Форумы на www.gaz21.ru: Проводка: проблемы, доработка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
Проводка: проблемы, доработка Оценка: -----
#281 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:46
Дмитрий, благодарю за разъяснения.
#282 Пользователь офлайн   belch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 18 Май 2017 - 13:41
Знатоки, можно, пару глупых вопросов задам? :rolleyes:
1) какой провод (черный и зеленый) куда подключать на гидровыключатель лампы тормозов?
2) на фото ниже - только что снятый РР-24, провода на нем, как были. Куда должен подключаться провод справа (выделен красным)? Почему на клемме Б ничего нет?
3) как правильно подключить генератор Г-250 (вроде это он)? провода от него просто висят и их всего два. Годится ли для него РР-24 или нужно менять реле-регулятор?
#283 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 15:01
1. Все равно какой провод .
2. На корпус (массу)
3. Провод с щеток на + от замка зажигания ( на катушке зажигания левая клема), провод под гайкой на постоянный плюс (ищи его на реле регуляторе, красный провод)
Сообщение отредактировал Tixomir: 18 Май 2017 - 15:02
#284 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 15:51
По первым двум пунктам мне добавить нечего. А вот по 3-му...всё оч подозрительно. И поэтому хотелось бы понять предысторию. Вам эта машина досталась с ЭТИМ генератором и ЭТИМ РР? Вопрос не спроста. По идее РР-24 с Г-250 работать не может...НО. Известны случаи когда в угоду аутентичности РР-24 нашпиговывалась соотв начинкой .
На клемме Б должен быть провод ( цвет не помню) приходящий от амперметра из салона. К клемме Я в стоке продходит провод от нагрузочной клеммы генератора. При старом родном генераторе РР-24 когда надо замыкая клеммы Б и Я подключает и отключает генератор с борт сетью. Для Г-250 эта функция не нужна . И при его установке положенно провода от Б и Я отсоелдинив соединить между собой и надежно заизолировав уложить в жгут. Для управления генератором нужен соотв регулятор . Для Г-250 подойдут многие ..хотя быот ВАЗ классики типа 121.3702. Как сказал Тихомир - плюс на ЭТО подаем от клеммы катушки зажигания. ..эт чтобы при выключении мотора ЭТО обесточивалось. Этот плюс на вход РН. На упомянутом мною это клемма 15. Его выход - клемму 67 соединить надо с щеткой генератора. Вторая щетка его при этом должна быть соединена с масой.
Я оч подозреваю что Ваш генератор уже подключали и соединение Б и Я уже выполнено.
Следует разобраться что за провода остались на РР-24 . Подозреваю что его каким то образом в качестве простого РН пытались таки использовать.
Ну и была соотв тема, там есть все нюансы и схемы и тонкости http://gaz21.ru/foru...showtopic=34593
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2017 - 16:04
#285 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 17:37
Майор , я исходил из того , что реле рр-24 исчезнет как вид.. Шоколадка на генераторе и есть реле.
Сообщение отредактировал Tixomir: 18 Май 2017 - 17:39
#286 Пользователь офлайн   belch Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 17:39
Наврал я вам! Кое-как разглядел - это генератор 291.3771. Мне его поставили в сервисе, когда делали капремонт двигателя, безвозмездно, т.е. даром. Почему-то думал, что это 250й. :unsure: Гугл говорит, что на 95А, предназначен для установки на ПАЗ. Оборудован выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
По подключению нагуглил, что нужно только кинуть провод от "+" генератора на "+" аккумулятора, а от клеммы 15 - к "+" замка зажигания. Если я правильно понял, то это бесщеточный / индукторный генератор, и его не нужно подключать к РР. Это верно?
Еще нашел его схему (помогите с расшифровкой?)
Заранее извиняюсь, если оффтопик.
P.S. с этим генератором и РР-24 машина ездила! К сожалению, утрачена возможность поглядеть, "как было".
Сообщение отредактировал belch: 18 Май 2017 - 17:42
#287 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 17:44
belch
По генератору читай пункт №3 283 сообщения.
И это щеточный генератор , щетки в одном блоке с реле регулятором(шоколадка)
Схему что выше в печь, как говорил пр.Ф.Ф.Преображенский.
Если вы прикрутите РР-24 к моторному щиту, подключите силовой провод от генератора (под гайкой) к красному проводу идущему к рр-24 то и потом машина будет ездить с этим реле но оно будет бутафорским.
Сообщение отредактировал Tixomir: 18 Май 2017 - 17:51
#288 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 18:59
Просмотр сообщенияTixomir (18 Май 2017 - 18:37) писал:
Понятно теперь. Просто коллега выкладывает огроменные фото и я шоколадку только на последующем и углядел... а то за кадром оставалась. И тем не менее советую ЕМУ всё таки упомянутую мною тему проштудировать. Есть ещё момент с подключением этой шоколадки через доп реле, чтобы избежать проблем с нестабильной работой и заниженной отдачей в будущем. ПовторятьсЯ не хочется . В той теме да и в теме где упомянуты меркнущие фары все разжевано предельно.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2017 - 19:00
#289 Пользователь офлайн   Bryan Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 17:51
Друзья, всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой.
От деда досталась проводка с кучей проводов для секретки, которую пришлось удалять.
Из-за этого довольно много косяков с приборами. Так например не идет напряжение на часы и прикуриватель.
Также при разборе левой стойки двери было обнаружено страшное устройство, которое цеплялось на контакт осветительного прибора потолка, из-за которого свет и не работал.
Убрав этот ужас самопала, заметил, что свет работает только от левой двери или просто от включателя. На правую дверь ноль реакции.
Дальше - веселее. Оказывается когда свет работает и включаются другие осветительные приборы (Фары и др), выщелкивает предохранитель и гаснет уже весь свет в автомобиле.
Т.е идет перенапряжение на него.
Собственно вопрос - где искать проблему?
Как найти косяк с часами и прикуривателем - когда видно, что провод просто уходит в предохранители как и должен по схеме.
И как найти в чем проблема освещения салона?
#290 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 20:07
Так, попробую ответить на некоторые Ваши вопросы.
Предохранитель щёлкает сразу после включения света, или через несколько минут? Срабатывает на включение фар? Если так, то нужно подключать разгрузочное реле на фары. С этой болячкой многие мучаются, в том числе и я.
Концевик в задней двери нужно снять со стойки и попробовать просто коротнуть провод от него на массу. Если свет загорится, проблема в самОм концевике.
Провод от предохранителей на часы нужно просто проследить и прозвонить. Там должен быть постоянный плюс.
Сообщение отредактировал Shurick422: 27 Сентябрь 2018 - 20:08
#291 Пользователь офлайн   Bryan Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 17:50
Предохранитель щёлкает сразу после включения света, или через несколько минут? - Проходит несколько секунд после включения фар.
Если так, то нужно подключать разгрузочное реле на фары. - Тут поймал себя на мысли, а вдруг это самое квазимодо из проводов с каким-то тумблером и был дедовский вариант, чтобы все работало нормально. Но там все равно все оборвано уже было.
В любом случае спасибо. Буду дальше ломать чинить :)
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
