Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по магнитоле - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по магнитоле Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 07 Июль 2005 - 21:37
С чем может быть связано следующее: при включении в половину мощности при максимальных басах колонки начинают издавать очень неприятный бухающе-трещащий звук, при дальнейшем увеличении громкости магнитола вообще отрубается секунды на 2 потом включается и по новой. Подключение помимо замка, один провод с АКБ, другой с предохранителя.
#2 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 07 Июль 2005 - 21:45
Нехватка массы, плохой контакт, непральное сопротивление колонок, мертвый усь в магнитоле...
#3 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 07 Июль 2005 - 21:54
Marlboro сказал:
Сопротивлени колонок 4ом, такие вроде и требуются,магнитола новая,а вот провод массы действительно фигово прикручен. А если оба провода подключить напрямую к АКБ лучше не будет?Больше волнует не максимальная громкость, а именно противный звук на максимальных басах!
#4 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 07 Июль 2005 - 22:01
Вообще на максимальных басах при 13й акустике звук и должен быть не очень, если конечно они не в специально рассчитанных ящиках стоят. Массу нада брать на кузове, проводом не менее 2,5см2, причем максимально коротким (ессно не внатяг). Плюс - таки да, с аккума, но тоже не 0,75, а что посерьезнее.
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 08 Июль 2005 - 00:16
Да да. Я когда дома подключал магнитолу к блоку питания сканера 1.25 ампер, то она тухла сразу на серьезном басе.
Потом иногда моргана в машине, когда я подпитал ее от проводка что от лампового приемника остался, иногда моргала.
Теперь кинул провод от клеммы стартера на магнитолу, а - под болт что около ручки лючка воздухопритока, так еще есть 2 места под болты прямо в машине - скорее всего от крепления приемника остались, вот в эту резьбу болт с шайбами и туда минус. На макс громкости на 4-х колонках с поднятыми басами и лаудом да еще и SLA +4 все четко. Аж видно как там диффузор ходит вверх вниз.
К слову, такие целкающие звуки бывают когда не хватает питания, и только у усилителей класса АБ. У усилителях с ШИМ модуляцией такого нет, они просто тихо на басах сыграют только и всего, а на АБ получается диффузор идет с ускорением, потом кончается накопленна емкость конденсатороы а потпитки от источника питания не хватает вот и получается этот звук, когда усилитель не может следующие колебания отыграть.
#6 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 08 Июль 2005 - 08:59
Самое интересное,что сразу после установки и подключения магнитолы все было ок,в смысле на максимальной громкости все-таки отрубалась,но вот хрипов и щелчков на басах не было :( Попробую переподключить
#7 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 08 Июль 2005 - 09:20
Для басов поставь конденсатор большой емкости-не менее 1Ф.
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 08 Июль 2005 - 10:35
Который нужно не поакуать в магазине за 3 тыщи, а вполне спокойно найти на разборках военной техники, там блоки по 30 конденсаторов по 20000 микрофарад на конденсатор.
#9 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 08 Июль 2005 - 14:40
нефиг на магнитолу 1Ф вешать! 20000мкф хватит заглаза
да и вообще ненадо! просто провод киньте от АКБ нормальный и фсе
#10 Пользователь офлайн   holden Иконка
Отправлено 11 Июль 2005 - 08:48
Я себе поставил магнитолу Яуза (CD-MP3, электронный антишок), можель точно не помню. "+" писания посвесил на первый предохранитель (там 20А), массу прикрутил рядом с магнитолой. Выдает максимальную мощьность, не заваливается.
Я к тому это, что напрямую лучше напрямую не вешать. А на блок предохранителей, да получше места эти подчистить: там окисла много (время берет свое).
Колонки кстати тоже 4 ома
#11 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 11 Июль 2005 - 10:51
AlkoSerzH сказал:
а вообще хорошо бы еще маленький АКБ поставить, и через диод запитать.
при запуске и мелких бросках не бует отключаться
Теперь мучаюсь.
#12 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 11 Июль 2005 - 22:54
Это уж проще блок конденсаторов через диод запитать. Чтобы эту энергию никто не использовал.
У меня короче электронный тахометр висит. Когда не было магнитолы он отрубался сразу же после выключения зажигания. С магнитолой же, он после выключения какое-то время еще моргал - выходит в магнитоле есть какие-то небольшие конденсаторы.
#13 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 11:08
Saab сказал:
ну так через диод и АКБ на пару ампер часов
и очень красиво даже работает.
а вот кондер могет дать и самовозбуждение в екоторых случаях
Теперь мучаюсь.
#14 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 15:46
Сегодня запитал магнитолу прямо с АКБ и "+" и "-", стало все ок. Что касается громкости орать стало будь здоров,и провалы в басах пропали, в общем доволен :lol:
#15 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 22:36
Нет никаких наводок. Даже когда заводишь экран не тухнет и продолжает играть.
