Форумы на www.gaz21.ru: Фото внутри багажника, нет-ли, у кого - Форумы на www.gaz21.ru
Фото внутри багажника, нет-ли, у кого обтянутого или ковролином или материалом Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2017 - 20:36
yura:
Понимаю :)
Однако у меня ещё 2 машины есть. Каждая для своих целей ). Волге выделена функция круизинга )))
Можно подумать, это избавляет от гвоздей на дороге. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Апрель 2017 - 20:36
#42 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 13 Апрель 2017 - 13:00
У меня так.
Деньги - есть.
#43 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Апрель 2017 - 15:59
Во-о-о-т..... это по нашему. :)
#44 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 09:00
#45 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 14:55
#46 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 15 Апрель 2017 - 17:02
Просмотр сообщенияСамоделкин (15 Апрель 2017 - 14:55) писал:
обтянуто карпетом??
а низ чем??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#47 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 17:38
обтянуто карпетом?? а низ чем??
Нет, карпет слишком легко повреждается и плохо моется. Все стенки из ДВП, оклеенного ковролином с прорезиненной основой. Клей 88. На полу, прямо на StP (Стандартпласт) лежит тот же ковролин, на весь пол, а сверху ковролина лежит резиновый коврик на весь багажник до запаски. Под задней частью резинового коврика подложен лист пористой резины, чтобы защитить пол от удара, при погрузке тяжелых грузов.
#48 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:10
Во-о-о-о-ттт..... B)
to Самоделкин: а уплотнитель крышки багажника от чего?
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Апрель 2017 - 18:11
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:12
Просмотр сообщенияT1974A (15 Апрель 2017 - 19:10) писал:
У меня такой же. Это от девятины.
#50 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:17
:blink: как родной просто. :lol:
#51 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:29
От багажника ВАЗ-2108, промазал мовилем кромку багажники и надел эту резинку. Лишнюю длину подрезал по месту.
Задней панелью закрыт электропривод замка багажника. Открывается третьей кнопкой на брелке сигнализации.
Актуатор электропривода STURN MS-200 с комплектом. В дверях стоят такие же.
#52 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 00:12
Офонареть. :) Была у меня подобная идея, но руки так и не дошли. А пневмоцилиндр с той же "девятки" не думали как то пристроить, чтобы багажник с кнопки не только отпирался, но и открывался на глазах у изумлённой публики? :rolleyes:
#53 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 05:27
Просмотр сообщенияT1974A (16 Апрель 2017 - 00:12) писал:
Офонареть. ............. А пневмоцилиндр ..............." не думали как то пристроить, ............
Когда будете строить пневмосистему для этого пневмоцилиндра, --обращайтесь.
Расскажу про компрессоры, осушители, и прочие детали.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#54 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 07:01
Понравился уплотнитель пятой двери Приоры, он с таким козыречком для обивки.
#55 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 08:54
Изумлять публику я хочу меньше всего. Итак на машину все пялятся, с вопросами пристают, если останавливаюсь. Визитки под щётками дворников оставляют. Это нравится только вначале, потом начинает дико утомлять.
#56 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:10
Ну что же Вы, батенька. :rolleyes: Купили себе "бентли" - будьте звездой. :lol: Или не надо было покупать - я так считаю. ;) Не, ну просто если вести речь о дистанционном отпирании багажника, то это же для того, чтобы когда руки чем то заняты, не возиться с ключами. А тогда формально отпереть замок с брелка малавата будет - нужно чтобы крышка ещё сама открывалась. Тогда сей функционал будет абсолютным, я так вижу.
алекса:
:blink: на "зубиле" всё работает без пневмосистем. Там на багажнике два пневмоцилиндра наглухо закрытых, у которых шток под постоянным давлением и всё. Моя идея была в том, чтобы приладить такой один или два к петлям багажника неким образом, чтобы он сразу открывался при срабатывании сервопривода замка. Тут единственная проблема - надо как то погасить инерцию крышки багажника в верхнем положении. Я просто подобную систему делал для гаражных ворот, которые должны были мажорно распахиваться при подкатывании 21-й Волги на глазах у изумлённой публики. ;) Замок там работал по принципу Самоделкина от ВАЗовского тягового реле стартера, установленного в дверь. Схема отличалась конструктивной простотой, никаких сервоприводов ворот по 30 000 за штуку, да? :) Но когда я смонтировал на створке двери первый "девяточный" пневмоцилиндр и провёл испытания - дверь к середине хода набрала скорость, а к его концу так рванула пневмоцилиндр, что ему голову сорвало. После этого проект был свёрнут и я ограничился просто гаражным замком с дистанционным управлением без ключей. В таком гараже очень удобно хранить "бентли", потому, что вскрыть его отмычками нельзя, ключей нет априори. :) А для защиты радиоканала можно применять направленное инфракрасное управление, не поддающееся перехвату злоумышленниками со стороны. :P
ОДНАКО.... B) Возвращаясь к теми автоматического багажника, указанный фокус с дверью гаража может повторица и с крышкой багажника. Поэтому либо пневмоцилиндры нужно искать с гашением инерции в крайнем положении штока, либо давление в них чтобы было минимальное и не разгоняло крышку багажника до космических скоростей при откидывании. Отакот. :)
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 12:03
Дело в том, что пневмоупоры крышки багажника, скажем, от девятки, и есть газомасленные амортизаторы. Помимо функции открывания, они должны и энергию гасить, как любые другие.
Пневмоупоры существуют разной нагрузки. Для тяжёлых дверей необходимо подбирать пожёстче.
В Вашем случае с воротами, предположу, что упоры были просто неисправны, либо слишком жёсткие, от этого и рванули в конце хода.
У меня был случай, когда я едва по зубам не схватил крышкой багажника АУДИ АВАНТ, после того как поставил новые, не оригиналные. В конце хода тоже дверь останавливалась с ударом.
Сообщение отредактировал Shurick422: 16 Апрель 2017 - 12:07
#58 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 15:10
Ну да, я просто взял в автозапчастях девяткины амортизаторы с багажника, по каталогам ничего не подбирал. Да и подобную инфу, я думаю, в каталогах не найти, это ж ширпотреб. Тогда меня посетила идея вместо пневмы поставить на ворота автомобильные газовые амортизаторы низкого давления. Они с тяжёлыми створками будут справляться наверняка и у них скорость отдачи ниже, чем в первом варианте. Ну в общем я бросил это дело, так и не сделал ничё.
#59 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:41
Приветствую всех,некоторое количество лет назад задарили с Колес Истории новую обшивку багажника......так и поставил,а большего и не нужно.......
#60 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 05:12
Тесла, вспомни пожалуйста, --сколько лет прошло??
Картон не повело за это время??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
