Форумы на www.gaz21.ru: пескоструйная насадка для karcher - Форумы на www.gaz21.ru
пескоструйная насадка для karcher кто что думает? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 22 Март 2015 - 09:37
Нашёл в инете такую штуку, насадка на пистолет. Шланг в ведро, вода из мойки род давлением. В общем, то же самое , что и обычная пескоструйка, только вместо воздуха вода и компрессор не надо. Но !!!! Очистив таким образом металл от ржавчины , не подвкргаем ли мы его ещё большей опасности- проникновение мелких частиц с водой в верхний слой? И как потом обработать поверхность, чтобы исключить коррозию? Ваше мнение, коллеги? В поиске просто набрал " пескоструйная насадка для karchet" . даже видео в ютубе есть.
#2 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 22 Март 2015 - 10:03
В моей теме все есть про это. Испытано. Результат положительный.
http://gaz21.ru/foru...60&#entry442457
И в альбоме-повествовании по восстановлению машины.
http://vk.com/album1902576_199942373
ЗЫ: обратите внимание,что мойка должна быть мощная,а не самая бюджетная,чтобы все получилось.
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 22 Март 2015 - 10:15
#3 Пользователь офлайн   constructor Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 22 Март 2015 - 12:20
Проверено Karcher в варианте гидропескоструйки работает, советую использовать для деталей с толстыми стенками. При обработке оперенья большая вероятность, что деталь поведет.
#4 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 22 Март 2015 - 16:23
Как по мне вода и голый,не обработанный металл вещи не совместимые.
Если скажет взять кусочек ржавенького металла зачистить его и потом просто намочить его водой то буквально через пару десятков минут мы увидим поверхностное образование ржавчины. А в ситуации с кершером оно еще и под давлением будет попадать вообще во все щели и микротрещины. Пока вода будет испарятся уже пойдет образование новой коррозии.
#5 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 22 Март 2015 - 16:29
Спасибо други. Пару часов назад купил насадку такую. Мойка есть. Лишь бы давления хватило. К3.200 . но наикоробке вроде как и 3 серия указана. Ещё не испытывал - рука опухла блин. Насчёт оперения - планируют только подкапотное и лонжероны и днище. Ещё элементы подвески. Только ещё вопрос - сопло керамическое? Не изнашивается? Купер шлак использованный измельченный потянет, интересно? В общем потом отпишу результат. Спасибо.
#6 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 22 Март 2015 - 16:46
Норм мойка,должна потянуть. Сопло керамическое. Шлак итд потянет,все дело во фракции. Я бы брал 1мм. Но сам пользовался мелким песком,что было доступно по близости.
Ну и если сейчас делать то нужен костюм и желательно теплое помещение,чтобы быстро переодеться,согреться и не заболеть.
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 22 Март 2015 - 16:49
#7 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 22 Март 2015 - 19:09
Спасибо, с этим проблем нет гараж с отоплением. Подумываю в нем пескоструить - пол с уклоном, На пол шланги положу для русла стоков, ширмы поставлю. В общем надо попробовать. Спасибо за информацию.
#8 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 01:28
боюсь ширмы не помогут,все будет в песке. Потом гараж отмывать,а если планируете в нем красить,то это проблема. Думаю оптимально отделать гараж пленкой,а потом снять с остатками песка когда вода стечет. Но лучше конечно на улице,когда тепло :)
#9 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 07:40
Она у меня сама не "ходит" пока - передняя балка снята. Вот я и хочу перед установкой балки отпесочить и загрунтовать. В общем будем думать.
#10 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 07:47
Не,не прокатит. Песок будет везде,в каждой щели в гараже. Нуна выкатывать как то,все пространство упаковать в пленку ,потом закатить. Или ,если не горит ждать тепла,чтобы на улице,а пока делать что то другое. Наверняка же есть другие работы.
#11 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 08:39
Как вариант - придётся сначала вокруг крепления балки вручную, дрелью ,щеткой зачистить. Потом придётся просто укрывать балку всю, чтобы не посечь краску. Как ни странно - у нас уже весна во всю - днём от 2 до 6 тепла. Вот Вам и севера )))
#12 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 18:29
Так то гисметео на всю неделю вам да и нам дает минуса. Так что придется ждать, потому как песочить в гараже ну его нафик, даже с водой.
Седня пробовали песочить металлоконструкции с подачей воды (типа пыль гасит) на форсунку. Получили пыль водяную с абразивом и г...м сбитым, которая липнет куда только возможно даже на потолок, приходится потом водой промывать все вокруг.
#13 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 19:31
Уже подмораживает. Снегу намело. Но я успел попробовать. Супер. Правда потом начались сбои с подачей абразива. Использовал старый купершлак, не просеивал. С мусором и комочками и разные фракции. В общем надотпросеивать или песочек использовать. Пробовал колесный диск песочить. Потом оставил его на улице на самок. По ободу немного порозовело, а по центру как было так и осталось - чистый серый металл. Обезжирил и покрыл для эксперимента раст стопом из баллона. Посмотрим что будет.
#14 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 21:54
Нужно следить чтобы вода не попала в абразив. Держать пистолет таким образом чтобы песок подавался как бы сверху. Иначе абразив слипается и не идет. Ну и могут камушки застревать.
Обрабатывать лучше преобразователем сразу или так называемым "Цинкарем" и грунтовать. Раст Стоп же жирный,трудно удалять.
#15 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 23 Март 2015 - 22:11
Вода тоже попала в первую партию абразива. Спасибо. Раст стоп в аэрозолей типа протравливающего грунта жёлтого цвета. Ничего, приноровимся- варить тоже поначалу тяжело было, думал никогда не смогу ))))
