, уже не проканает, но всё равно я не буду уходить от 3-х ступеней. Изображение Вы считаете, лучше тогда не 3,9, а 4,1? :o
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Июль 2016 - 09:23
#27 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:44
Антон сказал
это хорошо когда валяется несколько мостов да еще и дарят
у нас мост 3,9 - 3000-5000 руб (как повезет и без гарантии), а за работу по установке с геморроем вообще ни кто не берется - обленились
вот и приходится обращаться к единственному живому специалисту, зато с гарантией в год
зы он собирает все на родном мосту
#28 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:33
Просмотр сообщенияT1974A (19 Июль 2016 - 10:21) писал:
Mayor: Вы считаете, лучше тогда не 3,9, а 4,1? :o
Если запаса мощности маловато то лучше 4.1. И это вне зависимости от того какая КПП останется.
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 11:00
Да чёртте его знает, маловато или нет. Я считаю, что в разгоне до 70 км в час проблем быть не должно, поскольку первой передачей я сейчас могу не пользоваться вообще, стал быть с мостом 3,9 на первой-второй можно буит разгоняться не до 60-ти, как в стоке, а до 70 км/ч, а вот как прямая попрёт машину с 3.9 от 70 и выше - покажет ток эксперимент. :mellow:
#30 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 11:30
Просто если ГП = 4,55, то обороты задних колёс на скорости 100 км/ч при оборотах двигателя 3500 составляют 769 об/мин.
А если она 3,9, то составляют 897 об/мин. То-ись разница 128 об/мин или в 1,16 раза. Я бы сказал, что это очень невысокая разница, а если ставить в мост 4,1, то она будет ещё меньше. Типа если вообще заморачиваться с заменой моста - то только на 3,9, иначе смысла нет: обороты мотора с парой 3,9 на 100 км в час будут в 1,16 раза ниже, то-ись не 3500, а 3017, то-ись на 120 км в час вместо 4300 будет 3700. Всё это выглядит очень подходяще в принципе. Я сейчас постоянно езжу 3800, ток для такого шумового сопровождения хотелось бы скорость повыше. :lol: :lol: :lol:
А если ГП 4,1, то разница оборотов колёс будет в 853 против 897, то-ись всего в 1,05 раза, что даёт 4095 об/мин на 120 км/ч или 3523 вместо 3700 на 110. Разницы почти никакой - 200 об/мин - это тьфу <_< зачем тогда вообще менять главную пару - это не тот выигрыш, чтоб вообще связываться.
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Июль 2016 - 11:32
#31 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:14
Да. Тут пока не попробуешь ... Но некоторый случай был. Правда то была ВАЗ копейка.
Загудевший родной редуктор 4.3 там мы сменили на подвернувшийся от трешки 4.1. Тупо отвинтив один привинтили другой. Что сказать.. машина ехала, но на привычном маршруте стала чаще просить пониженных передач. А если учесть гористый рельеф нашего города, то эт было заметно. А вот сказать что динамика разгона села или там что то с максималкой или расходом заметное было... трудно.
И однажды, давно ( лет 30 35 тому) довелось пассажиром попасть в 21ю. КПП там была родная, но привычный слух сразу выловил, что привычной скорости движения на всех передачах заметно меньшие обороты соответствуют. Спросил. Ответ был с квадратными глазами - ДА. Мост 24 стоит ( в те годы это только 4.1).
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Июль 2016 - 12:19
#32 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:24
Просмотр сообщенияMayor (19 Июль 2016 - 10:33) писал:
Согласен.У меня 3,9 но и мотор 3л на 92-м! Если нет цели гонять 150км/ч, то на родном моторе 3,9-перебор.
(Хотя неразрезной мост гораздо приятнее в обслуживании, но и более тяжёлый)
Сообщение отредактировал Shurik: 19 Июль 2016 - 12:24
#33 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:29
Просмотр сообщенияShurik (19 Июль 2016 - 13:24) писал:
Я же сомневаюсь что при 3.9 родной мотор без какого тюнинга может и 120 не осилить уже.
Припомните ка, что первые 5ст КПП в СССР появились на 2109. А максималку эта машина могла развить только на 4й передаче.
#34 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:52
Я считаю, что оптимально 4,1, при шинах КАМА, ГБЦ двигателя, в любом случае желательно отфрезеровать до 94,4мм (поджать под АИ92), еще лучше поставить ГБЦ от 24-ки с газопроводом под двухкамерный карбюратор с увеличенными клапанами (или от УМЗ-421, кому, что роднее :rolleyes:). Я поставил в родные 21-е чулки новую начинку от 24-го моста, в том числе дифференциал и полуоси с мелкими шлицами. Связываться со старьем, себе дороже выходит.
#35 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 13:51
Просмотр сообщенияvakula (19 Июль 2016 - 13:52) писал:
Я тоже так думаю. И если не ковыряться с редуктором спидометра на родной КПП, то скорее всего показания окажутся более близки к действительности. 4.1 скомпенсирует влияние уменьшенности в диаметре КАМЫ на 3 см относительно родных шин, и то завышение показаний, которым обычно грешат спидометры изначально.
#36 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 14:23
Адиль, когда перебирал мост и выбирал главную пару, я прикидывал, точно как ты :rolleyes: Показания спидометра, должны быть близки к оригиналу на родной паре и родных шинах. Время разгона до 100км/ч, максимальная скорость, расход топлива на ГАЗ-21, меня меньше всего волнуют (и не думаю, что, что-то заметно изменится) :rolleyes: для этого существует другой повседневный автомобиль.
Сообщение отредактировал vakula: 19 Июль 2016 - 14:25
#37 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 14:30
Просмотр сообщенияvakula (19 Июль 2016 - 15:23) писал:
А Я верность храню ... :rolleyes: И о 4.1 подумываю. Родной мост боле милиона пробегал. Претензий особых нет. НО... возраст и шины КАМА ...
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Июль 2016 - 14:34
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 15:58
vakula:
Я считаю, что оптимально 4,1. Я поставил в родные 21-е чулки новую начинку от 24-го моста, в том числе дифференциал и полуоси с мелкими шлицами. Связываться со старьем, себе дороже выходит.
И как встало? :ph34r: Я читал, там какие то проблемы бывают, чот цепляет внутри за картер 21-го моста и вообще на этот счёт нет единого мнения, мост перебирать многие признают занятием мутным, проще площадки рессор переварить на 24-м под 21-е рессоры и капец. Опять же если тюнех не попрёт :russian: , можно вернуть назад оригинальный мост и заняться чем нить ещё. :drag:
#39 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 19 Июль 2016 - 16:04
Оригинальный спидометр безбожно врет и на покрышках оригинального размера.... И думается мне, что 4.1 не сможет привести спидометр к реальным показаниям... Спидометр на сотке врет на 12км. У меня. Т.е. реально чуть меньше 90 иду.
Деньги - есть.
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 16:09
Там есть такой рычажок в нём снизу по крышкой червячного редуктора счётчика километража - вот его можно подвигать вправо-влево, это влияет на показания. Единственное, что его достать сложно - приходится снимать блок приборов - но я один раз его снял, потом вырезал в указанной крышке прямоугольное окно против указанного рычажка и его теперь можно достать отвёрткой из под торпедо, ничего больше не разбирая. У меня спидометр щас имеет погрешность 3...5 км в час и задержку в установке показаний при колебаниях скорости, разумеется.
  • (6 Страниц)
