  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
#221 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 23:13
Просмотр сообщенияСамоделкин (05 Сентябрь 2018 - 22:02) писал:
Пора уже Марине обозначить новую проблему. С маслом и антифризом уже разобрались.
Прежде чем генерировать сто тысяч разных почему, мне надо освоить уже полученную информацию и воплотить хотя бы часть решений в жизньИзображение.
Занимаюсь мелочами, приклеена новая уплотнительная резинка под капотом)
В багажнике ещё в прошлом году заменили.
#222 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 23:31
Просмотр сообщенияT1974A (05 Сентябрь 2018 - 09:11) писал:
Ну честно говоря о кавитации я бы не беспокоился, потому, что у меня есть достоверные данные о месте её проявления в 21-м движке. :) Это нагнетательная полость внутри помпы возле крыльчатки, где высокая скорость потока сочетается с высоким давлением ОЖ и там действительно наблюдается вырывание частиц алюминия из корпуса помпы, у меня даже фото есть в архиве, найду - выложу. Но это наблюдается именно с уменьшенным шкивом на помпе, причём она на оборотах коленвала 3800 (110 км/час) крутится на примерно 8000 об/мин. Во всех других полостях мотора такой скорости подачи ОЖ в сочетании с маленьким проходным сечением нетю и ничего похожего на кавитационный износ помпы я ваще не наблюдал.
Касательно качества охлаждения антифризу часто ставят в плюс более высокую температуру кипения. Но прошу заметить, нормально работающий мотор с исправной системой охлаждения кипеть и не должен, а во-вторых способность что то охлаждать зависит от теплоёмкости среды, а не от температуры закипания. Пример:
Плотность воды составляет 0,9982 г/см?
Плотность антифриза 1,112 г/см3.
https://autozhidkost...e-proverit.html
То-ись антифриз тяжелее прокачивается по системе охлаждения, съедая лишнее топливо строго говоря особенно на трассе на высоких оборотах. ;)
Теплоёмкость воды 4,2 кДж/(кг*К)
Теплоёмкость антифриза 3,90 (кг*К)
http://himtermo.ru/t...d_rastv_etilen/
И при этом охлаждает двигатель антифриз не лучше, а хуже воды, что очевидно из его теплоёмкости.
Таким образом у антифриза остаётся тока два преимущества: смазывающие свойства для помпы и незамерзаемость. Летом и последнее отпадает. :rolleyes:
всё это, обязательно выучит Марина
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#223 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 00:04
Я думаю, Марина сама решит, какая информация для неё актуальна на данный момент.
#224 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 07:21
Просмотр сообщенияалекса (05 Сентябрь 2018 - 22:31) писал:
Да ладно, Александр, пусть "пацаны" поумничают. Всем ведь хочется поумничать перед девушкой. :D
Разве сам ты не был таким лет так 40 с хвостиком назад.
Пусть девушка думает что мы все здесь такие умные и постоянно на таком вот умном языке общаемся. :lol:
На самом деле ведь все остальные темы сразу как-то заглохли.
А что в других темах обсуждать. Мы и так уже все по двадцать раз уже обсудили.
Сообщение отредактировал Snorch: 06 Сентябрь 2018 - 07:23
#225 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:00
Ой да ладно, поумничать. Я просто читал статьи про антифриз в интернете, не мог отделаццо от ощущения лохотрона. Помню раз в магазине задал продавцу простой вопрос: чем импортное масло лучше нашего. Он сперва повис, а потом сказал что импортное масло это масло. А не вода. Мало что человек вообще не знает чем торгует, дак еще он при этом берётся пиарить импортных производителей. Конкретно должно быть ясно в чем толк от тех или иных технических жидкостей.
#226 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:40
При стоимости мотора 100 баксов ....вообще можно лить в него что угодно.
Другое дело что из-за любви к своей ласточке хочется её баловать.
Я с прошлого сезона масло не менял и уже переживаю...а вот в Рено за 2 года забываю уровень проверить, а че там влито вообще не в курсе
#227 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 22:33
Просмотр сообщенияSnorch (06 Сентябрь 2018 - 06:21) писал:
да не - вот думаю в какой теме обсудить с какого такого у меня вдруг вылило из под крышки фильтра пол литра масла ???
