Форумы на www.gaz21.ru: Масло для МКПП - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Масло для МКПП Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Январь 2018 - 17:37
Просмотр сообщенияkranovod (23 Январь 2018 - 18:08) писал:
GL4\5 то же без проблем, но с чистым GL-4 напряг-
Пробуйте разумеется. По САЕ хотя бы оно на 140 тянет? 4/5 это в основном для КПП совмещенных с ГП что стоят на переднеприводных. Там есть и требования к прочности пленки по гипоидному зацеплению и опять же синхронизаторы которым трение нужно которому эта пленка мешает. Это масло как то это противоречие решает. Страшного ничего нет...Бог даст если синхронизаторы капризничать не станут, износостойкость с этим маслом повыше будет.
#202 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 23 Январь 2018 - 20:37
буду пробовать менять на синтетику140 , насколько опасен несливаемый (говорят пена и т.д страсти всякие)) остаток минералки для наших кпп и моста?
#203 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:24
Трудно сказать...но если вопрос гложет и может пересилить жабу, то купите двойную порцию и поездив на первой хотя бы 500км смените масло повторно. В каждый из агрегатов то всего по литру и надо. Кстати за эти 500 км сможете оценить ситуацию...а вдруг ещё масло это не понравится...
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Январь 2018 - 08:25
#204 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 13:24
..ну,это можно, но по идее ,что может быть с нашей кпп и мостом, которые ,как некоторые писали катались с почти пустыми агрегатами(стакан дегтя) и т.д хотя по мне это дичь) -а тут новое масло,да еще по уровню..ну чуть смешалось с другим,но смазка то не прекратиться - это же не двигатель, тут низко скоростной кондовый узел со здоровыми подшипниками- или есть масло или нет-надеюсь как то так)
#205 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 14:28
Да. Конечно. При наличии смазки...что может быть... Больше вероятность появления течи...как минимум потому что это масло есть :rolleyes:
#206 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 18:27
а кастрол manual Gl-4 140,которое вы в коробку льете? как ни старался, не нашел в интернете-эксклюзив однакоИзображение.
Сообщение отредактировал kranovod: 24 Январь 2018 - 18:28
#207 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 19:08
Неужели у Вас никаких аналогов не подобрать? Ведь на бренде Кастрол свет клином не сошелся...Да и тот что я лью - Турецкого розлива и то что где то его нет...ну какие то рыночные заморочки. Ну пусть это будет Лукойл, Газпром, Синтойл...ТНК наконец. Вполне себе производители. Во всяком случае их моторными маслами я доволен. Главное ГЛ-4 и 140 ...а бренд не столь важен.
#208 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 19:18
чисто минералки нема,чтобы GL-4 140, а GL-4\5 есть, уже синтетика75-140 будем ее видимо- минералку не найти,а то,что синтетика активна химически,будем надеяться ,что 21 сталь это не возьмет)
#209 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 20:14
Да уж...Похоже и на этом рынке начинает преобладать фаст фуд...Натур продукт вытесняется эрзацем :unsure:
  • (11 Страниц)
