Друзья, нужна помощь. Есть двигатель от ГАЗ-24 отдельно от машины, который нужно завести для проверки. Буду премного благодарен за схему подключения зажигания и стартера - что к чему соединять. Поиском не нашел - если есть тут, ткните, пожалуйста!
Запуск двигателя
#4
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 17:34
Я объясню лишь теоретику. Как Вы будете собирать схему, остаётся на Ваш вкус.
Прежде всего понадобятся два кабеля достаточного сечения. Одним соединяйте минус аккума с блоком. Второй от плюса подсоединяйте к свободной большой клемме стартера. Где-то там, поблизости от этой клеммы, добжен быть отвод тонким проводом, для подключения втягивающего реле.
Теперь катушка зажигания. Не знаю какой трамблёр у Вас, так счто объясню для простого, контактрого.
На катушке три контакта. Верхний соединяем с клеммой трамблёра. На левую нижнюю ( если смотреть катушке в нос ) подаём плюс. На правую должен идти провод от стартера, для отключения доп сопротивления, при запуске. Теперь, если подключить отвод к втягивающему, должен завестись.
Чтобы заглушить, просто снимите плюс с клеммы катушки.
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 18:52
Firuz! От АКБ + на стартер. Другой провод от + АКБ к бабине. Я соединял этот провод через выключатель, можно любой выключатель. Через этот же выключатель соединял контрольную лампочку, дабы знать: есть подача напруги на катушку или нет. Для запуска любым способом соединяем клемму + силовую стартера с + втягивающего. Выключателем можно глушить двигатель. С выключателем удобно пользоваться при запуске двигателя.
