Форумы на www.gaz21.ru: Оцените состояние порогов и подскажите что с ними сделать и как - Форумы на www.gaz21.ru
Оцените состояние порогов и подскажите что с ними сделать и как Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в., Ford Keln 1936г.в.
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:09
Вот мои пороги во всей "красе".........
#2 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:17
Оценка состояния: между плохо и очень плохо...
Что делать: варить.
Как: резать отрезной машинкой, варить полуавтоматом...
Это всё что можно сказать на основании данной фотографии. Более конкретную информацию можно дать исключительно при личном осмотре.
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 07 Январь 2008 - 21:19
С уважением
Александр
#3 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Вот еще
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:18
А какой у тебя профиль порогов? прямоугольный короб вглуби, и наружная отбортовка отдельно?
Была у меня машина, на ней меняли днище, привозили новое из Нижнего, вот там такой же профиль был.
По теме - поглядеть подробно, что сгнило, и какова конструкция порога. А то, может, выгнуть такую же отбортовку и поменять кусочек... Смотря сколько гнили.
#5 Пользователь офлайн   Dimik Иконка
  • Автомобиль:ГАЗЕЛЬ
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:19
Просмотр сообщенияMaxis (7.1.2008, 18:09) писал:
К сожалению только-"хирургическое" вмешательство- МЕНЯТЬ!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
#6 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:20
и еще
#7 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:22
Да вроде ничего страшного. Надо резать и варить B) Закаты целые, а это уже хорошо. Надо смотреть короба. По фото сложно сказать что-либо более конкретное.
#8 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
и еще
#9 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:М-21Л, 1963 г.в.
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:24
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (7.1.2008, 21:17) писал:
А это, тогда, что?
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Да, судя по остальным фото, присоединюсь к предыдущим ораторам - менять.
#11 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:35
перед
Оцените другую сторону
А средди волговодов есть кто из Московского региона кто мастерски может решить эту проблему, с заменой на новые пороги???? (или не стоит новые, может просто вставки, как быть?)
#12 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:37
те же яйца, только в профиль....
С уважением
Александр
#13 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:44
нее товарищ-отрезать нада и приваривать новые, а после этого-залить отработанного масла в них или специальную примесь для порогов.
Тут коррозия сквозная, значит и внутрях уже есть, со временем тоже будет, поэтому всё к чёрту спиливать и варить новый.
А шо там с днищем-аналогично или нет ?
Сообщение отредактировал Студент: 07 Январь 2008 - 21:45
#14 Пользователь офлайн   Vitan Иконка
  • Настоящее имя:Витан
  • Автомобиль:газ21р г.в.1966.
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:47
Просмотр сообщенияMaxis (7.1.2008, 22:35) писал:
перед
Замена и обеих.И не каких кусочков, только целиком.Толщина помоему 1.5мм
#15 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:55
Днище приятно порадовало, там я ненашел ничего(в смысле коррозии) да из масляных пятен снизу только от масленок на крестовинах, они добротно раскидали свою смазку)
А прежний хозяин сказал что пороги загнили из-за того что он домкратил родным домкратом за них!
#16 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:57
А разве такое бывает ? :blink:
Помятца могут, а вот про гнить-ничё не слышал...
#17 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 21:58
Если поднимать большой вес малой площадью прикосновения промнешь что хочешь!!
#18 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 07 Январь 2008 - 22:05
1. Пороги - менять
2. Закаты - ремонт
3. Короба - большой ремонт
#19 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 07 Январь 2008 - 23:00
ИМХО пороги лучше поменять целиком, а не нарезать много заплаток.
Места в районе закатов я бы зачистил до металла для достоверной оценки их состояния.
З.Ы. Насчет ржавчины-на одном из фото видна часть кузова за колесом-похоже "подкрылочную" область тоже нужно вычищать щетками или пескоструить с последующими работами.
#20 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 07 Январь 2008 - 23:07
ну не слишком утешу...
мне кажется нужно целиком порог менять потому что все эти вставки это не на долго, как вы хотите машину эксплуатировать? зимой будет ездить? если да то тем более, новые проги, заливание в них масла побольше ремонт закатов и коробоа и полный антикор.
мне кажется тут не только домкрат виновен (но его вина есть, возможно он обдирал потихоньку краску и антикор) но и сам хозяен прокатившись зимой несколько раз, от простой дождевой воды таких повреждений не бывает, если только машину не мыли года 3! :blink: а так проехался по зиме, по соли, реагентам и воля в оголенных местах понеслось.
а на счет днища не чего удивительного оно хорошо проантикорено и не отдиралось домкратом, вот и не поржавело.
та же ситуация с моей С-кой пороги в дрыск а короба и дно отличные.
но тем не менее за машиной следили, на первом фото видно что под алюминиевым напорожником намазан антикор, это + и там где ржа разбушевалась видны следи грунта, вероятно хозяин заметил неладное и закрасил больное место но потом забыл (или забил), возможно через N-ое кол-во времени прокатился по зиме и вот вам результат...
Простите если грубо, просто настроение неважное! :) <_< :(
P.s. это не самое страшное, это решаемо.
можеш мою машинку глянуть какие у моей повреждения: http://photofile.ru/...efim21/2484760/
на мою не то что забивали но и гоняли в зиму по чем зря... вывод => вот что зима (а именно соль, влажность и РЕАГЕНТ) делает с прекрасными машинами. :(
Как рождается мечта.