#228 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 10:28
Сегодня освоила новый маршрут, ключевой для меня - доехала до заправки. В одну сторону почти 20км, пока что самая дальняя точка. Очень помогли ваши советы по переключению передач. Правда, папа меня покритиковал, что я злоупотребляю второй передачей, когда пора бы включить третью, и двигатель греется. Учту на будущее.
С бензином (вернее, с его измерением) у меня расстройство: указатель показывал чуть меньше половины. Я предполагала, что показания завышены (знаю, что датчик стоит неродной), залили 40 литров. Теперь указатель показывает половину бакаИзображение. Похоже, измерение совсем разладилось. Буду уточнять, что у меня там стоит и как мне с ним бороться.
#229 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 11:09
Про передачи. Папа прав! Третью, если нет необходимости интенсивно разогнаться, можно включать уже с 30 ( примерно ). Как уже писали, мотор Волги очень эластичный, то есть выдаёт примерно равный крутящий момент в широком диапазоне оборотов.
Указатель может врать от плохого контакта с массой. Придётся снять лючок в багажнике и проверить.
#230 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 11:31
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Сентябрь 2018 - 11:09) писал:
Спасибо, лючок представляю, меня учили через него щупом щупать бензин.
Про окраску. Всё-таки таких больших пространств, нуждающихся в покраске, чтобы зачищать дрелью с маленькой щёткой, не нашлось. Все дефекты как минимум в одном измерении не больше пяти миллиметров. Поэтому шкурила до металла вручную шкуркой.
С цветом я заблуждалась - первоначальный цвет был действительно "белая ночь", а в 90е годы машину перекрасили, не слишком удачно по качеству, да и в цвет не попали - вышел темнее, и теперь она зовётся "светло-серая".
Папа говорит, когда машину купили, к ней в комплекте была небольшая баночка с краской, чтобы можно было подкрасить :)
#231 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 11:36
Просмотр сообщенияМарина (08 Сентябрь 2018 - 10:31) писал:
Спасибо, лючок представляю, меня учили через него щупом щупать бензин........
спичками и зажигалками в лючёк не свети.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#232 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 11:43
Просмотр сообщенияалекса (08 Сентябрь 2018 - 11:36) писал:
не буду
#233 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 12:40
Очень странно учили, ведь есть же специальный щуп в багажнике для этого!
П.С. А, перечитал и понял, что как раз о нём и речь, а не про лючок заливной горловины.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 08 Сентябрь 2018 - 12:41
#234 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 13:47
Просмотр сообщенияМарина (08 Сентябрь 2018 - 11:31) писал:
Марина, ребята правы! Вы не тот лючок представляете. Снимите коврики из багажника ( ну, или то что лежит у Вас на полу в багажнике. ). Если встать напротив замка багажника, лючок будет левее. Он овальной формы, привёрнут четырьмя ( ежели не ошибаюсь ) винтами. Под него ещё проводок уходит. Вот проводок этот как раз к датчику уровня и приходит. Нужно этот лючок отвернуть. Под ним увидите два кругляка. Один с трубкой. Это не тот! Другой с проводком. Вот это как раз тот что нужен. Необходимо проверить ( зачистить ) контакт как на самОм проводке, так и между баком и корпусом датчика ( кругляком ).
#235 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 14:01
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Сентябрь 2018 - 13:47) писал:
Ах вот в чём дело! Спасибо, я действительно себе не представляла, заглядывала туда всего раз и давно. И смотрела щуп, который рядом, а вовсе не датчик.
Нашла картинку и теперь представляю, куда смотреть.
Сообщение отредактировал Марина: 08 Сентябрь 2018 - 14:03
#236 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 14:16
Тут нет лючка, о котором я писал. Но датчик есть. Он под #4.
#237 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 14:23
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Сентябрь 2018 - 14:16) писал:
Да, но я так поняла, лючок будет сверху накрывать #3 и #4
#238 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 14:34
Верно! Как отвернёте его, так под ним эти детали и увидите.
#239 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 15:14
Если не надежды на "показометр",может проще проверять уровень топлива щупом,что под №2 на картинке?
#240 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 15:18
Просмотр сообщенияTOshnik (08 Сентябрь 2018 - 15:14) писал:
До устранения неисправности так и придётся делать, других вариантов нет.
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
