Форумы на www.gaz21.ru: Машина не едет после замена диска на новый. - Форумы на www.gaz21.ru
Машина не едет после замена диска на новый. Машина не едет после замена диска на новый. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   zytex Иконка
  • Настоящее имя:Иван.
  • Автомобиль:газ м-20. газ 21и.
  • Телефон:465 - 48 - 46.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 12:08
После замены диска на новый , машина не едет. или едет как на сгоревшем. Диск был новый , но местами грязный - в песке. Даст ли что нибуть регулировка штока выжтма
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 12:39
Какой мотор, какая корзина?
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 12:41
Ну, если совсем уж неграмотно установили, и шток отрегулирован так, что есть частичный выжим...
#4 Пользователь офлайн   zytex Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 13:56
то есть удлинять?
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:03
zytex
На вопрос ответить сложно?
#6 Пользователь офлайн   zytex Иконка
мотор родной и корзина родная. Уже жалею , что в гаражи не отдал (видимо так и придётся ) там есть спецы, что не мало волг за свою жизнь сделали, а во дворе с другом меняли....
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:10
Попробуй укоротить шток если нет свободного хода на педали сцепления, если ход есть то наверняка косяк при сборке.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 15:02
Случайно диск наоборот не поставили? :blink:
#9 Пользователь офлайн   zytex Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 15:18
А выевка в виде кольца в сторону чего ставиться ? двигателя или коробки ?
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 15:37
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (01 Сентябрь 2013 - 15:02) писал:
Тогда было-бы наоборот, сцепление не буксовало а вело!
zytexчто есть выевка ?
#11 Пользователь офлайн   zytex Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 16:04
тогда в чем проблема. врятли бы она совсем не ехала, потому , что диск в песке
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 16:25
Просмотр сообщенияTixomir (01 Сентябрь 2013 - 16:37) писал:
А у него что делает, кто его знает... Сам толком не может объяснить.
Просмотр сообщенияzytex (01 Сентябрь 2013 - 16:18) писал:
Вообще-то, выпирающая часть обычно ставится в сторону коробки. Хотя бывают и исключения. Сам видел, на Опеле-Сенатор-А с механической четырёхступкой эта часть ставилась к маховику.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 16:38
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (01 Сентябрь 2013 - 16:25) писал:
Гадать тут не надо, надо просто показать авто специалистам т.к. автор темы похоже не очень хорошо знает устройство автомобиля.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 16:45
А что там могло такого случиться, что сцепление стало буксовать? Если диск действительно новый? И меняли только его? Они что, случайно шайбы подложили под корзину? Обычно как раз ведёт в таких случаях. Хотя при дилетантизме всё возможно, конечно. Согласен, чего гадать, надо вскрывать и разбираться.
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 16:57
Ответа про свободный ход педали так и не услышал, тогда хоть было какое-то представление проблемы, в какую сторону думать. ;)
#16 Пользователь офлайн   zytex Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 17:54
выжимается сцепление хорошо. Но у меня новые и главный цилиндр тормозов и сцепления и рабочий цилиндр сцепления, система прокачана . Менял друг - сам в автосервисе не один год работает, но там в основном иномарки и жигули. Может всё таки из за грязи на диске ?
#17 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:06
Просмотр сообщенияzytex (01 Сентябрь 2013 - 17:54) писал:
:aua: Что такое свободный ход педали вы знаете?
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:26
Да при чём грязь-то? И сколько там её?
#19 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:08
Да, как мне кажется, решение проблемы вообще на поверхности находится. Диск поменяли, а шток остался в том состоянии, в каком был со старым изношенным диском, выкручен он просто дальше некуда, и свободного хода у него нет, он постоянно на вилку давит. Залезьте под машину и посмотрите есть ли свободная болтанка у вилки выжима сцепления. Если нет, шток укоротите. Вот и все. А то что сцепление, как вы пишите, легко выжимается, так то не показатель, оно всяко разно выжиматься будет, и с буксующего состояния и с нормального. А то, что диск перевернуть могли, так то уж точно вряд ли, Там ведь совсем слепым быть надо чтобы так накосячить. А то что грязь там или песок на диске была, так ее уж давно всю центробежной силой выкинуло, а на будущее все же протирайте перед сборкой детальки, образив не везде так легко может покинуть те места где ему вовсе не надо находиться.
Сообщение отредактировал Snorch: 01 Сентябрь 2013 - 21:12
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:16
SnorchЧем тоньше (изношенней) диск тем лапки корзины ближе к выжимному тем самым шток короче.
Я думаю при замене на новый РЦ шток никто не регулировал вот и вся беда!
