Форумы на www.gaz21.ru: Длина тормозных трубок - Форумы на www.gaz21.ru
Длина тормозных трубок Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
  • Автомобиль:ГАЗ-М21И 1961, ГАЗ-М21И 1961, ГАЗ-31105 2004, УАЗ-3163 2008
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:50
Занялся полной заменой тормозной системы и требуются точные размеры тормозных трубок
трубка идущая-
-от ГТЦС к тройнику
-от тройника к правому переднему колесу
-от тройника к левому переднему колесу
-от тройника к заднему мосту
-трубка на заднем мосту (короткая)
-трубка на заднем мосту (длинная)
-от ГТЦС к РЦС
по моему длина (по порядку как я на писал):
0.3м
1.2м
0.15м
4.5м
0.4м
0.8м
0.3м
если не прав поправьте :)
http://garage-m21.narod.ru/ http://avtoretro-serpuhov.narod.ru/ http://photofile.ru/users/igp86/ http://vkontakte.ru/rocketman21
Некоторые люди с годами становятся умней, а некоторые – только старше.
#2 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:10
есть еще трубка на РЦС, ее тоже лучше поменять
#3 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:58
По порядку:
0,45
1,2-1,3
0,18-0,2
3,5
0,45
1,0
0,45
где-то так :)
#4 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 10 Апрель 2009 - 17:37
спасибо! пойду покупать и сразу ставить
З.Ы. я думал что трубка от тройника к заднему мосту длинее
#5 Пользователь офлайн   Мент Иконка
Отправлено 10 Апрель 2009 - 18:38
Таки сама машина, 4,8 длинной... так что делайте выводы, господа :)
#6 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:21
Как говорится "ни разу не реклама".
В южном порту в "трубочной" палатке, во-первых есть бумажка с размерами всех тормозных трубок именно для 21ой, во-вторых можно прийти и сразу купить, либо как вариант приходить со своими трубками-тогда новые трубки сделают размер в размер в порядке очереди.
Мне показалось это удобным. Кроме того новые медные трубки замечательно гнутся руками "по месту" без привлечения сверх сил и специнструмента.
Есть правда и минусы-это 5-10см лишней длины трубок (мне достались такие), из-за чего местами приходиться делать "петельки".
#7 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:26
+1
Комплект всех трубок на 21-ю из "их" материала мне нарезали и завальцевали за 680 рублей.
#8 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-21(1959г.), ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 30 Апрель 2009 - 21:51
Просмотр сообщенияRocketMan (9.4.2009, 18:50) писал:
трубка идущая-
1.2м
Это точно! Проверено! Хотя, на самом деле, проще купить развальцовку с труборезом и десяток метров медной отожженной трубки с килограммом штуцеров в придачу и резать и развальцовывать все по месту. Уж точно будет дешевле, к тому же еще и окупившийся инструмент останется!
#9 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:14
спасибо.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#10 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:04
а не подскажет ли кто длину трубки на передних тормозных щитах??? Которая от одного ртц к другому ртц??
#11 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 22 Май 2010 - 19:50
Недавно замерял трубки и вот, что у меня получилось:
-от ГТЦС к тройнику - 46-47см
-от ГТЦС к РЦС - 50-51см
-от тройника к правому переднему колесу - 136-140см
-от тройника к левому переднему колесу - 20см
-от тройника к заднему мосту - 325-330см (пружина на трубке 50см)
-трубка на заднем мосту к правому колесу - 103-105см (пружины на трубках 18см + 30см)
-трубка на заднем мосту к левому колесу - 45см (пружина на трубке 18см)
Разброс из-за того, что замерял не идеально ровные трубки.
Поправьте если не так.
#12 Пользователь офлайн   Метро Иконка
Отправлено 22 Май 2010 - 23:05
Кстати, подскажите от чего подходят резиновые втулки, что вставляются в боковые отверстия в моторных щитах?
#13 Пользователь офлайн   Метро Иконка
Отправлено 23 Май 2010 - 22:06
Да, и еще есть трубка, что идет между передними РТЦ на одном колесе, там по сути 2 трубки по 40см
#14 Пользователь офлайн   raint Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г.
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 08:41
Не могу найти трубку от тройника к заднему мосту. Можно ли заменить на трубку диаметром 5мм и поставить переходники "штуцер 10 на 12" или второй вариант - соединить две более короткие трубки диаметром 6мм?
#15 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:53
Чем больше промежуточных соединений - тем больше вероятность протечек.
Так что не стоит этого делать. Тем более в тормозах.
А просто купить кусок трубки нужной длины и развальцевать нет возможности?
Или проблема в том, что именно нужного диаметра трубок нет в продаже?
В прицнипе, УАЗ-овские тормозные трубки такого же диаметра. Только длина у них другая.
Так что придется брать такую трубку и резать по нужной длине.
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:47
Можно найти соединительные муфты на тормозные трубки, только внимательно смотрите на шаг их внутренней резьбы! Но лучше всего изготовить новую трубку нужной длины, заодно сразу поставить на неё защитную пружину.
#17 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 06:47
Мне в одном магазине именно так и посоветовали. А в другом пообещали привезти 3,5-метровые. Попробую подождать...
#18 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:19
А вот этот вариант самый предпочтительный и верный. Все это верно, если некуда спешить, да и время найти развальцовки есть.
#19 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:32
Еще остаются кондиционерщики. только у них трубки дюймовые.
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 16:54
Мне для установки подходящей трубки "от кондиционерщиков" потребовалось пройти штуцер подходящим сверлом, сняв со стенок буквально полмиллиметра. Другой трубки не было :rolleyes:
