Форумы на www.gaz21.ru: Уводит влево при торможении - Форумы на www.gaz21.ru
Уводит влево при торможении Все поменял, а все равно уводит Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:41
У меня такое бывало. Если тормозной цилиндр подтекал, то барабан смазывается тормозухой и колесо перестает тормозить. Проведи рукой по барабану, если он скользкий или жирный на ощупь, то протри его керосином. Ну и колодки естественно тоже.
#22 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:51
Было такое:не тормозило левое колесо,правда машину уводило вправо.Долго не мог найти причину,пока не поменял один из цилиндров-поршень клинил из-за коррозии.
#23 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:43
заехать надо на тормозной стенд где тех осмотр проходят пусть посмотрятотрят интенсивность торможения каждого колеса может они все вообще по разному тормозят
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 13:08
Стенд - это хорошо, конечно...
#25 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:20
Нужно после поездки пощупать тормозные барабаны рукой, все должны быть одинаковой температуры (нагретые от трения), у того колеса которое не тормозит барабан будет холодный. Об этом даже в инструкции по уходу написано.
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#26 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:08
если честно то когда гнал машину то накат мне не понравился, я пару раз выходил из машины и проверял нагретость дисков, они были примерно одинаково нагретыми. А когда занялся тормозами то я передний правый барабан руками не мог провернуть без монтажки вот так
#27 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:47
да, по следам от юза!!! Да постоянно такая ерунда
Ладно потрогаю барабаны и отпишусь, цилиндры все понял и бараьбаны сухие были, но на всякий случай протру
#28 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:45
То есть, от левого переднего колеса не было следа и тянуло, тем не менее, влево?
#29 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:49
Да уж, не логично. У меня было подобное. Правда наоборот: Левое переднее нормально тормозило, а вот остальные не растормаживались (соответственно - машину также кидало). Заменил раб. цилиндры и шланги, на передних колёсах заодно и колодки сменил. По мануалу отрегулировал зазоры эксцентриками - теперь всё нормально.
У вас раб. цилиндры все одинаковые, а то может на одном колесе стоят от 24-ки, а на другом от 21-ой? Зазоры регулировали?
Сообщение отредактировал Gazilist: 04 Октябрь 2013 - 13:50
#30 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:48
да цилиндры должны быть одного диаметра. А что у 21й с 24й разные цилиндры по диаметру? я думал у них разница в самоподводе да и только. А так то да если делать по серьезному то порой проще поменять сразу всё и к этому не возвращаться, правда дороже, хотя и новое может потечь
#31 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:24
[quote name='Gazilist' date='04 Октябрь 2013 - 13:49' timestamp='1380883786' post='394833']
Я из своей практики знаю что когда одно из передних колес не тормозит, то весь тормозной механизм другого переднего колеса испытывает гораздо болшую нагрузку отсюда естественно и увод. На моей машине (тормозая сис-ма штатная) в сложившейся аналогичной ситуации при нетормозящем левом переднем колесе увод был вправо, причем от правого переднего при торможении слышался дикий свист, при снятии тормозного барабана аж мелкая стружка от накладок висела на колодках, (помоему с этим многие сталкивались). Может быть у вас Bel4ai не в тормозах дело :unsure: или колеса неравномерно тормозят тогда точно на стенд.
#32 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:30
Да Михаил Алексеевич!, ТАК И БЫЛО)))))
Jasso? тогда в чем может быть дело???? право не знаю уже что и думать(( только если перебрать подвеску
#33 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:12
Только не понятно какая сила воздействует в данной ситуации (если нет торможения левого переднего колеса) и вызывает увод? На практике сталкивался только с несогласованной работой тормозов. Может быть не в тормозах дело? Ну что решили проблему?
#34 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Июль 2014 - 23:00
у меня уводило после того как тормоза новые сделал, уводило в лево, эксцентриками на переднем левом больше развел колодки (хоть и самоподвод был) и стало ок
#35 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:26
Просмотр сообщенияganstown (04 Октябрь 2013 - 14:48) писал:
Если цилиндры 24-е -к ним нужно немного больше усилия прикладывать из-за сопротивления распорного кольца.Поэтому вперемешку ставить не рекомендуется.
Прежде чем менять всё подряд нужно поставить диагноз-может подшипники ступицы виноваты.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:42
Верно, есть такой эффект. Но он непостоянен. Если один раз очень сильно нажать на педаль и как следует сдвинуть кольцо, то потом при обычных торможениях некоторое время почти ничего ощущаться не будет.
#37 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 15:01
когда скидываешь барабан то становится понятно ступица или нет. В тормозах у волги все так элементарно просто что заморачиваться на отбраковке я б не стал раз уж хочется сделать один раз и нормально, вообще я не любитель ставить запчасти в разнобой на одну ось. Сзади поставил газелевские цилиндры все ок. На Оде как то поставил на зад цилиндр меньшего диаметра, проблем с торможением не заметил вовсе
#38 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:59
А у меня фокусы на 24ке!
Стало уводить влево при торможении, причём сильно. Снял барабаны, на левом обнаружил подтекание! Но получается, что левая сторона тормозит лучше!
Жидкость БСК. ЛЕвое преднее колесо, там где подтекание первое берёт на юз.
НА всякий случай прокачал правую сторону - ничего не изменилось! В чём фокус? По идее наоборот должно быть?
#39 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:09
Бывало такое на 21-ой несколько раз- всё промывал бензином дочиста и барабан и колодки, исправлялось.
А в СА, на 131-м, начало резко одно переднее тормозить, даже руль выбивало из рук, никак не мог победить, переставил местами барабаны и колодки с переднего и заднее и вылечил только так.
#40 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:15
Просмотр сообщениясалгир (08 Декабрь 2014 - 16:09) писал:
Чудеса! Трещетки не помогали сделать одинаковый зазор между колодкой и барабаном? :blink:
