Сообщение отредактировал Шмель: 18 Июнь 2006 - 12:20
Новый мост для старушки
#101
Отправлено 18 Июнь 2006 - 11:19
#103
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 18:19
мост с 4,1. Летом, наконец, раздобыл вроде приличный мост без люфта ГП. Поменял сальники, проверил
подшипники. И призадумался о подушках рессор. После замеров решил срезать 24-е и приварить 21-е.
Решающим моментом было следующее- измеряя расстояние от подушки до тормозного щита, обнаружил
что на родном мосту на машине правая и левая на одинаковом расстоянии, а на 24-м - на разном ! Не
поверил своим глазам и перемерял несколько раз, и все время были одни результаты. Различие- 4(!)мм.
Тогда и решил- сделал чертеж, заказал на заводе и вот вчера приварил. Между прочим, измерить угол
наклона подушек в гаражных условиях оказалось весьма хлопотным делом...
Осталось кое-какие детали поменять и можно ставить. К своему удивлению, не могу найти болты крепления тормозных щитов к фланцу моста. А старые не хочется ставить.В северной части города в магазинах и нарынке не могу найти.
#104
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 23:56
Динамика разгона несколько ухудшилась. Резина Я-288. Правда, тут еще действует вот что- все тормоза сзади полностью новые, колодки немного ширкают по барабану, хотя cведены максимально. То есть колеса немного подтормаживают.
Второй момент- субъективный. На "Волге" не ездил больше месяца, а последнюю неделю езжу на 21093. Видать, уже привык к динамике. Во всяком случае, призадумался об увеличении мощности. Правда, и так родная голова сделана под степень сжатия 7,65. Из безусловно положительного- в машине стало значительно тише ! К этому и стремился. Так что кусочек австралийской зимы пошел на пользу! Теперь на очереди ревизия передних тормозов и рулевого. Ну, к весне должен сделать.
Сообщение отредактировал vlbel: 08 Декабрь 2006 - 00:48
#105
Отправлено 19 Январь 2007 - 13:28
Нашел мост от 31029 (типа Чайковский), купил, привез в гараж - выгрузил. Все боялся, что колея не совпадет))). когда сняли старый мост и положили рядом, оказалось, что и сам мост по ширене 1 в 1, и площадки под тем же углом, только сами они шире. Замерили рулеткой, взяли болгарку, вырезали лишнее, воткнули мост под машину, прикрутили стремянки, крепления аммортизаторов, кардан - все как на родной встало! Поехал. Езжу уже почти месяц. Действительно, словно передачу повышенную воткнул, обороты заметно упали. Короче доволен! Колесы - 205/70/15
PS^ Главное не мусолить и не бояться.
Сообщение отредактировал yudk: 19 Январь 2007 - 13:30
#107
Отправлено 06 Март 2007 - 14:11
#110
Отправлено 23 Март 2007 - 23:19
#112
Отправлено 26 Март 2007 - 09:07
vlbel (10.6.2006, 0:36) писал:
А более широкие площадки не помешали стремянки ставить?
Подрезать не пришлось болгаркой? И каков пробег с таким мостом?
Под стремянки тоже дырок просверлил. Болгаркой ничего не резал.
Пробег на этом мосту около 10 тыс на одном авто и около 5-7 на нынешнем (перешел по наследству).
#113
Отправлено 28 Март 2007 - 11:12
WELDER (6.3.2007, 11:11) писал:
Блин, ну обрати ты нимание на мой пост чуть выше!!! Писал же, что поставил мост от 31029 (типа чайковский - неразрезной, шпильки как на родном) ствл без проблем
#114
Отправлено 16 Апрель 2007 - 18:23
Сначала вывесили задний мост,стремянки -не откручивались,просто срезали болгаркой,чтобы легче было-вытащили полуоси из моста,сняли мост,с него срезали площадки(для рессор).
Затем : сняли с нового 24-го моста полуоси,срезали болгаркой площадки крепления рессор.
Далее: поставили площадки для рессор (с 21-й) на рессоры,на них втащили мост (от 24-ки) и с помощью рулетки и домкрата выровняли мост как нужно, сваркой приварили площадки к мосту, после-вставка полуосей и крепление стремянок ,ну и т.д.
Работать начали они в 11-00 и с перекурами и обедом закончили в 17-00.
Вот так.
#118
Отправлено 18 Апрель 2007 - 12:50
Mayor (17.4.2007, 15:31) писал:
Не особо заметно. Около 7-12 км/ч...судя по ментовскому радару. А вобще ранее ветер свистел при 90, а сейчас уже около 75-80 и слышно его сильнее
#120
Отправлено 05 Июнь 2007 - 12:56
Таргитай (24.3.2007, 2:33) писал:
Маловероятно. У моей 21ой 1962 года выпуска на родной мост накручено 300000 км. История та же - появились люфты, шумы. Регулировки никуда не ушли. Это износ зубьев. Попытки убрать (уменьшить) его новыми регулировками шуму только добавили. Поставил мост от 31029. А вот тут мне что-то в описаниях процедуры не совсем понятно. На 29 мосту не только площадки шире, но они ещё и шире разнесены. То есть, ближе расположены к колёсам. И как раз так, что дырки под центровые болты на площадках 21 моста попадают на внутренние края площадок моста от 31029. Сверлить новые дырки негде. Если конечно не растопыривать родные рессоры буквой М. Решил, что это не есть хорошо. Срезать болгаркой плошадки с моста 31029 это действительно минут 20 делов. Родные 21е похуже. Я их и трогать не стал. Быстрей вырезать новые. Ну и чуть дольше варил. С передыхами. Чтоб за раз сильно железо моста не прогреть и не сжечь сальники полуосей. Это почти всё. Оставалась сущая ерунда. Тройник на мосту 31029 гораздо ближе к левому колесу расположен. Шланг тормозной к нему внатяг. А это уже не шутки. Перебросил его ближе к центру моста, как на 21ой. Трубки тормозные поэтому снял с 21го моста. И тройник сам с него же. У них между прочим разный диаметр всех трёх дырок под штуцера. Равно как и отверстия в тормозных цилиндрах. Так что и те до кучи переставлять с 21 моста пришлось. Благо у меня там новые УАЗовские стояли саморазводящиеся. Ну, а уж коль мост от 31029, то и привод ручника заодно на задние колёса отправил. Но это уже другая история. Малость доделать осталось. Похолодало у нас. Много не ездил поэтому. Вокруг гаража пока лишь прокатился. Идёт нормально. Чтоб трогаться стало тяжелей совсем не заметил. К показаниям спидометра тоже не привыкать. У меня на "Победе" -21 мост стоял...
