Форумы на www.gaz21.ru: Короткое замыкание? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Короткое замыкание? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:02
ни стого ни ссего стрелка заряд-разряд улетает резко влево (разряд) до упора, исчезает искра (либо совсем, либо еле еле както движок работает 8( ), на борту напряжение остается, потом так же неожиданно все востанавливается, предохранители целые
толи где-то коротит, толи гдето что нить отваливается (визуально все провода на месте) где искать неисправность??? а то боюсь если коротит чонить згорит неожиданно
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:19
На каком режиме работы двигателя происходит? Мысль пока одна - смотри РР. Возможно спеклись контакты или уже скоро спекутся на РОТ.
ЗЫ Это я так думаю справделиво для ХХ
Сообщение отредактировал mihelson: 11 Декабрь 2006 - 18:20
#3 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:28
РР мне какието шаманы давным давно заменили на непонятно что такая черная прямоугольная плоская коробка с двумя контактами (тем не менее два года отъездил на этой фигне - все было хорошо) а кто такой РОТ ?
от режима работы глюк не зависит
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:32
РОТ - это реле обратного тока. Проверяй тогда досконально всё, ИМХО коротит где-то. Ну типа с чего начать - замок проверь, РР. Я не знаю просто твоей нынешней схемы от шаманов :)
#5 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:39
вот мысль ни как не рожу
если на амперматре стрелка резко уходит влево до упора - на каком участке КЗ, при том что габариты светят в этот момент нормально?
#6 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:00
Ну если иска пропадет - смотри цепь зажигания. Если в этой цепи КЗ - ампер пойдёт на разряд. Катушка нормальная? Предохранителей в ней нет, отсюда отталкивайся. Цепь генератора не забывай. Там тоже их нету. Логично? :) Успехов!
#7 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:04
вот еще информация - глюк проявлял себя только при заведенном двигле (судя по амперметру)
#8 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:07
Как уже говорили, скорее всего плохой контакт генератора или РР. Кстати, генератор какой?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#9 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:18
Просмотр сообщенияlexx (11.12.2006, 18:07) писал:
переменка с диодными мостами
если гена отключается и движок работает на акуме - разве стрелка клинится в крайнее положение?, ну в минус бы уходила, но чтоб давить ограничитель стрелки ...
Вчера установил АД3 - ездил и вчера и сегодня пол дня нормально, может конечно и эта коробка кз устраивать не знаю...
Сообщение отредактировал Костик: 11 Декабрь 2006 - 19:23
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:41
Если переменка - смотри замок зажигания и, внимательнее, - контакты на генераторе. А в минус может хорошо уходить: фары+печка+зажигание+возбуждение генератора - вот тебе и 20А ;)
#11 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 21:14
у меня такое было когда коммутатора пазъем отходил. Поджал контакты - все ОК!
#12 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Настоящее имя:КИРИЛЛ
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г. ГАЗ-24 1971 г. АЗЛК-2140 82 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 21:41
Такая хрень бывает если на самом ампереметре контакты плохие ,слазь и посмотри, можешь руку под приборку запустить и на амперметре контакты пошевели если даже не слетели,а просто контакты вокруг контактной шпильки врашаются то их надо подтянуть. не переусердствуй но и прослабить нельзя. такая шняга на москвичах бывает, на моём у первого хозяина была,так у него аж приборка расплавилась, и амперметр сгорел,он поставил от зила вынув его из корпуса,только я 3-й хозяин родной нашёл и на место поставил.вот такчто проверь потому что все через амперметр ну кроме стартёра.
Сообщение отредактировал КИРЯ: 29 Июнь 2007 - 19:21
#13 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 11:34
Пасибо всем за версии, с утра нашел - провод питания клапана подачи газа упал на колектор и прогорел и начал коротить. починил но до сих пор не врублюсь было явное КЗ - амперметр об этом четко сигналил - а провода не сгорели??? токо почернел колектор в районе контакта. У меня когда катушка с крепления слетала и коротила на колектор + от замка зажигания, так провод целиком выгорел за пол минуты от замка до самой катушки
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 17:14
Честно говоря не совсем ясно что за клапан подачи газа. Но если это питание системы ЭПХХ и если это запитано с цепи запитки регулятора напряжения,то тут возможна следующая ситуевина. Возможно что сопротивление данной цепи несколько велико (относительно тонкие провода и скрутки) и ток КЗ был невелик. Во вторых покрытый ржой коллектор - не оч хорошая контактная поверхность. И наконец при закорачивании питания РН, вырубалось возбуждение генератора,пропадала зарядка и амп уходил соот-но в минус.
Сообщение отредактировал Танк: 02 Июль 2009 - 21:57
Причина редактирования: Удаление цитаты
#15 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 17:19
Клапан подачи газа - клапан в системе ГБО перекрывающий подачу газа, управляемый из салона посредством электричества :)
Сообщение отредактировал Танк: 02 Июль 2009 - 21:58
#16 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 Л 1963 (2007), Москвич 423Н 1958 (2008)
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 08:50
Скажите, как при помощи амперметра/вольтметра и лампочки с проводком найти что именно замыкает? И еще, есть ли развернутые электрические схемы.
#17 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 09:48
в электрике секу,и расскажу!в замыкающей цепи постоянно выгорает предохранитель,греются провода!все цепи питаются от замка зажигания,на который в свою очередь ток идет через амперметр от аккумулятора.некоторые цепи питаются и от амперметра напрямую (через предохранитель ессно!).понять какая цепь замыкает несложно,достаточно лиш знать какой предохранитель за что отвечает!схему дам,но через аську(т.к инет не позволяет передать сюда! :angry: )напиши свою аську,и я пришлю!
Сообщение отредактировал Танк: 05 Октябрь 2007 - 16:40
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#18 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 10:01
А на почту можно? Аськи нет (firewall).
#19 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 13:44
На форуме где-то есть цветная хорошая понятная схема электрики газ 21.
#20 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 15:04
да вообще то все просто- вынимаш предики и меряешь ток
ну можно еще по схеме посчитать нагрузку- скока на каждый предохранитель
где превышение ту ветку и копаешь дальше
только перетрясать придется все- исходно контакты обычно плохие, потребители проверить
Теперь мучаюсь.
  • (5 Страниц)
