Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель и соединение с массой - Форумы на www.gaz21.ru
Двигатель и соединение с массой Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 16:26
Уважаемые коллеги, добрый день!
Устанавливаю двигатель после ремонта. Совершенно вылетело из головы - есть явное соединение двигателя с массой? И если да, то где оно?
Предварительно смотрел каталог и книжку по ремонту и не смог найти. Подскажите пожалуйста.
#2 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 17:00
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (12 Август 2017 - 16:26) писал:
Штатная шина должна быть между поддоном и лонжероном. Однако, точка крепления на двигателе может быть и на кожухе сцепления.
#3 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 12 Август 2017 - 17:46
У меня от картера сцепления к лонжерону.
Сообщение отредактировал Firuz: 12 Август 2017 - 17:46
#4 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 17:48
Большое спасибо!!! Пойду искать.
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 18:41
Смотря какая серия. Был ещё вариант от траверсы на крепление третьей опоры, по-моему. Но часто от левого лонжерона на один из болтов крепления поддона сцепления.
#6 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:09
Главное, что бы шина массы стояла...
#7 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:26
Спасибо коллеги! Облазил все и даже следа не заметил. Дело в том что с момента снятия двигателя прошло три года. Все снятые элементы крепежа и мелкие детали складывал в коробочки и подписывал. В итоге все нашёл кроме шины. Логично было бы предположить, что при демонтаже шина была отсоединена в одной точке, соответственно другой конец болтался бы на двигателе или на кузове. Однако этого нет.
Правильно понимимаю , что шина нужна чтобы передать минус с двигателя на кузов для того чтобы работали фары габариты и тд? На двигатель минус поступает через минусовую шину аккумулятора на стартер.
Машина третья серия 63 год Л.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 12 Август 2017 - 22:26
#8 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:36
Так у Вас плюс на массе, что-ли?
#9 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:41
Никак нет. На массе минус.
#10 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:44
Купить новую шину подходящей длины, не большая проблема...
#11 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:45
Спасибо коллеги, конечно купим шину!
#12 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 22:57
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (12 Август 2017 - 22:41) писал:
Тогда, действительно, купить в автомагазине подходящую массовую шину, привернуть к кожуху маховика и найти точку на лонжероне.
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Август 2017 - 23:37
Провод от аккумулятора шёл на двигатель, естественно стартер работал нормально. А всё остальное боагополучно питалось через тросы подсоса и ручного газа, а также трос спидометра, на торпедо и далее на кузов. Ну и ручник ещё)
#14 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 21:39
Коллеги, дико извиняюсь!!!
Но куда крепится теперь уже минусовый провод? Не к фильтру бензина часом?
#15 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 23:13
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (13 Август 2017 - 21:39) писал:
Именно к нему!
Вообще минусовой кабель можно привернуть на любую удобную точку на двигателе.
Сообщение отредактировал Shurick422: 13 Август 2017 - 23:15
#16 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 23:31
Большое спасибо!!! По штату к верхней шпильке или к нижней? Обидно, что ни в книге ни в каталоге нет просто ни слова.
