Форумы на www.gaz21.ru: К-129/131 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
К-129/131 Оценка: ****- 1 Голосов
#281 Пользователь офлайн   Ostap Иконка
  • Настоящее имя:Остап
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+380631027668
Отправлено 17 Май 2018 - 08:56
Поставил я наконец то этот карбюратор, отрегулировал все по инструкции, завожу и очень высокие обороты. Крутил болт холостого хода не реагирует. Что я делаю не так?
#282 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2018 - 10:36
Как понимаю речь всё таки о 131 а не о 129... В отличии от него у 131 есть особенность - причем главная - это АСХХ - автономная система холостого хода. И для её нормальной работы главное требование - при отпущенной педали газа дроссельная заслонка должна прикрываться плотно. Проверьте - так ли это. Иначе отрегулировать нормальные обороты штатными рег винтами системы АСХХ не удастся.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Май 2018 - 10:39
#283 Пользователь офлайн   Ostap Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 18 Май 2018 - 00:03
если точно то к131а.
я проверял, закрыта. у меня тахометра нет, но по звуку обороты как при полном газу. сначала я отрегулировал по инструкции: закрутил и потом открутил на 1.5-2 оборота и на 2.5-3. но после этого я на заведенном моторе уже и полностью закручивал и откручивал и она никак не реагирует на это
#284 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Май 2018 - 21:29
Чудеса да и только. Если не затруднит, когда удастся ЭТО побороть, напишите что же всё таки было причиной недостойного поведения.
#285 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 23:13
Подскажите, при нажатии на газ - провал, чтобы не заглохла нужно нажимать очень плавно. Куда копать?
#286 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:32
Винт качества завернут слишком смесь бедная либо ускорительный насос слабо подаёт бензин - засорился распылитель, либо изношен поршень.
#287 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:19
Просмотр сообщенияSwarovski (26 Июль 2018 - 00:13) писал:
Если плавно без проблем - знач переходный режим в норме и винт качества не при делах. А вот резко - Это насос ускоритель. Копать на предмет своевременности впрыска и достаточности его объема. Могут быть проблемы с поршнем, с грязюкой в распылителе и в залипших клапанах.
#288 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 17:35
спасибо! бум пробовать =)
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
