Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза Соболь + мост от Вольво? - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 06:12
Просмотрел все сообщения по дисковым тормозам и пришел к выводу, что Соболинные пойдут с меньшими переделками - но вот вопрос. В дальнейшем хочу поставить задний мост от Вольво - а там свои тормозные диски и иметь передние диски и задние диски разных размерностей не хочется. Поэтому вопрос сводится к следующему -
1) можно ли поставить и передние и задние тормозные диски (задние вместе с мостом) от Вольво?
2) если сзади мост от Вольво - можно ли на него поставить соболинные тормозные диски - чтобы все четыре колесных диска можно было одинаковых ставить?
3) нужен ли мост от Вольво вообще - чем он лучше нашего, может наш оставить и ставить просто дисковые тормоза от Соболя
4) Какие колесные диски можно ставить на Соболинные дисковые? Какой размер? Можно ли ставить свои или туда меньше 16-ти дюймовых ничего не пойдет?
#2 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 10:16
На счет одинаковых тормозных дисков на разных колесах, это ты зря. Задние тормоза должны быть менее эффективны, иначе задние колеса будут раньше схватывать, чем передние. Поэтому на всех автомобилях задние тормозные диски меньше, чем передние. По-моему на вольвоский мост колеса волговские встают. Только вот вылет колес изменится. Вроде бы вольвовский мост пошире, а передняя колея тогда будет меньше, чем задняя.
На счет одинаковых тормозных дисков на обеих осях, это ты зря. Задние тормоза должны быть менее эффективны, иначе задние колеса будут раньше схватывать, чем передние. Поэтому на всех автомобилях задние тормозные диски меньше, чем передние. По-моему на вольвоский мост колеса волговские встают. Только вот вылет колес изменится. Вроде бы вольвовский мост пошире, а передняя колея тогда будет меньше, чем задняя.
#3 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 10:47
Лучше или хуже, в любом случае новый Волговский или б/у Вольвовский кот в мешке. Вопрос в цене Вольвовский дешевле чем нужная ГП на волговский. Диски (тормозные) подходят от ВАЗов, посмотри на volvoclub.
#4 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 15:52
да блин
а не интереснее ли бует колдун приткнуть и дисковые тормоза?
Теперь мучаюсь.
#5 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 10:17
Просмотр сообщенияMac (8.12.2005, 16:52) писал:
да блин
Лично я считаю, что колдун для рессорной волгиной подвески очень вреден - я к примеру его давно убрал. А про ЗМ от 740 Вольво слышал много, кое-что и в нашем клубе обсуждалось:
http://www.gaz-club....3&highlight=740
#6 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 17:13
мост как мост...мне нравится.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#7 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 02:18
Просмотр сообщенияIngener (8.12.2005, 17:16) писал:
Я не имел ввиду одинаковые тормозные диски на перед и зад - а моя мысль была - на перед и зад тормозные диски с одной машины - или оба от Вольво (передние на перед и задние на зад) или оба от Соболя (тоже соответственно передние на переднюю ось, задние на зад), чтобы колесные диски можно было бы ставить одинаковые и на перед и на зад, а то на зад придется диски для Вольво, а на перед для Соболя - это же фигня получится, никогда одинаковые диски или литье не подберешь. Про утсановку передних Соболинных дисков читал, а вот на зад кто-нибудь задние Соболинные ставил? И станут ли они на Вольвовский мост, если я его сзади поставлю? Вот в чем вопрос.
#8 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:33
А подскажите мне, пожалуйста, если я поставлю целиком переднюю подвеску от 3110(5), то родные диски от ГАЗ 21 с колпаками встанут?
#9 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:37
нет. разные посадочные *гнезда*. вот если взять подвеску 3110 и дальше и к ней присобачить ступицу и диски от соболя, то тогда мона и родные катки ставить. а вообщето в люберцах есть магазин где продают подвеску с дисковыми тормозами от 3102 как раз с нашей ступицей. тока она стоит 25 тыщ.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:09
Можно купить такую подвеску б/у, и перебрать. Я давно пытаюсь избавиться от таких б/у разобранных кулаков, с очень хорошими дисками и новыми суппортами... Никому не надо, мало фанатов 5х139,7 осталось)))
#11 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 03 Июнь 2009 - 18:09
139.7 дисковые тормоза =)))
Jedem das seine
#12 Пользователь онлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 23:03
Просмотр сообщенияNoComments (3.6.2009, 16:09) писал:
Забыл, чем неподходят поворотные кулаки от 3102 на 21?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 23:24
Всем не подходят))) Другие они совсем.
#14 Пользователь онлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 23:46
То есть, простая механическая обработка им не поможет?
Блин, что же у них такая низкая степень унификации на ГАЗе была, и что им мешало сделать взаимозаменяемыми хотя бы стойки с кулаками и нижние рычаги для всех шкворневых подвесок, раз уж кованая балка настолько легче листовой...
#15 Пользователь офлайн   KainIII Иконка
  • Автомобиль:Газ 24 V8
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 15:52
Я являюсь счастливым обладателем автомобиля Газ-мяс 24, а от чего диски и супорта?
Я думал как соболиные корячить, тормозной диск ладно одел на шпильки и все ок, а как вот супорт крепить для меня пока загадка?
Подскажите кто знает, заранее спасибо....
#16 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 23:07
Теоритически конечно можно заморочится со скрещщиваннием соболиной и 24той подвесок, и изрядно потрахавшись с жезелом сделать вкруг двисковые соболиные тормоза, но я пошел более простым путем, купил нулевую 31105 подвеску на морду :)))) там уже и управляемостлируемыеь сооовсем другая и тормоза хоть заводские дисковые (диски 14" вентелируемые) хоть какиенибудь bremo или woodo на огромных дисках (до 16") и шестипоршневых суппортах от каена или четырех поршневых от woodo.
На жопу соответсвенно поставил на время мост 3110, сча думаю что лудьше, самоблокирующийся дифф типа квайфа и перенос передних 105тых тормозов на зад или установка моста от вольво.
#17 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
  • Продаю мотор V8 американец 280лс
  • Автомобиль:Ford Mustang 5.0
  • Телефон:+7(926)033-93-05
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 15:37
mike а где вы чиали про установку соболиных дисков на 24-ку, можно ссылочку
#18 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 13 Март 2010 - 16:43
Я негодую! 2 часа лазаний по инету не принесло счастья в виде размеров соболиного диска!
Может у кого есть параметры его?
Хэлп!!!!
вот на 3110 нашёл:
#19 Пользователь офлайн   Serg1979 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24-10
Отправлено 16 Март 2010 - 00:02
диаметр соболиного диска 300 мм
толщина 55 мм
центр 100 мм
выпуклость снаружи 180 мм
внутри 170 мм
тормозная толщина 22 мм
PCD 139.7 мм
Сообщение отредактировал Serg1979: 16 Март 2010 - 00:08
#20 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 16 Март 2010 - 12:24
просьба присвоить строчкам номерки от верхнего рисунка,а то некоторые параметры непонятны.
заранее благодарен. :rolleyes:
